[3 AXLE REEFER SEMI TRAILER] 1 essieu directeur de Thierry78
bonjour a tous
encore une nouveauté voici la 1ere remorque frigo avec un essieux directeur
sur un forum francophone
donc comme notre cher monsieur tam n'avais rien prévue pour rendre cet essieux fonctionnel
je me suis dis que j'allais essayer voici le resultat
la modif n'est pas trés compliqué a realisé il suffit de rajouter un servo
et une 5eme voie a votre radio (mais dommage qu'il ny ai rien eu de pensé avant )
je me suis dit que les images ne vous convaincrait peu etre pas
alors voici une petite video
pour l'instant ca parait efficace mais pas tres evident a piloter
surtout en marche arriere donc soyez indulgent !!
voila je suis assez content du resultat mais pas du pilote
merci au "cameraman"
:banana: :banana: :banana: :banana: :banana:
Dernière modification par thierry 78 le 27 juin 2008, 00:26, modifié 1 fois.
Re: remorque frigo 1 essieux directeur de Thierry 78
C'est du super boulot :up: je trouve cette remorque sublime :)
Si j'ai bien compris, tu pilotes l'essieu par la 5eme voie, ce doit être dur dur.
Si je peux me permettre, pour piloter ma remorque a essieux directionnel depuis quelques fois maintenant (http://m2rc-forum.fr/viewtopic.php?f=5& ... ervo#p6370) C'est un pilotage très simple, tu devrais vraiment essayer cette méthode facile a installer. Il suffit de fabriquer une pièce qui viens sur la sellette pour commander le testeur de servo.
Cela fonctionne vraiment très bien et tu ne t'occupes plus de rien après.
Pelican
Message par Pelican »
Hello!
Joli travail et ..... jolies gambettes, mon titi :)
Il me semblait avoit lu que l'essieu devait etre verrouillé en marche à recule :mrgreen:
La modif a l'air relativement simple, bizarre que mr tam ne l'ai pas prévue :?
Pelican, le retour!!!
salut pat merci pour tes compliments
je vais encore un peu essaye comme cela et ensuite peu etre adopte ton system qui parait tres performant
si j'ai bien compris l'essieux arriere reagit en fonction de la position de la remorque par rapport au "testeur de servo" via les cables et non en rapport avec l'essieux directeur du tracteur car effectivement la est tout le probleme en marche avant l'essieux de la remorque doit pivoter en opposé a l'essieux du tracteur mais en marche arriere c'est le contraire il dois pivoter dans le meme sens d'ou l'adjonction de cette 5eme voie
et les probleme de pilotage
merci a toi aussi pelican
effectivement :
ouuuuii j'aiiiiiiiiiii deeee bellllllllleeeee gambettttttttes c'eeesst vraaaaaaaiiiiiii je vois que notre culture musical est la meme
pour la semi je vais poser la question a notre expert (fred) mais perso j'en ais vu avec l'essieux directeur
meme en marche a recule (comment veux tu que .......)a cette culture musical qui nous poursuit
Ben à mon avis, que ce soit en marche avant et en marche arrière, l'essieu doit tourner selon le même principe (du moins sur ma remorque c'est comme ça) sinon tu va partir en crabe :)
soit pour ta remorque:
ou
la mienne c'est:
ou
et (a mon avis) jamais
ou
ou alors je ne vois pas pourquoi faire ?
non ?
Pelican
Patjabix a écrit :Ben à mon avis, que ce soit en marche avant et en marche arrière, l'essieu doit tourner selon le même principe (du moins sur ma remorque c'est comme ça) sinon tu va partir en crabe :)
ou
la mienne c'est:
ou
ou
non ?
:gne: j'ai du mal, là, désolé!
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
+1
www.rpphobby.com
la fonction rechercher est ton amie !!!!! utilise la !!!
nono, pas toi !!!
pelican encore je comprend (il est en pleine preparation de migration) d'ailleurs meme sans il n'aurait pas compris
moi j'ai compris ca: explication
arrriere remorque sens de la roue directrice \ - - - - / avant tracteur sens de la roue directrice essieux gauche
arrriere remorque sens de la roue directrice \ - - - - / avant tracteur sens de la roue directrice essieux droite
les - - - - representent le chassis du tracteur et de la remorque en occultant l'essieux arriere du tracteur
[AT] pat
as tu une remorque sans essieux directeur??
je reprend ton principe en ne faisant figuré que l'essieux gauche
chassis - -
essieux fixe =
droite \
gauche /
avant >
arriere <
en marche avant pour tourner a gauche ca donne ca
maintenant en marche arriere si tu veux que l'arriere de la remorque a essieux fixe aille a gauche ca donne ca
maintenant en marche arriere si tu veux que l'arriere de la remorque a essieux directionnel aille a gauche ca donne ca
je ne pense pas me tromper en ecrivant cela
mais j'avoue que je ne sais pas du tout comment agit et sur quoi ton testeur de servo
Désolé de pas avoir été plus clair dans mes explications. :oops:
En effet Thierry 78 tu as raison :oups: c'est bien comme tu le décris que ça ce passe, mea culpa :D
Mon testeur de servo est commandé par une pièce qui est fixe par rapport à la sellette. Donc, le braquage de l'essieu arrière est bel et bien comme tu le décris, induit par l'angle formé entre le tracteur et la remorque. Le mieux serait que je sorte tout ça de la caisse et que fasse une vidéo :)
merci pat
pour les explication du testeur de servo
moi je veux bien la petite video !!!
Tiens la voila:
merci pat
effectivement cela parait beaucoup plus simple avec ton systeme !!
Ben c'est le système Wedico, moi j'ai juste rajouté une commande électrique plutôt que par câble, donc oui je peut dire que le principe est bon vu que je l'ai pas inventé :)
Il est surtout super par la facilité d'utilisation, tu ne t'occupes de rien en conduisant. Moi j'adore.
alors la inter je ne saurais te le dire, car c'est le cadeau d'un ami de bayonne qui me l'as entierement realisé au crochet et point de croix cela est tres rafraichissant durant les fortes chaleur :siffle:
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
bonjour messieux
thierry
je ne suis pas un expert, juste chauffeur et un peut mécano ;)
il y a d'autres expert que moi
sur des semis a l'échelle1, lorsque l'éssieu est directionnel et lorsque l'on veut reculer, on actionne un interupteur (souvent un deuxième d'éssence)qui coupe le système d'essieu directeur (en aucun cas lors d'une mise a quai l'essieu d'une semi est directionnel, sinon cela s'appelle un camion remorque, ou un train double ;) ). on renclenche l'inter lorsque l'on reprends la route.
patjabix:
ton système est bon, mais sauf erreur lorsque tu recule et que tu braque un peu ton essieu est directionnel.
dans la réalité ce n'est pas comme ça, sinon je te défit de te mettre a quai a contre main :siffle:
voila j'espère avoir répondu au mieux
sinon il suffit de faire un système d'éssieu libre (lorsque l'on est en marche avant il fait ce qu'il veut.
lorsque l'on est en marche arrière l'éssieu avance de 3mm vers l'avant de la semi et reste bloqué :banane: :banane:
c'est simple et facile a réaliser :siffle: :siffle:
a++ frederic
rien de tel que le rc
Revenir à « Les remorques Tamiya »
