J'ai quelques bases, mais sur des tiroirs linéaires...Jlp76 a écrit : J'ai un doute sur la position de fermeture: photo 2 ou photo 3 ? Avis et commentaires bienvenus.
Partant du principe que les lumières horizontales correspondent aux sorties vers les vérins, les autres (verticales) sont donc la sortie et retour de pression!
Il faut savoir que le tiroir du distributeur (le disque) est lubrifié en permanence par un film d'huile (sinon métal contre métal), qui passe par les lumières et est forcé de façon homogène sur les 2 surfaces du disque quand la pompe tourne et que le servo est au neutre.
Si tu utilises la photo ci-dessous (photo 2), la distribution du film lubrifiant ne se fait de façon optimale que sous le tiroir en position neutre du servo mais pas au dessus!, car lumières bouchées.
Ensuite je pense aussi qu'il y a un soucis de progressivité dans l'ouverture: quand tu commences à bouger le servo, rien ne se passe jusqu'au moment où les 2 lumières sont libres, donc supposer mouvement brusque!
Sur l'image 3, servo toujours au neutre, sous pression l'huile passerait sous et sur le disque pour lubrifier correctement les 2 surfaces du disque...
Ensuite quand tu commence à bouger le servo, le fluide passerait doucement par les petites rainures (noires) de part et d'autre des lumières horizontales avant ouverture complète des lumières. Il y aurait donc ouverture progressive.
Demande voir à Bartste, il pourra peut-être te renseigner.
Je t’aiderais volontiers car j'ai un Jung (premacon) mais il te faut attendre que je démonte mon distributeur le jour où ça fuie, tu peux comprendre que je ne vais pas le faire par curiosité!
Pour finir, je dirais qu'il faut aussi faire attention au soucis de dureté de déplacement du plateau sous pression (que le servo ne vas pas apprécier longtemps!
Servo au neutre, je pense que la photo 2 met sous pression le plateau vers le haut, et l'empêche de bouger librement.
Sur la photo 3, les pressions sous et sur le plateau seraient équilibrées et donc mouvement plus facile...
Conclusion, moi je dirais photo 3 pour le servo au neutre...
En espérant t'apporter ma lumière (...de distri)
