[Vario]Hitachi zaxis 870LCH
- Goliath
- Has thanked : 807 times
- Been thanked : 304 times
Re: [Vario]Hitachi zaxis 870LCH
Voila déjà une première vidéo...Y a une petite boule de poile ,y a la nana qui cale une ou deux fois...et de la poussière!
- Goliath
Bonsoir a tous.
Une nouvelle vidéo de la nana,pour remercie ceux qui me suivent ici et ailleurs. Bon visionnage et bonne soirée a tous.
Merci.
Merci.
- BIMA 4400
- Numéro de département : 68
- Has thanked : 104 times
- Been thanked : 84 times
J'ai vu tes dernières vidéos en direct via les suggestions youtube !
C'est du a quoi ces soucis de calage de la pompe ? Tension batterie trop faible, contrôleur de la pompe qui fatigue ou surchauffe ?
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
salut bima
j ai cru comprendre qu il disait que c'etait l alimentation exterieure qui n etait pas assez puissante
- Goliath
Bonjour et MERCI a tous.
Merci Bima,j'ignorai que je fessai partie des suggestions de YouTube.
Le Problàme,Mon Seigneur la dit: c'est mon alim. Avant j'avais une Graupner ou l'on pouvait régler l'ampérage et le voltage. Malheureusement après de nombreuses années,j'ai le remplacer. Et sur les nouveau Alim Graupner: on peut plus régler l'ampérage et ni le voltage..
Du coup ,si la nana dépasse un certain seuil,l'alim coupe!..C'est vraiment une bêtise(pour rester polie) d'avoir supprimer la possibilité de réglage Ampérage et Voltage. Donc je cherche une nouvelle alim,avec possibilité de régler l ampérage et le Voltage. Le problème sur le marché,y a tellement de modèle que je sais pas trop lequel acheter.
En attendant,voila une nouvelle vidéo. Merci encore a tous!
- LeRentier78
- Has thanked : 227 times
- Been thanked : 100 times
Hello Wilfred,
Pour ton problème d’alimentation, sais-tu combien ta machine « pompe « de courant à pleine charge? C’est important de savoir afin de choisir une alimentation sans non plus prendre quelque chose de surdimensionnée.
- Goliath
Bonjour a tous.
Merci Michel de passé ici.
Pour te répondre simplement: Au début,que je l ai eu elle était a 12Volts 5. Mais ça c'est avérer trop peu. Alors par la suite,j'ai régler a l époque l'alim sur presque 15 volts. Et entre 10 et 12 Ampères. La nana après tournait mieux et plus de soucis....Puis plus tard,suite a des améliorations,j'étais redescendus a 13volt 5 et j'en est plus bouger.
J'ai chercher dans mes archivse des photos. Et j'ai retrouve une ou l on voit l alim...ça date de mai 2015,alors forcément,la nana était comment dire?..Plus fraiche.
- LeRentier78
Wilfred, je possède cette alimentation depuis des années pour mon chargeur d’accus, elle peut sortir 25 Ampères sous 13,4 Volts,
Cela peut être une solution, tu devrais aller voir le site HobbyKing qui propose pléthores d’alimentation en tout genre.
N’hésites pas à me questionner si tu repères quelque chose mais que tu as un doute.
- Goliath
Bonjour Michel.
Merci beaucoup de ton aide,j'ai au moins une piste...Je vais voir ça et je te tient ...au courant!
- Goliath
Bonjour a tous.
D'abord un grand MERCI,a Michel(Lerentier) Et a Mon Seigneur,pour leur aide.
Donc j'ai enfin une nouvelle alim. Je vous met une photo. Cependant,elle n'a pas encore servit. Pourquoi? Tout simplement,que je peux pas me contenter de changer juste l alim. Je refait les branchement,je ce change les raccords et Briquer au mieux la nana. Ca prends du temps...Et la nana n'est pas la seule que je dois m occuper. Donc,on avance lentement mais surement!
A bientôt,dé que possible!
Merci a tous!
Merci a tous!
- Goliath
Bonjour a tous!
Après une semaine et demi plus tard: La nana est repartit ce matin.
Emmener par Goliath,elle commencer la récolte des pommes de terre. Elle a travailler ce matin et Tantôt..Malheureusement la pluie est venue. La récolte est par contre décevante...
Du coup arrêt ,alors que j'arrivais a la fin du champ..
...En plus après,elle devait ce rendre sur un chantier pour remettre en place de la terre...On reprendra demain.
