J'ai le camion sur le chemin de la maison, ainsi que les roulements CVD et le kit de pignons en métal, que peut-être le camion inclut déjà, j'ai vu plus tard dans une vidéo Youtube hehehe, donc peut-être que je dois les garder comme pièces de rechange.
Servo Je vais monter un MOB que j'ai enlevé du Pajero que j'ai à vendre et que je n'allais pas donner avec le Servo parce que je ne peux pas le vendre même pour 300€ .... Je ne comprends pas pourquoi mais bon. Montage moteur un 1200kv Fusion pour gagner de la place variateur et servo de boite, mettre n'importe lequel que j'ai chez moi héhéhéhéhé, peinture j'ai deux bombes de Tamiya ts-5 donc il va falloir en profiter, par contre, à un moment donné je vais commander un flahspoint rc4wd en caoutchouc comme pas, plus en adéquation avec le modèle en question.
Quelques photos de la marque du modèle au cas où quelqu'un ne le savait pas ou n'était pas clair sur le modèle en question :
Commandé le vendredi à 10 heures du matin chez Lili modellbau à Allemagne, reçu aujourd'hui mardi à 9h45 en Espagne... c'est de la rapidité, même pas commander dans les magasins de mon pays prend si peu...
[FONT=Georgia]Le travail commence
[/FONT]Ces 5 derniers jours de fête, ont valu la peine d'avancer quelque chose hehehehe
Il a fallu renforcer un peu les choses, comme dans le King Kong, dans le Cross les carrosseries sont belles, mais beaucoup de pièces sont collées au lieu de vissées, ce qui les rend délicates, pour l'instant, j'ai renforcé le volant pour son axe et l'axe vers le tableau de bord et tournez le tableau de bord vers la moitié inférieure du corps, maintenant oui, cela ne va pas bouger
J'ai également fabriqué un échappement, le typique avec un briquet et du plastique pour lui donner les courbes, j'ai utilisé le plastique qui contient les pièces du kit. J'ai aussi un peu relevé les dépôts, des deux trous j'ai mis celui du bas là où va le supérieur et j'ai fait de nouveaux trous dans les supports pour les inférieurs, donc je les ai relevés d'environ 10-12mm, je n'ai pas mesurer puisque les mesures ont été données par les trous donc je ne sais pas exactement.
