radio pour plusieurs camios
veljm
bonjour a tous, mes connaissances en électronique étant limitées , je voudrais savoir qu'elle radio utiliser pour commander plusieurs camions différent ,pas en même temps bien sur,j'ai vu plusieurs sujets mais datant un peu, il y a peut être des nouveautés plus récentes.merci d'avance pour vos réponses.
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 258 times
Re: radio pour plusieurs camios
Une grande majorité de radiocommandes permettent cela.
Si l'on veut quelque chose de polyvalent, simple à utiliser et dans un budget raisonnable, il y a les Carson en 6 voies et 14 voies :
https://www.tecnimodel.com/421-radios-c ... price.desc
Je recommande la version avec écran, qui dispose de 6 voies proportionnelles et 8 interrupteurs à 3 positions.
Il est possible d'associer plusieurs récepteurs à la même radiocommande. Point négatif toutefois, mais c'est quelque chose que l'on va retrouver à peu près de partout : si 2 camions sont allumés, ils réagiront en même temps, il faut donc n'avoir qu'un seul véhicule sous tension.
Autre possibilité, des radios plus évoluées comme celles de Fr-Sky :
https://www.tecnimodel.com/438-radios-f ... price.desc
Ces radios là sont beaucoup plus performantes et peuvent être programmées pour de nombreux usage.
Gros intérêt de ce type de radiocommande, on a la fonction Model Match qui permet de garder tous les véhicules sous tension mais de n'en faire fonctionner qu'un seul à la fois, et de changer directement depuis la radio. Ainsi, on peut piloter son camion benne et sa pelleteuse sans bouger de sa chaise par exemple
veljm
J'ai une Carson 6 voies,on ne peut commander plusieurs camions il me semble ?
Si, avec un récepteur supplémentaire, tu pourras piloter plusieurs camions avec cette même radiocommande
veljm
