Camion mercedes bruder
kristoff34
Re: Camion mercedes bruder
Message par kristoff34 »
Nan, regardes bien, c'est du " I_I_I ", je sais pas si la representation te va, c'est du double U.
tuningmodelisme
Message par tuningmodelisme »
Oui oui j'ai vu ce que tu voulais dire
J'irai dans un mag de bricolage si j'en vois
Merci de vos reponse ;)
tuningmodelisme
Comme promis voici une photo du camion démonter
Ps encore quelque question
J'ai ete voir dans un magasin de bricolage et j'ai trouver du U en alu mais il y a plusieurs dimension
J'ai vu du 10x10 ou du 10x15 lequel es le mieux
Et vous utiliser quoi comme vis de fixation
D'avance merci de vos réponses
kristoff34
perso, je pense que des vis de diametre 3 ou 4 sont pas mal.
Pour ma future remorque, j'ai opté pour des vis à tete fraisée, comme ca tu les incrustes dans ton trou et elles ne depassent pas.
perso, j aime bien, les BTR, et si non, le M3c'est bien sympat et du M4 pour etre bien solide, mais caché. :up:
pour le U je prend du 10x20 pour les chassis
et la visserie que du 3 mm fraise, plate, btr, hexagonal
tuningmodelisme
Merci pour vos reponses :)
10x 20 pour le U je sais pas si j'ai vu sa dans mon magasin de bricolage mais je retournerai voir
Merci ;)
tuningmodelisme
Je suis retourner voir dans mon magasin de bricolage et du 10x 20 je n'ai pas
Il y a du
15x10
10x10
15x15
ou alors j'ai trouve du double U comme steph54 qui fait 10x16
Lequel je dois choisir d'avance merci
PS quel longueur me faudrai t'il aussi car j'ai aucune idée de longue pour mon camion
D'avance merci de vos reponses ;)
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
salut tuningmodelisme
perso je prends du 15x15 pour les chassis.
quand aux dimensions de camion, regarde la:
en 4x2 porteur:
http://www.daf.eu/SiteCollectionDocumen ... D18.0L.pdf
en 6x2 porteur:
http://www.daf.eu/SiteCollectionDocumen ... 5%205V.pdf
en 6x4 porteur:
http://www.daf.eu/SiteCollectionDocumen ... 9%200H.pdf
en 8x4 porteur:
en 6x2.4 tracteur:
http://www.daf.eu/SiteCollectionDocumen ... 7%205N.pdf
en 4x2 tracteur:
voila j'espere avoir répondu a ta question
a++ frederic
rien de tel que le rc
tuningmodelisme
un grand merci pour ta reponse donc je prendrai du 15x15 ;)
Pour la longeur je vais rester en 6x2 porteur vu que le camion est comme sa
Donc je vais mettre 12M :16 = 75 cm sa me parait un peu long
non??
D'avance merci de vos reponse et de vos aide ;)
En fait j'hesite comme camion soit que je fait un 6x2 ou alors j'hesite avec le 4x2
Qui lui en longueur ferai 6.16/16 = 38.5 cm
C'est quoi la difference dans la vie réel a part les roue lol
frederic et aurelie
tuningmodelisme a écrit :un grand merci pour ta reponse donc je prendrai du 15x15 ;)
non??
il faut savoir qu'en france, il y a une loi sur la charge a l'essieux (qui est de 7tonnes maxi).
donc si tu as un 6x2,tu as en théorie le droit a 18,200tonnes de charges utiles.pour un ptra de 24,500tonnes
si tu as un 4x2, tu as le droit a 12,600tonnes de charges utiles.pour un ptra de19tonnes
si tu as un 6x4,la tu as le droit a 21 tonnes de charges utiles.pour un ptra de 26tonnes
ptra:P:poids,T:total,R:roulant,A:autorisé
a++ frederic
non??
a++ frederic
salut fredo, ben,en fait, tout dépend du poids à vide du camion,...ça on l'a sur la plaque de TARE (enfin, ça je te l'apprend pas, mais c'est pour ceux qui connaissent pas),..
car tout dépend de la configuration du camion,....
tuningmodelisme
Ok merci c'est bien ce que j'avais pense c'est pour une question de poid pour sa qu'on a inventer le simple et double essieux
tuningmodelisme
Encore moi les longue des camions sont elle correct ou c'est moi qui vois trop long :s
salut à toi, si c'est un porteur, cela semble correct 75 cm,....
enfin, c'est ce que je penses,...mais on parle bien ici de la longueur total, du parechoc avant au point le plus long de l'arriere du camion,...
