Debutant a besoin de vos conseils svp.
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Matt2712
Message par Matt2712 »
Re, bonjour a tous.
De retour sur le forum après un passage rapide fin 2018, mon projet "avorté" du Mercedes Arocs 56357 tamiya ma laisser un gout amer :depite:
Je suis donc sur le point de racheter le même kit mais cette fois je n’abandonne pas en cours de route!!!
Par contre tout est toujours confus dans ma tête concernant les options du camion et j'ai vraiment besoin d'aide svp
Donc je commence par l’achat du kit Tamiya 56357 (500€), ensuite je passe commande (150€) chez tecnimodel pour:
- Kit roulement 6x4
- Servo Pro-Tronik Standard 6801 NG (6.3kg / 0.11s)
- Pro-Tronik servo 6812 TG-A 15.2Kg.cm
- Colle pour plastiques transparents Tamiya Craft Bond
- Colle Liquide pour ABS par Tamiya
- Verrou de cabine pour Arocs Tamiya en alu anodisé noir LESU G-6005-C
- Support de servo double aluminium anodisé
- Biellette de direction acier
- Moteur Carson spécial Truck
- différentes peinture/ vernis, apprêt et dégraissant
jusqu’à la pouvez vous me valider? (je me suis inspirer du topic de montage de chez tecnimodel)
Je dispose de la batterie 7.2v ainsi que le chargeur pour info.
Par contre pour la suite je bloque complètement, j'ai besoin d'un Kit son et lumière, d'une radiocommande et du kit levage de benne, pouvez vous me dire quoi prendre comme pièces svp, sachant que je suis débutant et que c'est mon 1er camion, je veut quelque chose de "simple", mon budget de départ est de 1000€ donc quel achat je doit privilégier en 1er pour être logique avec mon montage? a savoir que le reste sera acheté plus tard petit à petit et que le montage sera un passe temps donc peut s'étaler sur plusieurs mois.
Merci d'avance pour votre aide. :respect:
GAETANM
Has thanked : 294 times
Been thanked : 21 times
Re: Debutant a besoin de vos conseils svp.
Message par GAETANM »
Bonsoir,
Ayant une tête petite expérience après le montage d'un Mercedes et d'une remorque frigo, je te conseille de prendre la peinture, apprêt, vernis dans un centre auto (NORAUTO, FEU VERT,...) ça te reviendra moins cher que du TAMIYA. C'est mon avis.
Pour le reste je laisse les spécialistes du forum te répondre.
thierrym6451
Numéro de département : 94
Message par thierrym6451 »
Bonsoir,
Beau projet déjà bien réfléchit vu ton descriptif.
compte tenu du budget que tu annonces, je te conseille d'acheter une bonne télécommande, un récepteur et un variateur, tu pourras utiliser ton camion.
les systèmes son/lumière et levage pourront être installé plus tard.
bon courage.
Matt2712
GAETANM a écrit : 17 févr. 2022, 20:11 Bonsoir,
Bonsoir, merci je prend note, pour la teinte final je ferait appel a mon neveu qui est carrossier ;)
Voila l'idée que j'ai en tête:
Matt2712
thierrym6451 a écrit : 17 févr. 2022, 20:27 Bonsoir,
bon courage.
Bonsoir, merci pour cette réponse, je prend note mais il faudra tout re démonter pour l'installation du son et des lumières non? est ce facile a faire?
thierrym6451
Non tu auras juste les fils des feux AR à passer dans le châssis, le reste est dans la cabine.
Pas de gros démontage.
Matt2712
D'accord parfait merci, la question est de savoir quoi prendre comme matériel maintenant, je ne demande pas du haut de gamme, juste quelque chose facile d'utilisation et qui fonctionne avec mon projet.
thierrym6451
Tu as le MFC03 de Tamiya qui est complet qui fait tout, j'en ai un, je le trouve encombrant dans la cabine, après il y a d'autres possibilités mais il faut tout prendre au détail et il y a du choix.
A toi de voir avec ton budget.
Matt2712
Et concernant la radiocommande et récepteur/variateur, comment ça fonctionne, comment savoir le nombre de voies etc...
thierrym6451
Il te faudra au minimum 6 canaux sur le récepteur pour tes commandes: 1 direction, 2 variateur,3 BV, 4 éclairage,5 levage benne,6 Dispo pour accessoire.
Je te conseil même plus de voies car tu ne seras pas limité par la suite pour de futurs évolutions.
