[WEDICO-COLLECTION] mes camions
mickpat
Message par mickpat »
salut
voici les photos de mes camions wedico
le perbilt
le man
voila la decoration du peterbilt
par la suite le man sera modifier
Dernière modification par mickpat le 13 nov. 2008, 18:07, modifié 1 fois.
c est trop cool le camions RC
y a rien de meilleur qu' un MAN
mickpat
Re: mes camions
et voici la remorque
mais j ai un petit probleme avec la remorque
elle a eu une fuite d huile et depuis la pompe donne des acous en roulant
je pense que c est le systeme electronique fournie de chez wedico mais pas sure
Dernière modification par mickpat le 13 nov. 2008, 18:11, modifié 1 fois.
mickpat
Re: mes camions
salut a tous
pour les long soiree d hiver j ai prevu de modifier mon man
voici le croquis
s est a peut pres ce que je veux faire
1) coffre pour les batterie et le recepteur
2) la main courante
3) garde boue
4) nouveau pare choc arriere
5) pare cycliste ->cote du camion
6) marche pied
7) plaque strier
huit) rockincher
9) attache pour l avant
voila ma transformation sur papier
y plus qu ami mettre
mickpat
Re: mes camions
en plus de modifier mon man j ai commencer a modifier ma remorque
les objectif
1) faire un coffre pour loger la batterie et un servot
2) faire des garde boues
3) refaire le systeme -> retirer le circuit imprimer et mettre un servot avec un swich
voila les photos suiveront
Re: mes camions
ah bah, la en effet, tu a du boulot pour tes soirée d'hiver!
bon courage,amuses toi bien,..et met nous des photos des avancements,... :up:
mickpat
Re: mes camions
laburette a écrit :ah bah, la en effet, tu a du boulot pour tes soirée d'hiver!
salut
certainemant que j en mettrer des photos au sinon a quoi sert un forum
j ai deja commencer
mickpat
Re: mes camions
salut
a tous
voila le demotage
voici des photos des element composant la remorque:
le chassis:
la pompe et le circuit electronique:
la benne:
mickpat
Re: mes camions
voici le debut du coffre:
les plaques principales en carton
le dessus du coffre
voici le coffre "fini"->( ces le gabarit)*
*je dois le badigoner de fibre de verre pour le rendre plus dur
voila pour le moment ;)
mickpat
Re: mes camions
salut a tous
voici des photos du coffre
voila un apercu sur le chassis
avec la benne
voila le coffre
mickpat
Re: mes camions
voici des nouvelles photos
le dessous de la remorque avec la batterie
c est ou elle se place:
elle est maintenu par la petite corniere derriere
voila avec le coffre
le coffre n est pas terminer, je dois encore mettre de la fibre de verre au dessus et remettre une couche autour.
voila
Re: mes camions
salut
ton coffre me parait un peu bas
pour une semi benne de chantier tu risque de toucher facilement
sur une bosse ou une orniere
je l'aurais vu a la hauteur des béquilles
en tous cas beau boulot
mickpat
Re: mes camions
thierry 78 a écrit :salut
salut a toi
pour le coffre je ne pouvais pas le mettre a la meme hauteur que les bequilles
car j ai mis un servot a l interieur
voici la photos de l interiuer
c est tous juste avec lec les shiwh
il y a +/-1 cm du sol au coffre
voila
Re: mes camions
Ah ok
ceci explique cela
mais tu aurais pu prendre un mico servo pour gagner de la place
enfin on verra a l'usage si cela touche !!!
mickpat
Re: mes camions
salut a tous
voici la suite des photos :D :D
et le raccordement
voila
mickpat
Re: mes camions
salut
la pompe
j ai eu une perte d huile au renifleur ->par la petite vis sur le reservoir mais voila elle est reparer
voici d autres photos
voila la pompes remoter sur le chassis
l ensemble de la remorque
voila d autes photos suiveront
Revenir à « Les camions wedico »
