liebherr LTM 1090
Pelican
Re: liebherr LTM 1090
Message par Pelican »
C'est une bonne idée la grue.... pour monter les bébés sur la table à langer!! ;)
J'en déduits que les petits sont là? Toutes mes félicitations, alors! :biere:
Pelican, le retour!!!
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Merci oui, j'ai reçu 2 nouveaux modéles réduits lundi
en plus ils sont équipés de module son et de tuyaux d'arrosage (pour le même prix)
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
felicitation laurent!!!!
j'ai encore plus de chose a venir voir chez toi maintenant.
je passe bientot promi!!
bon week end et profite de tes pti bouts
francois
lrz76
Message par lrz76 »
Petite reprise de la construction, camouflage de la tige filetée du verin
travail sur la partie avant
salut laurent
tres beau boulot de camouflage :up:
as tu refais des essai de roulage avec ton reducteur?
ca chauffe moins?
bonne continuation
lrz76
Message par lrz76 »
Oui Thierry, avec le réducteur c'est nettement mieux
Mais en installant le moteur pour la rotation , je me suis rendu compte que le contrepoids venais toucher le moteur de propulsion ,
soit je fais un petit contrepoids
soit je déplace le moteur et la réduction (plus beaucoup de place dessous :x ),
soit je mets directement un rb35 pour la propulsion (réducté par 100, ce qui correspond à ma démultiplication actuel 3*30)
dommage !!
je ne sais pas en quoi est fait ton contrpoids mais en plomb je presume
donc si tu veux plus petit il faut augmenter la masse volumique du materiaux et plus lourd que le plomb je ne vois que le mercure le platine et l'or (il y en as certainement d'autre) mais au prix de ces materiaux cela te reviendras moins cher de changer le moteur par un rb 35 !!!
Et sinon, ben je pense qu'on serait tous bien preneurs de plus de photos ! :bave:
( pour te piquer les idées . . . :siffle: )
T'a prévu les béquilles fonctionnelles ? Comment vas-tu les faire ?
En clair on veut tout savoir ! ( bon je dis on parce que les autres osent pas demander mais déjà je l'avoue JE veux tout savoir :p )
lrz76
Message par lrz76 »
bon pour la suite , au risque de décevoir certains, les béquilles resteront manuelles
les déplacements sur route seront commandés par une radio, alors que l'utilisation de la grue sera filoguidé avec une commande de se style:
détails du verin
face avant
face ar ( au fond de l'image, les deux pignons pour relier le rb35 et la tige filetée)
salut laurent
non pas decu du tout je reste admiratif de ta construction et de ton ingéniosité
mais je pense que tu aura vite envie d'une indepencance totale
vis a vis d'un fil et puis un projet est fait pour evolué et etre modifié
bon courage pour la suite
:banane:
Super boulot :D
Pour l'engrenage entre le moteur et la vis du vérin, il n'y a pas de réduction supplémentaire ? Les 2 pignons sont de taille identique c'est ça ?
Il est super ce vérin.
Sinon, +1 avec Thierry78, je pense que tu vas vite trouver à l'usage que ce serait mieux que les béquilles soient commandées ;)
mais j'y repense a l'instant pourquoi n'utiliserais tu pas ta super radio 6 voies
made in normandie??
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=11621536
lrz76
Message par lrz76 »
salut,
oui les deux engrenages sont identiques
pour la commande de la grue, le fil permet d'éviter d'attendre que la fréquence soit libre et évite tout problème d'interférence
mais il sera toujours possible de mettre une commande par radio :vantard:
j'ai retrouvé quelques photos de la construction (pb de plantage de disque dur)
les élèments du bras :(env 8 kg l'ensemble)
dessous du châssis
Actuellement le bras déployé (2 parties sorties) monte à 1.90m. Reste encore à faire le systéme pour faire sortir la troisième partie et arriver à une hauteur de 2.40 m
puis faire une rallonge de flèche (en treillis soudés ) pour atteindre les 3m :bave:
Been thanked : 258 times
Slt ,
alors la je dis chapeau.
Bon courage pour la suite.
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
Je n'avais encore rien dit sur ce post, mais parce que j'étais sans voix.
Formidable je le suit avec grand intérêt. Car je rêve un jour de faire une autogrue.
Sinon pour ta radio, une modif simple a faire pour augmenter le nombre de voie.
Tu garde une voie libre qui sert a switcher les autre voie soit sur la fonction véhicule soit sur la fonction grue. (avec des micro relais).
Tres beau projet même si il garde un fil a la patte ça n'ôte rien a sa qualité.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Revenir à « Grues »