Il est donc préférable de prendre une télécommande de qualité avec son récepteur adapté et surtout avec mode d'emploi en français, car ce n'est pas si simple à programmer, c'est pourquoi je te conseille de passer par TECHNIMODEL qui sont très sérieux et ne proposent que du matériel de qualité et en cas de problème tu auras un interlocuteur.
Après, ce n'est que mon avis mais je ne pense pas trop me tromper.
Balloon74
Has thanked : 89 times
Message par Balloon74 »
Bonjour.
Ayant fait le même premier camion je me permets de donner mon expérience.
Pour commencer je n'aime pas trop les colles Tamiya. A voir avec ce que les autres membres pensent mais personnellement pour coller les pièces j'utilise ce type de produit : https://www.amazon.fr/Cl%C3%A9op%C3%A2t ... 1766&psc=1
Ça sèche relativement rapidement et ça devient transparent une fois sec.
Au niveau des modules, il y avait un topic qui ne date pas trop où on avait déjà abordés ce sujet :
viewtopic.php?f=50&t=32775&hilit=Beier+Servonaut
Vous pouvez également retrouver des rubriques pour chaque marque.
Étant donné que le budget est limitée et que vous souhaitez quelque chose de simple, je conseillerais de prendre un MFU.
Le relevage de benne est commandé par un variateur (si vous choisissez autre chose qu'un module MFC) ou par le module MFC directement.
(Il peut aussi être hydraulique mais je n'en parle pas plus car l'hydraulique est assez complexe quand on débute et c'est quelque chose d'onéreux)
Pour ce qui est du nombre de voies de la radio, la règle c'est 1 action = 1 voie. La propulsion c'est 1 voie, la direction une deuxième voie, les feux une troisième, etc...
Je sais que sur mon Arocs j'ai une Carson Reflex Stick 6 voies : 4 voies pour toutes les fonctions du MFU (propulsion, direction, klaxon, éclairage, ...), 1 voie pour les gyrophares et 1 voie pour la benne.
Mais une radio 4 voies pourrait suffire car il me semble (à confirmer) que le relevage de benne peut se contrôler directement depuis le MFU.
En complément de ce qu'a dit thierrym6451, il est vrai qu'investir dans une bonne radio n'est pas une mauvaise chose.
Néanmoins, acheter une radio programmable dès le début je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Je sais que Taranis font d'excellentes radios pour les camions avec une programmation qui n'est pas trop compliqué et qui est très complète.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, le forum est là pour ça ;) .
Matt2712
Merci vraiment pour vos précieux conseils, quel différence entre mode 1 et mode 2 sur les radiocommande (manche cranté à gauche ou droite)?
A choisir entre les deux:
https://www.tecnimodel.com/radios-frsky ... accst.html
https://www.tecnimodel.com/radios-carso ... 24ghz.html
schpetsele
Been thanked : 22 times
Message par schpetsele »
bonjour matt2712,
je me permets de répondre à tes questions, selon mon point de vue.
pour le kit lumière, regarde chez Kotronic, il fait des kits adaptés par modèle, super simple d'installation (simple câble type servo) et kit son, beaucoup moins cher que le MFC, et surtout moins encombrant.
Pour la radio, sans hésiter, la Taranis, elle a l'avantage d'être programmable et comporte une mèmoire de 60 modèles possible. ce qui en fait un bon investissement car il suffira de ne reprendre qu'un récepteur par la suite.
Différence de mode 1 ou 2 est sur la position des manches du gaz (accélérateur) soit à gauche soit à droite.
bon montage
Matt2712
schpetsele a écrit : 20 févr. 2022, 07:43 bonjour matt2712,
bon montage
Merci pour la réponse, je prend donc la taranis avec un récepteur
https://www.tecnimodel.com/recepteurs/1 ... frsky.html
Pour le kit feux il me faut celui ci du coup:
https://www.kotronik.fr/fr/pour-arocs/1 ... amiya.html
et pour le son celui ci:
https://www.kotronik.fr/fr/accessoires/ ... n-new.html
et avec les deux j'ai les même fonction que le MFC tamiya? par contre comment fonctionnera le levage de benne plus tard si je veut l'installer?
LeRentier78
Has thanked : 227 times
Been thanked : 100 times
Message par LeRentier78 »
Pour ton kit lumières, très bon choix pour du Kotronik. J’en ai installé un sur un de mes camions et cela fonctionne impeccablement en ne mobilisant qu’une seule voie.
Si tu as un doute sur les kits à choisir, n’hésites pas à mettre un message à Jean Luc, le boss, pour te conseiller.
