Bonsoir, c'est une X9D+ camouflage, comme celle-ci :
Bizarre ce problème, à voir avec TecniModel...djsmasmphil a écrit : ↑09 juil. 2022, 18:46 parce que je me suis pris une X9 Lite, et comme à un moment ca m'a gonflé grave que rien ne fonctionnait comme ca uarait du, j'ai fait un "factory reset"...et là, ca a été pire, il a fallu que je refasse plein de choses car tous les modeles préchargés par TecniModel ont bien sur disparu.......LOOOOOOOOL.....
C'est un MFC-03 cette combinaison, trim de droite vertical à fond en bas et joystick droite en bas.
Même si je n'ai jamais réglé un MFC sur une Taranis, je pense qu'il y a 2 solutions :djsmasmphil a écrit : ↑09 juil. 2022, 18:46 par contre, je pige pas comment faire pour ravoir la commande des lumieres......avant, je devais simplement baisser le trim et le levier de droite, et hop, allumage séquentiel des feux.....
- Maintenez la trim vers le bas jusqu'à ce qu'elle vous dise une alerte "maximum" ou quelque chose dans le genre. Et après déplacer le Joystick. Une fois la manip effectuée, remaintenez la trim vers le haut jusqu'à "trim centré"
- Il faut réglé la course de la trim pour que ce soit plus simple mais ça faut voir avec les pros
Je viens de trouver des vidéos pour de nouvelles programmations :
https://youtu.be/SLaEi0yoD6I
https://youtu.be/47XDeIoFhmU
