merci a toi fred
un Bi-train fruehauf par bricodx
Re: un Bi-train fruehauf par bricodx
la moi je reve devant tant de perfection et d'ingenuosité
merci a toi fred
merci a toi fred
- bricodx
- Numéro de département : 51
Aujourd'hui la fabrication des béquilles a continué et le résultat est correct.
Voici une petite vidéo :
Demain je fais quelques ajustement et je fixe correctement la mécanique. Ensuite il faudra encore fabriquer les deux pieds et ajouter des renforts latéraux.
- Pelican
- Numéro de département : 17
Méga génial!!! et tellement plus réaliste que les béquilles tam qui, si j'ai bien vu, seraient plutot du style guilotine à grande vitesse!?
Pelican, le retour!!!
- bricodx
Et oui c'est un peu ce qui fait crier nos femmes, quand l'on en garde trop
(la mienne en tout cas
Aujourd'hui, j'ai fini de fabriquer les pièces qu'il me manquait et je les ai assemblées
il y a encore quelques ajustement à faire sur la mécanique mais ça fonctionne assez bien, et puis il faut que j'ajoute deux jambes de force. Après la peinture, je mettrai un peu de graisse et ce sera parfait.
- Pelican
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
c'est trés fin et trés réaliste Bravo
- david
Magnifiques ces papattes, bravo et bonne chance!
indice 1: Autre / ...... optique ->
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Salut , je suis du même avis que les autres
Une super bonne idée et un super boulot
- grosquik
- bricodx
bin GOLIATHGOLIATH a écrit :Dit si ta femme crie de trop,tu peut ne pas la garder et si en plus elle sert a rien pour tes projets..........
- bricodx
Aujourd'hui toute petite journée de travail mais d'une importance maximum.
J'ai commencé par ajouter les deux jambes de force, c'est pas très important mais pour l'esthétique c'est mieux.
Le plus dur a été l'ajustement final de tout le mécanisme : alignement des axes, suppression du jeu.
Mais le résultat est plus que bon suite aux tests en charge :
- Les pieds supportent sans aucun problème 6 kgs (Juste sur les pieds sinon 12 kgs répartis sur la remorque)
- avec un vieux accu de 4,8v déchargé, les pieds arrivent à s'allonger malgré une charge de 3kgs (donc avec 6 ou 7 volts il ne devrait pas y avoir de problème)
Pour info, le réducteur et le moteur sont ceux d'un servo FUTABA S3003 (servo standard de 3kgs) dans lequel j'ai supprimé les butées, le circuit de commande (HS) et découpé une bonne partie de la carcasse.
La crémaillère est simplement une tige filetée sur laquelle s'accroche un pignon
Bon d'accord je l'ai juste un peu diminuer pour la souder dans un profilé laiton
Dernière modification par bricodx le 25 févr. 2008, 18:19, modifié 1 fois.
- nono74
- Numéro de département : 3
comme d hab c est nikel
et tellement plus sympa que les guillotine qui remonte a 300 kmh des remorque tam
+1
mais juste une petite question tu as combien de garde au sol une fois les pieds relevé
cela me parait pas enorme sur la photo ne crains tu pas que cela touche sur un parcours "accidenté"
en tout cas bravo a toi pour cette realisation
- bricodx
La garde au sol est de 2 centimètres, sachant que la partie la plus basse de mon camion (le porte accus) est à 1,5cm d'origine.
En plus cela me semblait assez réaliste.
De toute façon, je peux raccourci les les tiges des pieds et les tubes des béquilles sans rien modifier d'autre, c'est prévu pour
Donc si je vois que sa va pas en moins de 5 minutes et 2 coups de dremel le problème sera résolu.
Il y a combien sur des pieds TAMIYA ?
mardi si j'ai le temps au boulot j'irai prendre la mesure sur une remorque 1:1 pour voir
