[SCANIA 4x2] Camion ampliroll
Re: Camion ampliroll
newholl a écrit :[...]
Je suis pas déçut pour ce qui est de l'hydraulique mais j'ai était obliger de mettre un servo qui vient appuyer sur le verrin de levage pour le premier cm, après ça va tous seul.[...]
Oui, tout est question de Géométrie... :vantard:
Mais sur les "Gros" Bras ils sont souvent montés comme cela, on appel cela un verin décoleur, il sort de 30cm environ. :up:
Les montage Belges (meme de moyen tonnage) été souvent montés comme cela. Ainsi le faux chassis été moins epais en hauteur
Aprés on peut aussi jouer sur les vérins anticabrages (ceux qui viennent sur l'esieu le plus en arrière) à fin de permettre au camion de cabrer un peut plus dans le cas ou il arrive pas a Arracher la benne du sol... :D
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
super boulot, on attends des vidéos et des photos de la construction de la remorque
newholl
Numéro de département : 52
Message par newholl »
Salut a tous et merci pour vos conseils ;)
@INTERCØØLER: en faite pour le système de levage c'est une bonne idée mais quand le bras est replié pour déposer la benne les tiges de verrins viennent taper contre le chassie (axe du bras) même si je les descend rien que de 2 mm donc impossible de modifier la position des verrins :depite: .
Sur une des photos on peut voir que les verrins sont assez proche de l'axe du bras et là il n'est pas descendu a fond: :(
Pour ce qui est du ressort bonne idée mais en faite je suis déjà partie sur un servo et il est en place :oops: Mais bon le principale est que ça fonctionne .
Voici quelques photo du servo qui vient pousser le verrin vers le haut et de la future remorque (en construction):
Pour la remorque je voudrais remettre un récepteur dans la chassie et une batterie afin qu'il n'y est pas de fils a connecté lorsque je vais accrocher ma remorque est ce que c'est possible? (2 récepteur pour la même radio)
Et j'ai l'intention peut être de faire une remorque porte engin, 2 solutions soit je part sur du bruder qui sont trés bien fait mais il faut comme même revoir tous ce qui est essieux car les roues sont fixer sur le même axe!! soit je la fait complètement mais là il faut que je trouve des jantes et des pneus de 5 à 7 cm de diamètre ?
Voila pour la vidéo j'attends que la peinture soit sèche dsl ;)
[AT]+
Sympa tout ça :up:
La poussière effectivement ça fait vrai :lol:
Pour le fait de mettre deux récepteurs, il n'y a aucun problème, il suffit que chacun ai le même quartz (même fréquence) que l'émetteur.
C'est parfaitement réalisable.
il faut juste penser à se décaler de voies....
Si ton camion occupe les voies 1/2/3et 4 le recepteur de ta remorque ne peut utiliser que les voies 5/6 ou plus... ;)
Mais tu peux aussi utiliser les voies de commande moteur et de direction pour t'en servir pour allumer les freins et les clignos sur la remorque ;)
Faudrait juste une bidouille (je sais pas trop comment, un petit relais??) pour quand tu mets la marche arrière ça allume d'abord les feux de stop puis au deuxième coup le feu de recul, comme sur la MFU.
Y'a bien quelqu'un sur ce forum qui a une idée de la "bidouille" a réaliser ?? ;)
bricoleur
Message par bricoleur »
Patjabix a écrit : Mais tu peux aussi utiliser les voies de commande moteur et de direction pour t'en servir pour allumer les freins et les clignos sur la remorque ;)
il suffi de mettre un servos sur la sortie propulsion avec des contacts 1 pour les feu de recul et 1 pour les feu stop et les régler en conséquence
de mettre un servos sur la sortie direction avec des contacts 1 pour le clignotant droit et 1 pour le clignotant gauche et les régler en conséquence
voila tous simplement
Ha ben oui . . . tout simple . . . j'avais pas vu ça comme ça :D
Je viens de découvrir ton magnifique boulot, vraiment du grand art! feliciatation, peux tu nous présenter d'autres photos s'il te plais?
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Superbe boulot mais sur une remorque qui transport différentes benne ou plateau, il n'y a pas de système hydraulique comme sur le camion !!! le camion prend la benne en question sur lui accorche la remorque et met la benne sur la remorque !! Avec son poids elle ne bouge pas !!!
Voilà après tu fais ce que tu veux mais il me semble que les 2 systèmes existe quand même !!! Mais le plus répandu est celui sans hydraulique sur la remorque (moins chère surement !!)
[AT]+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
newholl
Salut a tous :D et merci pour vos infos que j'ai bien étudié!!!
Voila enfin des news de mon camion et surtout 2 petites vidéos ;)
eh oui quelques "de temps en temps", à force il y a un peu de changement!!
Bon le changement principale du camion et la modification de la direction comme l'on fait beaucoup de personnes sur ce forum merci a celui qui a trouvé cette astuce géniale. La conduite n'a plus rien a voir, ça va beaucoup mieux.
J'ai presque finit ma remorque ;) il ne manque plus que la peinture et les phares qui viendront plus tard tout comme sur le camion. Après plusieurs essai je suis arrivé à trouver une solution pour déposé le caisson sur la remorque sans que celle ci ne bouge, tout simplement en fixant derrière la remorque un Å“il d'attelage comme ça quand je recule le camion contre le *** de la remorque elle vient s'accrocher dans l'attelage du camion. C'est pas du tout réaliste mais très pratique ;)
Sinon un nouveau caisson est en construction:
-Image
Et voici enfin les 2 vidéos: la première montre le chargement des caissons et la deuxième le déchargement des caissons.
PS: Je vient tout juste de modifié ma config sur ma radio alors la conduite n'est pas terrible de plus pas facile a visé l'attelage de la remorque ou les caissons quand on est derrière l'appareil vidéo :oops:
Le camion est toujours aussi sale :D
Voila pour aujourd'hui
[AT]
lrz76
Message par lrz76 »
Une seule chose à dire
Super boulot, je veut le même :up: :up: :up:
Adrien 91
A toi aussi Lrz76 :D :lol: :lol: :lol: :lol:
:jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors:
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
j'ai juste une seule critique, ca sali pas mal l'interieur de ta maison :lol: :lol: :lol: :lol:
Non super boulot, c'est magnifique ....
Je veux le meme.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
