chargeur bruder
- lrz76
- Has thanked : 88 times
- Been thanked : 67 times
Re: chargeur bruder
Salut, la réduction 1/100 me parait pas mal et les moteur peuvent tourner en 6v , il vont juste moins vite
Je pense que tu n'as pas besoin d'un "gros variateur", les moteurs sont petits et réducté(pas beaucoup d'effort du moteur au démarrage)
- tyty
Re: chargeur bruder
bonjour a tous et toutes
merci irz 76 je vais de ce pas commander tout ça car je n'avance pas beaucoup en ce moment
a+ tyty
a+ tyty
- tyty
Re: chargeur bruder
bon voila le moteur sont commandés.
juste une question : combien d'ampères pour le 101 bk car un collegue est interessé lui aussi mais je n'ai pas sus lui répondre.
a+ tyty
a+ tyty
- tyty
Re: chargeur bruder
Bonjour tout le monde
J’ai reçu mes rb 35
donc reprise des travaux. Les supports moteurs sont fait depuis ce matin (au boulot faut pas le dire a mon patron
) et cet après midi modif des jantes et tournage de nouveaux moyeux (un de fait ) l’autre sur le tour et pas fini .bin oui c’est ( l’heure de l’apero
). Je vais faire des photos . a oui oui !
Pour la commande du godet je pense modifier mon système car j’ai commander un autre motoréducteur mais je sais pas encore si ça va allé .
Voili voilou c’est tout pour aujourd’hui
A+ tyty
J’ai reçu mes rb 35
A+ tyty
- tyty
Re: chargeur bruder
bonjour tout le monde
voila quelques photos de l'avancement des traveaux
je sais ça va pas vite
maitenant je dois placer le servo de direction mais avant de decouper je dois etre sur de l'emplacement.
voila pour aujourd'hui
a+ tyty
a+ tyty
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
Re: chargeur bruder
Ca avance pas vite qui dit !!!!
moi je trouve que ca avance pas mal quand meme, et puis c'est pas une course. Comme dirait Robert Lamoureux dans la 7eme compagnie: " Mais pas si VIIIIIITE"
Mais ca avance super bien, une tres belle réalisation, de bien beau usinage egalement.... tu as un tour chez toi ? ou au taf?
Bon courage j'attend la suite avec impatience (c'est un pote a moi,bon je sais elle est nulle)
- olivier92
- Numéro de département : 92
Re: chargeur bruder
qui va piano, va sano, va lontano
un truc dans le genre
Beau boulôt, comme dit mécatron, ce n'est pas une course...
Et puis... tu doit quand même travailler un peu pour ton patron
Olivier
Olivier
- Has thanked : 120 times
- CATER PILLAR
- Has thanked : 18 times
- Been thanked : 27 times
- tyty
Re: chargeur bruder
bonjour a toutes et tous
merci a vous .hier probleme pour le servo de direction
j'ai tout démonté pour pouvoir couper le platic et tac mais il ne reste pas beaucoup de matiere pour tenir tout ça.donc je vais faire (avec mes didis)
un faut chassis .
peut etre des photos ce soir si tout se passe bien.
a+ tyty
a+ tyty
- tyty
Re: chargeur bruder
Voici des nouvelles.
Donc nouvelles modifs du châssis pour incorporer le servo de direction.pas facile a loger vu la taille.
Ensuite modif sur la commande du godet.le servo est remplacée par un moteur et tige filetée de diamètre 8.pas très rapide mais correct quand même.
Il reste a commander tout ça.
voila pour le moment
a+tyty
a+tyty
- mecatron37
Re: chargeur bruder
super sympa. tu 574 prend forme et vie.
Cependant si je peu me permettre une "critique" les effort axiaux de ta vis (donc les efforts du godet) sont directement pris par la sortie de ton reducteur.
Mais ces efforts ne sont peut etre pas enorme.
furious46
Re: chargeur bruder
salut
super ton chargeur les photos parle d'elle meme
je suis aussi en train de remonter le mm chargeur mais il y a beaucoup de choses ou je bloque comme le pont AR je ne sais pas du tout comment faire pour le motoriser
a savoir que je suis debutant dans cette discipline et manque de materiel et d'outil pour faire des pieces parfaite
ma premiere construction a etait une pelle bruder electric avec un resultat corect
une question ou vous commendez vos pieces?(style pont moteur reducté ect....)
pour les verins du godet j'ai deja ma petite idée mais pour le pont je ne c pas comme faire je pensse qu'il faut que je l'achette mais ou?
merci a vous pour tous les sujet car c'est grace a ca que j'arrive a motoriser mes engin tp comme ma pelle
furious46
furious46
la puissance n'ai rien sans la maitrise
- Pelican
- Numéro de département : 17
Re: chargeur bruder
Salut furious!
Une partie des pièces (moteurs notament) vient de chez conrad, souvent.
Les sevos modifiés en motoréducteur sont souvent des MG995 trouvés sur ebay, en provenance de Hong-Kong
le reste, c'est récup et magasins de bricolage.
PS: une petite présentation de toi dans le bar sera la bienvenue, ainsi que quelques photos de tes réalisations
Pelican, le retour!!!
Re: chargeur bruder
bonjour furious46
bienvenue a toi sur ce forum
une petite présentation dans le bureau du personnel serait la bienvenue
toujours plus sympa de savoir a qui l'on s'adesse
va voir la http://camions-rc.fr/forum/viewforum.php?f=100
et n'hesite pas a créer un sujet pour nous montrer ta pelle
merci d'avance
merci d'avance
