Comme je l’avais promis avant mes vacances, voici le « tuto palette ».
Tuto réalisable en 30 minutes.
Donc il faut :
- Une scie à bois
- 2 limes (1 pour dégrossir et 1 pour les finitions)
- 1 pied à coulisse
- 10 pinces
- 1 tube de colle à bois
- 11 bâtonnets de glaces de 10 mm de large par 2 mm de hauteur (jamais utilisés
- Du balsa de 9x9mm
On commence par découper 8 bâtonnets en 80 mm (prévoir un peu plus pour les quelques coups de limes) et 3 bâtonnets en 60 mm (même chose).
Ensuite, couper 9 petits carrés dans le balsa de 10 mm de long de sorte à ce que les dimensions soient 9 x 9 x 10 mm (largeur x hauteur x longueur).
L'idéal est d'utiliser un guide et une scie circulaire pour une découpe rapide et précise
Par la suite, disposez 3 bâtonnets de 80 mm à plats devant vous et collez les 9 cubes sur ceux-ci.
Placez et collez les 3 bâtonnets de 60 mm sur les 9 cubes, perpendiculairement aux bâtonnets de 80 mm comme cela :
Terminez par coller les 5 bâtonnets de 80 mm de longueur sur les 3 bâtonnets de 60 mm perpendiculairement à ces derniers :
Et voilà le travail est terminé et le tout peut supporter plusieurs kilos
Bon bricolage et bonne manutention à vous.
PS : Je voulais mettre des fichiers stl et zip pour ceux qui souhaitaient y imprimer sur une imprimante 3D mais les fichiers ne peuvent pas être insérés...