Ceci étant,vous allez me demander:alors elle est comment avec la nouvelle alim?
Elle est top! La nana a retrouver ses chevaux.
Avec l'écran digital,on est informer. Les reproches: plus lourd que l'ancien, faire bien attention en branchant les connecteur a l alim(pas de couleur rouge pour le plus et noir pour le moins et ventilateur un peu plus bruyant que mon ancien.
Hormis ça,très heureux de mon acquisition! Merci encore a Michel(LeRentier) et Mon Seigneur!
Place aux photos,vidéo a venir!
- BIMA 4400
Ton alim à l'air vraiment sympa, mais un bon conseil prévois un détrompeur, mes chargeurs ont tous des entrées en prise pk 4mm, histoire de se connecter sur l’alimentation stabilisée ou les pinces pour charger sur une batterie de voiture. Je me suis jamais planté lors des branchements sauf une fois.... le chargeur avait même pas un mois, heureusement qu'il y avait une protection interne, sinon j'aurais eu pas loin de 300€ dans le postérieur
On passe en mode hors sujet:
Déjà aux patates, c'est pas un peu tôt?
Au vu de l'état de surface de ton "champ" de patates, ça m'étonne pas que tu as fait un petit rendement, c'est envahi par les liserons! Un voir 2 petits coups de glypho lors de l'inter-culture et ça devrait s'arranger!
- Goliath
Merci Bima.
T'inquitéte pas,dèja quand je branche les connecteurs,ils sont rarement débrancher. J'ai pas lieu de le faire. Je débranche,plus loin. Ensuite,si on est prudent,on va pas faire d erreur. Mais dans le principe,tu as raison, on est jamais trop prudent. Au pire je mettrai de la couleur ,par sécurité. Un truc par contre qui m est arriver une fois: les fameux dominos ou de leur vrai nom: bornes de raccordement. Une fois un des fils a toucher a l autres..Quand j'ai allumer,j'ai griller l'alim...Depuis je suis très prudent. Je le suis déjà par nature...d’où la longue attente du retour de la nana,j'ai pris mon temps et j'ai fais les choses bien.
Non, par ici c'est courant,le problème on a pas eu assez d'eau quand il fallait et après c'était trop tard.
Non ça aucun rapport. En 2021, c'était une année pluvieuse et le le champ de patates c'était l'Amazonie!
........Par contre,une excellente année. depuis on a pas fait mieux.
Ici ça fait environs 20 ans qu'on a bannie tout traitements...Qu'en aux désherbant on en a jamais utilisé. A cause de nos animaux.
Mais je te remercie. Par contre on a un fléau: le lierre a grande feuille...A endroit sans risque pour les animaux et a titres exceptionnel on a essayer des traitement et mais au bruleur....rien y fait. ça revient toujours.
Places aux trois premieres vidéos,d autre a venir! Et un grand MERCI a tous qui me suivent ici ou ailleurs!
- Goliath
Après une sortie en.....gilet, a la ferme emmener un dolly et commencer a remplir la vielle fourgon de verre. Oui,les températures on descendus en AusAnjou et prit un lait tiède avec des madeleines.
Me revoilà pour vous mettre les trois dernière vidéo,fait ce tantôt. Je pensais pas revenir mais si! ,têtu moi!
- Goliath
Bonjour a tous!!!
Quel sacré 1er juillet! Je vous le dit moi! Déjà bonne fête a tous les Thierry du Forum.et RE Bonne fête Mon Seigneur!
..Une pensée pour Thierry((Marcay)
Bien, ce fut comme je l'ai dit,une sacrée journée. Dèja ce matin, au réveil,il pleuvait! Du coup ce fut une matinée relativement tranquille au bureau......et pret d une heure au téléphone!
, a part discuter,j avais rien d autre a faire. La vielle j'avais briquer Goliath,resserre les écrous des paires de roue arrière. Et le plein de gazoil avec .
L'après-midi c'était bon,Vite fait je repartit au champ au attendais la nana. La fin du champ fut vite faite,mais pas de vidéo..L'APN a déconner semble t il,car il me la refait en fin d après midi...Oui la journée fut longue ,trois chantiers: Le premier la fin du champ,puis un vieux poteau en bois dégager avec le ripper et enfin un chantier de remblaie pas finit.
Je vous met les photos ,vidéos peutetre ce soir...Car la.. j'irai bien...
