MFCU 3
Nicky Larson
Numéro de département : 30
MFCU 3
Message par Nicky Larson »
je viens vers vous car j'ai un problème avec mon mfcu 3.
mon problème est le suivant:
Le son, la vibration, l'éclairage et le moteur ne marche pas en mode multi (la position centrale de l'interrupteur SELECT SW) il n'y a que la direction qui fonction mais sans cligno
En mode RC (position basse) le moteur fonction, mais pas les effets sonores. pour ce dernier c'est normal.
En mode démo il me semble que cela fonctionne correctement
j'ai vérifié un nombre incalculable de fois les branche ainsi que les repères sur le cablage... ex:j20 j32 etc...
La batterie est chargé
La radio est paramétré...
Avez vous un idée du problème et de comment je peu le résoudre?
Has thanked : 119 times
Re: MFCU 3
salut nicky
je te propose de prendre un peu de temp pour lire l excellent tuto de thierry 77 :respect:
viewtopic.php?f=171&t=7744
et de regarder aussi tout les tuto qui pourrais t aider
viewtopic.php?f=50&t=18103
Nicky Larson
Re: MFCU 3
ok merci.
j'ai jetait un coup d'oeil et faire son tuto apres mangé... je reviendrais ici si ca ne marche pas.
encore merci
Nicky Larson
Re: MFCU 3
le probleme c'est quand j'allume le camion il y a les bips le camion essai de démarrer, puis ça fait un bruit de démarreur qui foire et plus rien... le moteur ne démarre pas...
donc dans le tuto quand il demande d'appuyer sur le bouton sw1 pendant 3 seconde il dise que le moteur se coupe et les warning se mette en fonction, bin moi j'ai les warning qui fonctione... ca ok mais le moteur ne se coupe pas car il n'a pas démarré!!
j'avou je suis perdu.
Dernière modification par Nicky Larson le 02 mars 2023, 20:08, modifié 1 fois.
Been thanked : 258 times
Re: MFCU 3
Avec le MFC-03, il faut tirer le manche de droite vers le bas après la mise sous tension pour enclencher le démarrage du moteur. Si tu ne fais pas cela, une grande partie des fonctions sont inactives.
Si cela n'a aucun impact, je te conseille de refaire toutes les étapes d'acquisition comme indiqué dans la notice.
Contrôle également le niveau de charge de ta batterie, cela résout pratiquement un problème sur deux.
Re: MFCU 3
Salut
Il faut que tu regarde si ta radio est compatible mfu3!!!
Et comme dit cc38150 refait toutes les acquisitions des données en gros repard de zero!!!!!!!!
Nicky Larson
Re: MFCU 3
au puréé! grand merci pour ce conseil!!! CA MARCHE!!!
c'etait bien le manche droit vers le bas...
solution trouvé!!!
Dernière modification par Nicky Larson le 02 mars 2023, 20:15, modifié 1 fois.
Nicky Larson
Re: MFCU 3
c'est une radio carson reflex 6 voies. vendu avec le camion..
grhum1383
Numéro de département : 13
Has thanked : 166 times
Been thanked : 224 times
Re: MFCU 3
Message par grhum1383 »
Ah super si tu as trouvé la solution
Re: MFCU 3
Cool si tu as trouver tu vois un forum sert a ca aussi aider et être aider!!!
Re: MFCU 3
Accessoirement, tout ça est expliqué dans la notice du MFC-03 ;)
Prends 5 minutes pour y jeter un coup d'œil
Olic78
Re: MFCU 3
Message par Olic78 »
MATOU 73 a écrit : 02 mars 2023, 20:10 Salut
Je déterre un peu le sujet, on voit où si une radio est compatible ou non avec le MFC-03 ?
Je n’ai rien trouvé de réellement concret à ce sujet 🤔.
Re: MFCU 3
Olic78 a écrit : 25 févr. 2024, 11:34
Radio avec 4 voies minimum et trims mécaniques. Ou radio programmable avec prog pour simuler le mouvement des trims.
Quelle radiocommande as-tu ?
Olic78
Re: MFCU 3
cc38150 a écrit : 25 févr. 2024, 14:48 Radio avec 4 voies minimum et trims mécaniques. Ou radio programmable avec prog pour simuler le mouvement des trims.
J'ai deux FUTABA (une 7PX et une 16iz) et une Graupner X-8N Hott
Revenir à « Les modules »
