remise en route TAMIYA ACTROS
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
jb48
Message par jb48 »
Besoin d'aide ! Mon tamiya actros qui fonctionnait très bien il y a un peu plus de 3 ans ne veut plus répondre lors de sa remise ne route aujourd'hui.
Première étape j'ai acheté des accus.
Deuxième étape j'ai mis en charge les accus.
Mais voilà rien ne se passe. que je branche le tracteur, j'entends le souffle du haut parleur mais pas de son.
L'émetteur semble être reconnu (voyant rouge fixe), mais pas le voyant rouge power à côté de l'interrupteur du camion.
Je ne suis pas doué, mais j'ai l'impression que mes accus ne sont pas assez chargés, ou alors j'ai oublié une étape.
Pouvez-vous me dire par quoi commencer pour trouver la solution Image?
Papy77
Been thanked : 39 times
Re: remise en route TAMIYA ACTROS
Message par Papy77 »
As tu vérifié tous tes branchements ?
As tu essayé tes accus sur autre chose que ton camion, un servo par exemple!!!
Soit le bienvenu!!!
phiphi29
Message par phiphi29 »
As tu également pensé à recharger ta radio ???
Phiphi29
heureux d'être parmi vous
jb48
Message par jb48 »
Merci pour vos réponses.
La radio fonctionne, en tout cas elle s'allume.
J'ai une autre radio, pour mon avion, je peux peut-être essayer.
C'est bizarre parce que le récepteur semble recevoir (voyant fixe).
Mais je ne comprends pas pourquoi le voyant power du camion de s'allume pas.
J'ai bien vérifier la charge des nouveaux accus. Pour les branchements, je n'ai rien touché.
Je suis un peu perdu.
Quand je mets sur ON, volume à fond on entend un souffle mais c'est tout. (les feux de recul s'allument une fraction de seconde à l'allumage)
Sur vos véhicules si vous allumez le tracteur, sans la radio, il se passe quoi, sans rien toucher ?
Papy77
Hormis l'allumage de ton camion il ne se passe rien car c'est la radio et le récepteur qui commandent.
Pour moi si tu as tes feux de recul qui s'allument une fraction de seconde ce sont tes accus qui ont un problème de charge.
Tu lès charges avec quoi et qu'as tu acheté comme accus?
Soit le bienvenu!!!
je ne connais pas la radio carson
mais pour moi le voyant devrais etre vert et non rouge sur le récepteur tu dois avoir un problème de bindage entre la radio et le récepteur
jb48
Message par jb48 »
voici une photo de mon chargeur et la batterie neuve chargée pendant environ 9h
Pour le bindage il faut appuyer sur le récepteur il me semble ?
Si je n'allume pas la radio le voyant rouge du récepteur clignote, si je l'allume il est rouge fixe.
Merci encore pour vos recherches.Image
jb48
Message par jb48 »
effectivement je pense qu'il s'agit d'un problème de bind car quand je reset la radio, le voyant est fixe sur le récepteur.
mais il faut que je trouve la procédure pour le paramétrage.
jb48
Message par jb48 »
après essai avec un autre récepteur emprunté à ma voiture rc, rien de plus.
Papy77
As tu essayé tes accus en les branchant sur ta voiture rc.
Pour moi ce n'est pas un problème de bind car le voyant de ton récepteur reste allumé fixe alors qu'il clignote quand tu n'allumes pas la radio.
Si ta radio n'était pas en accord avec ton récepteur celui-ci clignoterai en permanence .
Ta batterie a chargé combien?
Je pense que cela vient de tes accus qui même si ils sont neufs peuvent être cuits.
teste avec un voltmètre!!!
Soit le bienvenu!!!
jb48
Message par jb48 »
Je suis d'accord, je pense qu'après avoir fait le tour, les accus sont peut-être la source du problème. Je ne peux pas les tester sur ma voiture car c'est pas le même voltage.
Je les ai chargé 2 fois chacun (j'en ai acheté 2),le chargeur m'indique en fin de charge à peu près ces valeurs 8,57 V 0.29A 3000 mAh, je ne sais pas trop si c'est bon.
Papy77
tu lès a mis à charger à quel ampérage ?
Soit le bienvenu!!!
jb48
Message par jb48 »
j'ai laissé le chargeur de cette façon
Been thanked : 257 times
Ton accu est neuf, c'est bien ça ?
Qu'est-ce qui ce passe si tu appuis sur ces différents boutons :
As-tu essayé de déplacer cet interrupteur ?
jb48
Message par jb48 »
Il ne se passe rien si j'appuie sur un de ces interrupteurs. Les accus sont neufs.
Je suis déçu, je ne trouve vraiment pas la solution.
