Unimog ScaleArt
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Re: Unimog ScaleArt
Message par papy87 »
bonsoir,
tu fait vraiment du montage petit................à....................petit :lol: :lol: :lol:
LeRentier78
Has thanked : 229 times
Been thanked : 100 times
Re: Unimog ScaleArt
Message par LeRentier78 »
Je monte actuellement des périphériques, je n'ai pas encore les bonnes conditions pour monter les pieces principales et faire la barbouille du chassis.
Ca va viendre. Patience. :lol: :lol:
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Platine support de la benne.
J’ai dû la repeindre partiellement à cause d’une attaque sur la peinture de frein filets qui a débordé.
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Platine support benne 2
Avancement de l’aménagement, très long à cause des multiples micro vis qu’il faut à chaque fois rechercher, mesurer au pied à coulisse pour ne pas se tromper et ne pas perdre :siffle: :siffle:
De plus, j’ai un soucis avec l’éclairage de la plaque d’immatriculation qui ne fonctionne pas. Il faut que je contacte ScaleArt à cet effet et d’autres
Boris_25
Numéro de département : 25
Has thanked : 23 times
Been thanked : 9 times
Re: Unimog ScaleArt
Message par Boris_25 »
LeRentier78 a écrit : ↑05 août 2022, 10:28 Platine support benne 2
Juste une question, toutes le vis sont livrées en vrac et mélangées dans un sachet?
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Certaines vis très spécifiques sont dans des sachets individuels mais la grande majorité est en vrac dans chaque module.
J’ai travaillé avec des vis 🔩 de 1,6 mm et 2 mm et avec les écrous qui vont avec.
Certaines vis sont cruciformes, d’autres en Torx où Allén.
Heureusement que j’ai précédemment investi dans l’outillage adéquat, autrement c’est impossible à monter.
lafontaine
Been thanked : 63 times
Re: Unimog ScaleArt
Message par lafontaine »
Il faut effectivement des doigts de fée et un outillage de qualité pour assembler du 1,6 et 2,0 mm. Par contre, la visserie est top qualité. Ce n'est pas du chinois :siffle: :siffle:
Etonnant que le système d'éclairage de la plaque ne fonctionne pas. Heureusement que le SAV de ScaleArt est efficace.
Courage et merci pour les infos sur ce montage super intéressant. :up:
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Je n’ai pas non plus compris pourquoi l’éclairage de plaque ne fonctionne pas.
Je vais redémonter et voir si je n’ai pas pincé un fil et essayer de réparer.
Je dois écrire chez ScaleArt pour un autre motif et j’aborderai ce problème si je n’arrive pas à le résoudre
Par contre pour la visserie, il ne faut rien perdre, il n’y a pas de rab pour certaines vis et écrous, je trouve cela un peu mesquin
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Les différents manuels de montage principaux.
Non compris les notices concernant les accessoires optionnels.
Dans l’ordre:
- Manuel de la cabine.
- Manuel de la benne.
- Manuel du châssis.
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
La benne
Infrastructures inférieures terminées, j’attaque le plateau et ses ridelles
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
La benne est terminée, prête à être installée ….. plus tard.
Les crochets latéraux, pour une future bâche, sont fixés avec des vis clou de 1 mm et des écrous de 1,5 mm pour tes tenir. Il y en a eu 48 à poser. J'en ai bavé, il a fallu que je commande de l'outillage spécial pour serrer les écrous, de la clé de 1,5 mm n'est pas courant.
Prochaine étape, le châssis …. déjà commencé
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Le châssis est complet à ce stade et prêt pour la « barbouille », grand moment de solitude, je vais faire celà moi-même, pas le temps de le renvoyer chez ScaleArt.
Goliath
Has thanked : 807 times
Been thanked : 304 times
Re: Unimog ScaleArt
Message par Goliath »
Magnifique! :up:
Ce qui me sidère chez Scale art ,c'est la reproduction identique des vrai châssis. Et la pour l 'Unimog,on peut pas faire plus réaliste! :respect: :respect: :respect:
Bonne continuation. :up:
LeRentier78
Re: Unimog ScaleArt
Goliath a écrit : ↑24 août 2022, 08:54 Magnifique! :up:
C’est le but de ScaleArt d’être au plus près de la réalité, même si quelques adaptations sont nécessaires.
Le montage est très difficile, les pièces étant éparpillées dans différents sous-ensembles et ne sont pas toujours faciles à trouver dans les sachets.
Je prends mon temps, d’la prendra encore plusieurs semaines mais j’irai au bout.
cemichel
Been thanked : 271 times
Unimog ScaleArt
Message par cemichel »
Toujours des pièces aussi propre !
Quitte à prendre le temps, je prendrais le temps d’envoyer le châssis en peinture chez Scale Art ou de le faire par un professionnel.
En voyant les capacités de torsion du châssis, il faut faire les choses en ordre de peur que la peinture ne craque très rapidement.
