Merci j essaye de faire au mieux en fonction de mes capacités.william.92370 a écrit : ↑02 janv. 2022, 10:06 beau debut de projet je vais suivre l'avancement de votre projet
pelle a pneu
grhum1383
- Numéro de département : 13
- Has thanked : 166 times
- Been thanked : 224 times
Re: pelle a pneu
je suis définitivement accro
grhum1383
Re: pelle a pneu
J ai fait faire les premiers tours de roue à cette nouvelle configuration, ca m a permis de voir que j avais un soucis au niveau de la direction, le servos a été déplacé et maintenant ça fonctionne. La motricité est bonne avec ce nouveau pont
La je travaille sur 2 sujets en parallèle :
1- les caissons et flancs latéraux en impression 3D
2- le systeme de gestion de la lame ( vérin, micro moteur?) êt surtout le positionnement, encombrement ( partie la plus dure pour moi à l instant)
grhum1383
Re: pelle a pneu
Voici la video du premier essai de lame gérée par un servo. Il faut que je raidisse un peu plus l ensemble et que je rajoute des fixations au servo qui bouge tropgrhum1383 a écrit :J ai fait faire les premiers tours de roue à cette nouvelle configuration, ca m a permis de voir que j avais un soucis au niveau de la direction, le servos a été déplacé et maintenant ça fonctionne. La motricité est bonne avec ce nouveau pont![]()
https://youtube.com/shorts/iKIl2mCbAP4?feature=share
- papy87
- Numéro de département : 87
- Been thanked : 74 times
Re: pelle a pneu
bonjour,
tu aurais pas fait plus facile avec un vérin électrique CTI de 20 ou 30 de course ?
- papy87
Re: pelle a pneu
re
ou un actuateur encore plus simple et moins cher : regarde ici
https://www.robotshop.com/eu/fr/actuate ... rder=price
tu choisis les versions qui porte RC , il fonctionne comme un servo
grhum1383
Re: pelle a pneu
merci pour ton message, les verins cti, meme avec une petite course sont quand même très long je vais regarder ces actuateurs, qui ne sont quand meme pas donnés non pluspapy87 a écrit : ↑23 janv. 2022, 12:56 re
tu choisis les versions qui porte RC , il fonctionne comme un servo![]()
grhum1383
Re: pelle a pneu
Après plus d un mois de perte de colis, d échanges avec magom, j ai enfin recu des pieces complementaires à mon projet.
grhum1383
Re: pelle a pneu
aujourd'hui j'ai peaufiné les fixation du servo de lame et j'ai raidit un peu l'ensemble, ca va déjà beaucoup mieux, j'ai meme fait un petit test dans la terre mais pas pu filmer
j'ai fini par poser l'attache rapide et voici ce que cela donne avec le godet
grhum1383
Re: pelle a pneu
Merci ben non pour les coffres, j avais l imprimante en panne, j ai réparé et elle est en production lol
La prochaine fois je les mettrais en photo
grhum1383
Re: pelle a pneu
spéciale dédicace pour Papy 87, tout chaudement sortie de l'impression
cedric35
- Has thanked : 280 times
- Been thanked : 144 times
Re: pelle a pneu
jolie avancée!!!!! par contre je trouve ta partie avant vachement longue, la plupart des pelles a pneu que l'on voie ont les roues proche de la cabine (souvent le milieu de la roue "avant" arrive a l'angle avant de la cabine)
grhum1383
Re: pelle a pneu
Oui difficile de tout caser sur un empattement plus court, mais côté cabine conducteur, ç est moins flagrant car la cabine avance un peu plus
grhum1383
