J'avais un truc comme ça en tête (pour le faire un jour . . . ), ça donne quoi ? C'est quoi les problèmes ?
chargeur bruder
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
Re: chargeur bruder
Sympa cette tentative d'hydraulique maison
- Pelican
- Numéro de département : 17
- Tibo07
Re: chargeur bruder
Les problèmes de l'hydraulique maison sont d'abord sur la motorisation de la seringue qui enverra le liquide dans la seringue qui sert de verrins.
La démultiplication nécessaire est importante et cela sans trop réduire la vitesse. Et la longueur de la tige filetée qui pousse le joint est trop longue (2 fois la longueur de la seringue) et il faut loger 2 seringues (Bras et godet) dans le chargeur, dur dur.
c'est pourquoi j'étais passé sur des seringues de plus forte section (donc moins de longueur de manÅ“uvre pour le même volume) et sur des moteur plus puissant avec réduction intégrée. Mais je ne les ai jamais montés.
Voila à peu près les problèmes constatés.
- tyty
Re: chargeur bruder
Bonjour a toutes et tous
Me voilà avec de nouvelles photos de l’avancement des travaux .
Ça fonctionne mais comme vous le voyez ce n’ai pas terminé .j’ai juste fais les essais. La plaque alu sur le devant sert de renfort .
J’ai choisi ce procédé car le foret ou la vis sans fin n’ont pas été très concluante. Le soucis avec mon truc c’est la vitesse trop importante mais je dois avoir un schéma de circuit pour permettre de le ralentir à volonté avec un potentiomètre.
C’est un moteur 12v mais alimenté en 6.
Pour le godet je pense opter pour un servo tout bête pour l’instant.
Voilà c’est tout pour le moment.
Pour l’hydraulique je ne suis pas encore arrivé a ce stade mais j’y pense !
Je suis en train de réunir du matériel pour.(que de la récupe)
Ce sera peut être pour le prochain bébé car j’ai envie de construire une grue au 1/16 comme le bruder bien sur mais je n’ai pas de plan. Et pour les roues ?
Bon faut finir le chargeur et après …
a+tyty
a+tyty
Re: chargeur bruder
Ca ressemble furieusement au détournement d'un moteur de tourne-broche ça non ???
- tyty
Re: chargeur bruder
salut patjabix
et non pas de tourne-broche
C’est une commande de vanne sur un engin a vendange je suis dans le pays du pinard.
J’ai oublié tout a l’heure de demmander un renseignement.
Comment brancher deux fin de course pour éviter la casse ?
a+ tyty
a+ tyty
- CATER PILLAR
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 27 times
- tyty
Re: chargeur bruder
bonjour carterpillar
pour le gros servo le probleme est qu'il ne tient pas en charge il redescent si le godet est plein j'ai eu le probleme sur une grue sur un bateau la fleche descendait avec la charge sur le crochet.
a+ tyty
a+ tyty
- CATER PILLAR
- bricoleur
Re: chargeur bruder
tu rajoute un fin de source sur chaque fil avec une diode en paralèle sur le contact NF
Re: chargeur bruder
Tu as l'explication la:
http://www.miniflotte.net/divers/techni ... mmande.htm
Je fais comme ça sur un système de ballast pour un de mes sous-marins
- tyty
Re: chargeur bruder
Bonjour tout le monde
Merci pour les idées de branchement.
Bricoleur peux tu me faire un croquis svp car je ne vois pas comment les brancher avec les diodes.
Patjabix merci pour le site mais le branchement des fins de course est en série pour les deux seringues alors que moi il faut un arrêt haut et bas . Est-ce que cela convient pour mon système ?
merci a vous et a + tyty
Re: chargeur bruder
Ah oui m*** !tyty a écrit :Bonjour tout le monde
Merci pour les idées de branchement.![]()
Bricoleur peux tu me faire un croquis svp car je ne vois pas comment les brancher avec les diodes.![]()
J'ai confondu avec un autre montage
- tyty
