Dumper Volvo A60H CTI Redline
defonte
Numéro de département : 79
Has thanked : 33 times
Been thanked : 19 times
Message par defonte »
Bonjour, après être tombé sur un dumper Volvo Bruder dans un magasin de jouet, je me suis souvenu que Tecnimodel vendait un cassis pour ce modèle.
J'ai donc craqué.
Le montage (aucune notice) ne s'adresse pas à un débutant, mais le résultat est sympa.
Je joins une première photos (il manque encore les marquages).
Tout le monde savait que c'était impossible. Puis, quelqu'un est venu qui ne le savait pas..... Et il l'a fait! :wow:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: Dumper Volvo A60H CTI Redline
Message par lrz76 »
Salut, un bel engin toujours efficace en tout terrain. Ne pas hésiter à mettre quelques photos du montage.
Merci a+
papy87
Numéro de département : 87
Been thanked : 74 times
Message par papy87 »
bonjour,
bon matériel :up:
précautions importantes : assurer les vis de blocage des moteurs dans les tubes au frein filet vert ( fort ) sinon dégats a venir ;)
de plus, les vis de maintien des jantes sur les axes moteurs au frein filet bleu minimum
qu'as-tu mis comme variateurs ?
conseillés : 1 variateur THOR15 LI par pont : effet différentiel entre ponts et roues, plus agréable à piloter et moins de contraintes sur la mécanique :up: surtout quand la benne est pleine.
defonte
Merci pour le conseil concernant les vis.
Pour le variateur, le kit CTI comporte un seul variateur pour l'ensemble des 6 moteurs. Pour l'instant, j'ai cablé comme ça.
Par contre, j'ai un souci avec la commande des vérins électriques de la benne. Dans le kit, en plus du variateur pour les moteurs de roues, il y a 2 petits modules de commande. L'un un peu plus gros que l'autre. J'ai donc alimenté le vérin de direction avec le plus petit module et les vérins de benne avec le plus gros. tout fonctionne correctement à la direction, mais pour la benne, les vérins ne fonctionnent que par à-coup. J'ai monté le module sur une voie proportionnelle de la radio. est-ce que le problème pourrais venir de là? (pour info, les seuls documents fourni avec les modules sont en allemand, donc incompréhensible pour moi).
papy87
Il faut lire ce qu'il y a d'écrit dessus, :up:
Chez CTI il y a un type de variateur pour commander un seul vérin et un autre qui permet de commander 2 vérins en simultané.
Sur leur site : tu vas chercher les variateurs : https://www.sicon-modellbau.de/regler-fuer-zylinder/
Ta solution est là :up:
Scania007
Has thanked : 65 times
Been thanked : 41 times
Message par Scania007 »
Très joli ce Dumper. ;)
Antho73
Has thanked : 29 times
Been thanked : 61 times
Message par Antho73 »
Sympa ce petit volvo , pense aux photos du montage 👍🏻👍🏻
MAN une histoire qui roule
Véhicules :
Crawler 1/8
Buggy 1/8 Spirit evo…
En cours :
MAN tgs 6x6 LESU
defonte
Bonjour, je suis désolé, mais je n'ai pas fait de photos pendant le montage (je n'ai pas le réflexe).
Suite au week-end près d'Orléans où j'ai eu des galères, j'ai démonté la cabine et refait des fixations plus solides, j'ai changé de récepteur, j'ai mis un variateur camion à la place du CTI, et j'ai utilisé ce variateur CTI pour commander les vérins de la benne (en remplacement du module fourni).
Maintenant, tout fonctionne à merveille. Je suis pressé de le tester à Villemomble.
Been thanked : 257 times
Attention à l'utilisation d'un simple variateur pour le levage de la benne !
Les modules pour vérins ont une sécurité de courant, et coupent quand l'effort devient trop important. L'absence de ce module génère un risque de destruction des vérins.
papy87
bonsoir,
d'accord avec " cc38150 "
HOULALAAA !!! :wow: :wow: :wow: les moteurs des vérins CTI ne vont pas supporter longtemps ce fonctionnement, ils soudent vite :wow: :wow:
defonte
Merci pour l'information.
Mon problème étant que le module livré avec les vérins coupe toutes les secondes avec une benne vide!
je vais chercher une solution fiable.
papy87
bonsoir,
il te faut contrôler si les vérins sont bien libres aux articulations sur la course de la benne, peut-être qu'ils forcent à un endroit :siffle:
sinon il faut faire un mail à " sicon Modellbau" pour voir s'ils ont une solution :up:
moi j'en utilise sur différents modèles et j'ai jamais connu ce problème, avec des titan ou sx d'ailleurs en simple ou double :siffle:
Revenir à « Tombereau, Dumper »
