[WEDICO-FREIGHTLINER] FreigtLiner + remorque
- david
Re: FreigtLiner + remorque
Je confirme: la boite de CD c'est bien parce que c'est gratuit mais c'est cassant donc faut être délicat lors du découpage.
Le polycarbonate (notemment de marque Lexan comme le propose thierry) est plus souple: on peut par exemple le découper aux ciseaux (quand il n'est pas trop épais bien sûr).
On en trouve chez tous les marchands de plastiques; avec un peu de chance tu pourras récupérer des chutes...
indice 1: Autre / ...... optique ->
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Bon, j'ai pas trop eu le temps de bosser sur cet ensemble, j'étais sur d'autres projets.
Mais j'ai fait une petite vidéo de manoeuvres. Je m'améliore progressivement, c'est pas encore digne d'un pro, mais c'est mieux
voila:
Au programme de cet été, terminer le tracteur et modifier la remorque pour qu'elle puisse transporter un de mes sous-marins :shock:
voila:
Quelques nouvelles de mon Freightliner:
J'ai construit une caisse derrière la cabine, pour y placer l'accu. Les masses sont ainsi mieux réparties, plus de poids sur l'arrière et j'ai donc de la place dans la cabine pour mes futurs montages pour l'éclairage:
J'ai une question concernant ma remorque surbaissée:
Je compte la rallonger d'approximativement 10 cm. Comme le plateau et en tôle (grain de riz) d'une pièce, ça m'embête de la couper et de la bricoler.
Je pensais mettre à la place une plaque de ctp de 2 ou 3mm de modelisme (le costaud qui sert en avions) et dessiner dessus des traits pour représenter des planches, voir découper des languettes de ce ctp pour faire le plancher. Mais donc, ma question est: ce genre de remorque peut-elle compoter un plancher ? Je sais que les remorques porte-chars en ont, mais ce n'est pas une porte char...
Si parmis vous il y en cas qui connaissent (je n'en doute pas
) merci de m'éclairer si le bois ça ira ou s'il faut que je me retrouve une tôle métallique.
D'avance merci,
D'avance merci,
salut pat
a mon avis pas de probleme pour y adjoindre du bois
j'ai comme tu le sais arpenter pas mal de site pour repondre a ma question sur les roues ou essieux directeur
et je ne sais plus sur lesquels mais j'ai vu de nombreuse realisation de ta remorque avec du bois en lieux et place de ta tole grain de riz donc nhesite pas ce serat tres realiste
Ok, merci Thierry
Cette semaine démontage de la remorque.
Puis vacances 2 semaines
, puis remontage avec 10 cm de plus !
Bientôt des nouvelles
- Scania007
- Numéro de département : 1
- Has thanked : 65 times
- Been thanked : 41 times
Belle machine, j'ai acquis un Man de Wedico est je sais maintenent la difficulté de monter ses belles machines. Bonne continuation pour la suite
Salut à tous
Bon, voila la remorque dans son état actuel, a savoir presque terminée, avec en prime un de ses futurs chargement
Elle est donc relativement plus longue, reconstruite avec des profilés alu, je n'ai pas modifié de pièces d'origine pour pouvoir la remonter comme elle était (au cas ou...)
Il me manque juste le servo pour la commande de l'essieu arrière.
Je l'ai déjà testée bien chargée derrière mon King Hauler, l'ensemble de la remorque plus un chargement constitué par le Freightliner et des batteries au plomb faisait 18 Kg...
Inutile de préciser que les suspensions du King était en butée, mais il a tracté cela comme si de rien n'était !
Bon, pour l'instant le soum est juste posé pour la photo (ça ne ce voit pas mais il sourit
Je me demande comment faire le ber sur la remorque ? Je sais que souvent il sont en métal dans la réalité. Mais je me demandais si je ne le ferai pas en bois, d'ou ma question: dans la réalité du transport exceptionnel, un support en bois pour ce genre d'engins, ça choquerai ou pas ???
Merci de vos avis
Merci de vos avis
- nono74
- Numéro de département : 3
tu peut aussi triché
tu fait tes support en bois , tu les recouvre de mastic ou d enduis et tu peint le tout couleur metal
et l avantage du bois c est que c est moin lourd tres solide et bcp plus facile a travaillé
et tu peut planter des epingle dedans pour faire les rivet etc.. et ta un support metal en bois plus vrai que nature
Je n'avais pas envisagé ça sous cet angle mais pourquoi pas ?
Merci de l'idée
Merci de l'idée
- Adrien 91
- Numéro de département : 91
OoooH J'ai compris pourquoi tu as peint ton camion en rouge : puor ton galathée !!!!
Superbe !!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Superbe !!
Scania R560 V8 Highline
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Super sympat le chargement!
Salut
Korben >> merci
Thierry 78 >> merci aussi !
c'est a un truc comme ça que je pensais, ce genre d'images va m'aider à le réaliser ( je n'ai toujours pas envoyé un mot à Alantig )
Je suppose que la platine bleue est fixé sur la remorque par des vis ?
Korben >> merci
Merci beaucoup pour ces photos, c'est du beau boulot ça.
Je vais essayer de faire aussi bien :?
