piste faite maison
mickpat
- Been thanked : 2 times
piste faite maison
Dernière modification par mickpat le 13 nov. 2008, 21:06, modifié 1 fois.
c est trop cool le camions RC
y a rien de meilleur qu' un MAN
- Gribouille
- Numéro de département : 57
Re: piste faite maison
woaw, du beau matos sur une seule piste... bravo
Par contre il me semble que tu a pour le moment fait tous les virages à angle droit, et dans cette configuration, bonjour les manoeuvres, surtout si tu y fait rouler des ensembles US...
Sinon, tu TOP
Bonne continuation.
Sinon, tu TOP
Bonne continuation.
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
mickpat
Dernière modification par mickpat le 14 nov. 2008, 18:32, modifié 1 fois.
mickpat
bonjour a tous
et merci des compliment
mais se qui concerne les manoeuvres je suis un as sana me vente bien sur
ps: les different batiment seront expliquer par apres
- Fabien291
- Numéro de département : 29
Salut
J'aimerai bien savoir quel principe tu as utilisé pour faire monter la matiere dans tes silos puisque j'ai cru voir que tu en as deux differents?
Je crois voir des tubes d 'aspirateur sur un...
Tu as aussi un tapis roulant non?
Bonne soirée
Fabien
Bonne soirée
Fabien
- tuningmodelisme
- Has thanked : 4 times
mickpat
salut
j ai ete a mons expo avec cette annee ci
mais les photo sont du truck show garocentre houdeng
pour la 1ere centrales un tapis roulant et une vis sans fin
pour la 2eme centrale c est une aspiration plus le melangeur et une trappe
voici la 1ere centrale
voici les photos de la 2eme centrale
les autres batiments suiveront avec plusieurs photos
Edit modo T78
salut mick
< fais bien attention en collant tes liens a les mettre entre les bornes >
Edit modo T78
salut mick
Dernière modification par mickpat le 14 nov. 2008, 18:47, modifié 2 fois.
mickpat
comme promis voici le reste des batiments
le grand batiment a palette ( le 2eme )
non peint
et la rampe
en plus j ai le chien de garde
et le voila peint et garnie
voici pour l engard a palette
non peint
et la rampe
Dernière modification par mickpat le 14 nov. 2008, 19:12, modifié 1 fois.
- bricodx
- Numéro de département : 51
mickpat
salut a tous
voici pour toi fabien291 les photos de la centrale avec le tapis et la vis sans fin
voici ou les granuler se vide
par la tirette ici
la trappe souvre
voici la vis sans fin
le transfo (sa depend de l utilisation par rapport au moteur)
pour alimenter se moteur
voila ou la vis sans fin se remplie
voici le moteur du tapis roulant
le tapis est entrainer par une petite courroie
voila l ensemble
voici le tapis entier et on peut apercevoire la petite courroie
http://www.slide.com/r/XJco6yuv5j9507b8 ... bedded_url
ensuite viendra les autres batiments
par la tirette ici
la trappe souvre
voila l ensemble
Dernière modification par mickpat le 14 nov. 2008, 20:05, modifié 4 fois.
tintindu76
mickpat
et un batiment en plus
c est un batiment pour mes camions
emplacement pour deux camions
la petite barraque
la cuve a mazout et le pistoler
je dois encore le peindre et peut etre faire un toiture
la petite barraque
Dernière modification par mickpat le 14 nov. 2008, 18:53, modifié 1 fois.
- Has thanked : 120 times
salut mick
tres tres sympa toute tes constructions
et merci pour les liens entre les bornes cela me fait moins de travail
mais dis chez ton hebergeur il n'y apas la possibilité de choisir une vignette
ce serait plus sympa qu'un lien?
mickpat
c est quoi la vignette
