connexion batterie sur récepteur carson
Tuto vidéo :
https://youtu.be/DB20ZK3HafE
Tuto vidéo :
veljm
Bonjour, je voudrais savoir a quoi sert la connexion batterie sur le récepteur carson, d'avance merci
- Cactuszebest
- Numéro de département : 67
- Has thanked : 26 times
- Been thanked : 27 times
Re: connexion batterie sur récepteur carson
Elle est utilisé si tu n'as pas de composant qui alimente le recepteur par BEC par exemple.
La majorité des variateurs et controleurs moteur fournie le courant pour le recepteur grace a un regulateur BEC via la prise normale.
veljm
veljm
bonjour,je reviens sur ta réponse (j'ai mis du temps a réfléchir),ça veux dire que je peux brancher une batterie direct dessus ,mais les connections qui sont sur ces récepteurs on trois fils,mon alimentation 2,a quoi sert ce troisième fils sur les servos ( par exemple ). En montant les Tamiya je suis le schéma,pour moi ça va ,mais je voudrais aller un peu plus loin sur mes remorques et la mon ignorance électrique me rattrapent
- Cactuszebest
Le troisième fil est le signal (PWM) qui dit au servo ou au variateur ce qu'il doit faire.
Tu as des explications ici : https://share.google/aimode/YpwxYEzhyT9siK9xR
Si tu utilises le récepteur de façon autonome (c-a-d sans alimentation BEC depuis un variateur par exemple) tu dois brancher une source d'alimentation dédiée (accu ou boitier de piles).
Exemple pratique : un planeur télécommandé n'a besoin que de servos pour fonctionner, son récepteur est donc alimenté séparément.
Concernant ton histoire de remorque, Il faut définir ce que tu veux commander dessus. La plupart des commandes d'eclairage arrivent depuis le tracteur par un cable ou une liaison infrarouge.
Idem si tu veux faire fonctionner la bascule d'une benne ou de rampe, c'est majoritairement commandé depuis le tracteur.
Si ta radio le permet, tu peux peut-être associer 2 recepteurs par modele et en laisser un dans une remorque.
veljm
pour ma remorque j'ai utilise l'alim du tracteur et j'ai un mis un interrupteur ,j'ai pas eu de souci car le verin n'avais que 2 fils.
