Bonjour à la communauté,
J'ai envoyé un message pour un problème de connexion mais malheureusement pour l'instant pas de réponse.
J'ai résolu mon problème d'alimentation électrique du récepteur, j'ai réussi à binder le récepteur à la radio, donc j'avance péniblement mais j'avance.
Mon problème maintenant (sachant que je n'ai aucune notice du nouveau récepteur et que le vendeur ne répond pas à ma demande) c'est de pouvoir brancher sur le récepteur le moteur et le servo de direction.
Quelqu'un pourrait il me venir en aide SVP ?
Je mets les photos du nouveau récepteur, de l'ancien et de la notice (grillé), du premier montage.....
Par avance merci pour vos conseils et votre aide.
Bonne journée à tous.
connexions moteur et servo de direction sur récepteur
Marco777
leopardus94
- Been thanked : 15 times
Re: connexions moteur et servo de direction sur récepteur
Etonnant comme montage
C'est la première fois que je vois un moteur connecté directement sur le récepteur !!!!
D'habitude le moteur est connecté à un variateur de vitesse et ce variateur à un fil qui se branche sur le récepteur. Avantage la puissance du moteur ne passe pas par le récepteur (cela évite la surchauffe) et sa vitesse est proportionnelle.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Sur ton nouveau récepteur, CH1, 2, 3 et 4 sont probablement des sorties de type "signal", pour y connecter des servos. Ce nouveau récepteur intègre un variateur de vitesse ?
C'est du 1/87ème, d'où cette miniaturisation de toute la partie électronique.leopardus94 a écrit : ↑18 janv. 2024, 19:53 Etonnant comme montageC'est la première fois que je vois un moteur connecté directement sur le récepteur !!!!
D'habitude le moteur est connecté à un variateur de vitesse et ce variateur à un fil qui se branche sur le récepteur. Avantage la puissance du moteur ne passe pas par le récepteur (cela évite la surchauffe) et sa vitesse est proportionnelle.![]()
- easycure
- Numéro de département : 31
- Has thanked : 22 times
- Been thanked : 45 times
Dans l'immédiat difficile de t'aider vu qu'il n'y a pas de notice, as-tu la référence exacte de ce récepteur/ESC ?
Tu l'as acheté où ? (histoire de faire une recherche google sur un éventuel manuel ou schema)
[AT]+
nico
[AT]+
nico
