Peterbilt by Caboche
Caboche
Message par Caboche »
Salut la compagnie! alors pour mon premier sujet je vous présente la fabrication de mon peterbilt. J'ai acheté un camion américain sur ebay il y a plus d'1 an pour pas trop chère, c'est à l'origine une chinoiserie bas de gamme dont le sujet à déja été traité sur le forum. Alors place au déroulement des opérations en images.
Le "jouet" n'à pas l'air mal au premier coup d'oeil mais si on regarde bien, c'est trufé de défauts la seule chose exploitable est la carrosserie et quelques ustensiles tels que pare chocs, marche pieds, calandre. 1 heure après le pauvre avait déjà le ventre ouvert.
Pas terrible unh! donc pour commencer il falut refaire un chassis digne de ce nom. Au début j'avais essayé de bricoler celui d'origine mais sans bon résultat alors j'ai décidé d'en refaire un completement.
Pelican
Re: Peterbilt by Caboche
Message par Pelican »
Ca commence tres tres tres tres bien!!!
Du superbe boulot :respect:
Pelican, le retour!!!
TITI-77
Message par TITI-77 »
tres tres tres belle construction .
tu pourrait detailler plus l'origine des pieces (ponts par exemple)?
vivement le suite , vite ,des photos , des photos
une bonne recrue pour le forum, un malade de +
bravo :up:
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
je ne voudrai pas te blaisser en critiquant ton travail qui du reste est nickel :up: :up:
de ce côté là je n'ai rien à dire si ce n'est BRAVO pour ta réalisation !
c'est juste que je trouve que ton châssis fait un peu "maigrelet" par rapport à un truck
tamiya ou même par rapport à ton chassis d'origine qui je pense doit etre en plastique et fait plus 'balaise'
si tu vois ce que je veux te dire !
les poutres porteuse semblent sortir d'un régime sèvère !
je ne sais pas, c'est peut etre moi qui ai la berlu !
désolé pour cette critique constructive et amicale ;) ;) ;) ;)
bye
slachl
Bye
Slach
Image Image Image
Caboche
Ya pas de soucis slachl en effet le chassis n'est pas gros mais à ce jour le camion est quasi terminé et d'autres pièces sont venues se gréffer sur le chassis et celui ci est parfaitement rigide. Concernant le chassis d'origine en plastique ce dernier se vrillait comme du papier, il aurai fallu le renforcer de partout.
Caboche
Pour le détail des ponts AR il sagit de 2 différentiels de voiture thermique.
J'ai du faire une modif en ajoutant un pignon d'attaque pour relier les ponts ensemble
paliers et axes de roues
Les jantes ont aissi été refaites en alu
photos a venir
Caboche
jantes AR
j'ai dessiné les jantes en CAO et avec la mise en plan j'ai pu faire le gabarit de perçage en perçant sur le papier à défaut d'avoir une fraiseur ou même un plateau circulaire.
Jante AV
et ben, ça c'est du super taff,...chapeau,.... :up: :up: :up:
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Alors la , super boulot sur les jantes :up:
Oulah . . . :wow:
Y'a du lourd par ici !!! :D
Du beau boulot, bravo :up:
Caboche
Merci les amis, alors pour les jantes j'ai un tour à la maison donc c'est de suite plus simple et je suis tourneur fraiseur de formation. Tout le monde est capable de se servir d'un tour mais il est vrai que sans une bonne approche on a vite fait de se blaisser et de faire n'importe quoi. Attention les doigts sa ne repoussent pas.
Préparation pour la peinture
Voilà à quoi ressemble la bête aujourd'hui. Il reste encore des bricoles à terminer, le rétro de gauche est retourné en peinture suite à un loupé, les coudes d'échappement sont prèts à être posés.
Il est bôôô ! :up:
frederic et aurelie
Numéro de département : 11
superbe réalisation :bave: :bave:
quand on voit ce que c'etait au départ :siffle: ,voila qui va donner des idées a d'autres (moi pour ma nièce :siffle: )
impatient de le voir lors d'une expo ;)
a++frederic
rien de tel que le rc
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Aaahhhh J'ai cru a un tamiya au début !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++ SUPER !!!
Scania R560 V8 Highline
Revenir à « Réalisations sur autre base »
