Branchement Ubec
sgtpoulpy
- Numéro de département : 84
- Has thanked : 51 times
- Been thanked : 37 times
Branchement Ubec
Bonjour a tous, avec un Ubec, on doit isolé l alimentation du RX par l ESC donc ce schéma de principe est correct ?
- ulysse31
- Been thanked : 11 times
Re: Branchement Ubec
Non je pense qu'il est nécessaire de raccorder le cable noire de l'esc vers le RX comme l'orange, le seul qui ne doit pas etre connecté est le rouge (ou fils +)
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Déconnecte juste le rouge dans la prise servo du ou des variateurs
sgtpoulpy
oK merci si je vous suis c est que le filorange de signal arrive est un signal en +.Je vais essayer ca ce we merci a vous les gars
- ulysse31
Le fil orange amene le signal venant du recepteur, sa tension varie en fonction du stick qui le commande le noir assure le retour de ce courant afin de fermer le circuit de commande .
