Bruder porteur citerne, (Mack)
kristoff34
Message par kristoff34 »
Mes projets etant reduits à l'attente, et ma fille desirant conduire un camion RC, je me suis lancé dans la modif d'un MACK GRANITE BRUDER.
Ce sera un porteur avec une citerne.
En fait je n'ai jamais reellement fait de modif ou constructions, je me suis cantonné jusque là à monter des kits et à les ameliorer un peu.
Plein de questions de debutants me sont venus à l'esprit, donc utilisation du forum et de membres pour quelques lumieres.
J'essairai de mettre un max de photos de la creation, qui risque de par mon emplois du temps de prendre quelques mois...
En esperant meme si la modif bruder est connue d'avoir vos avis et si cela peut aider quelqun, j'en serai ravis.
Donc commencement, j'ai cherché un plan du Granite pour y reporter mes mesures --> http://www.the-blueprints.com/index.php ... _6x4_2005/
Fred m'a donné les tailles reelles du porteur, il fait en gros 11m, donc pour ma part reduit à l'echelle il fera 75cm de long.
en premier lieu, je me suis acheté un stock de profilés alu et laiton et visserie afin d'avoir tout un panel à ma disposition, sachant que cela n'est jamais perdu, budget--> dans les 50€.
bon voici les premiers photos:
cabine facilement declipsée du chassis Bruder.
Depose du moteur, pour un max de place.
Sous les sieges j'ai agrandi au dremel afin de pouvoir passer les vis de fixations.
On voit ainsi les 4 points de fixations de la cabine. (vis diam 3 * 10 tete fraisée)
Report des cotes sur les profilés alu pour fixations de la cabine.
Fixation de la cabine sur chassis.
Voila
Vue de dessous.
La suite, le train avant...
Je vais tenter d'en fabriquer un, si echec achat d'un de tamiya.
KINGHAULER 3
Re: Bruder porteur citerne, (Mack)
Message par KINGHAULER 3 »
Salut
superbe projet que celui la, ma première impression c'est que tu est très bien parti continue comme cela, n'oublie pas quand tu en aura de nous remettre des photos on adore ca .
Bonne continuation et surtout bon courage
Jean :respect: :respect: :up:
super tout cela
bon courage pour la suite :up:
kristoff34
Donc voila, retour de l'atelier...
J'ai bricolé un train avant, avec un profilé plat en deux parties qui seront vissées entre elles.
fabrication de 2 lames de ressorts avec collier serflex. (low-cost, c'est la crise :lol: )
Voici les photos:
Pour obtenir des lames identiques,je l'ai aient formées sur le corps du verrin de ma presse. cela me donne le meme galbe pour les deux.
Les roues sont des Huapeng, mais à une echelle plus reduite que le 1/14, diam des roues 7cm. Je les ai récupérées pour leur pivot qui est interessant au niveau de la direction.
Bon, 13h30, je finis de poster, et je retourne à l'atelier fignoler un peu le train avant, quelques coups de limes pour arrondir les angles, et si j'ai le temps, je le fixerai sur le chassis avec les lames.
Dernière modification par kristoff34 le 26 déc. 2008, 13:31, modifié 3 fois.
Been thanked : 258 times
Wââââââââââ :respect: super début.
On va suivre ce proget de très près.
[AT]++Cc38150
kristoff34
15H11, retour de l'atelier :banane:
J'ai fignolé un peu le train avant; reglage et rajout d'une cale entre les 2 parties alu.
Il est maintenant fixé au chassis, j'ai fait des trous oblong dans le chassis de facon à pouvoir regler la chasse du train, car mes mesures se revelent approximatives ;)
Du coup je me rend compte que je peux meme regler legeremment le carrossage avec mon train avant en deux parties!
Enfin ca n'empeche pas qu'il me semble tordu de partout, perfectionniste ou gros loupé, je sais pas encore ;) .
voici les photos:
vue de face
vue de dessus
vue de dessous
De profil, les roues me paraissent un peu trop en arriere, mais ca devrait passer.
agressif de face ce bestiau :lol:
Il faut maintenant legeremment meuler le passage de roue gris coté moteur car les roues touchent lorsque l'on braque à fond, mais ce n'est pas mechant à faire, un coup de dremel et voila. Apres verif, le servo de commande de direction trouvera facilement sa place, pour les bielettes, je pense recuperer les timoneries d'un avion RC crashé.
La suite, se sera les 2 trains arrieres...
Dernière modification par kristoff34 le 26 déc. 2008, 15:27, modifié 1 fois.
kristof
les serflex en lame de ressort j'etais septique !!
mais monté fixe comme cela il ne doivent pas servir a autre chose
que de tirant il faudrait que tu fasse un trou oblong sans serré completement celui de l'arriere pour quil aient un minimum d'efficacité non??
kristoff34
thierry 78 a écrit : il faudrait que tu fasse un trou oblong sans serré completement celui de l'arriere pour quil aient un minimum d'efficacité non??
Pas bete ca, je n'y avait pas pensé, j'en ait prit des peu epais de facon à avoir une certaine elasticité, mais c'est vrai que monté fixe ils ne bougent pas...
Je me demandait pourquoi, et tu viens de m'eclairer :lol:
Je garde l'astuce sous le coude, et je le ferai lorsque je retournerai à l'atelier.
Merci encore.
J'ai prit les serflex, dans le but de faire du low-cost, essayer de faire le moins cher possible en recuperant un max. ;)
tant mieux si je t'ai ouvert les yeux !!
i y a un gars sur le forum qui les fait avec des lames de scie sauteuse
ne me demande pas comment je les aient juste vue mais je ne connais pas ca technique
car il fait mem la boucle comme sur les tam ;)
kristoff34
ah bon, c'est super cassant les lames de scie à metaux!!!
comment doit il faire l'oeil de la lame...????? ;)
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Pour pouvoir faire des boucles avec un métal cassant, il suffit de le détremper ;) ;)
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
kristoff34 a écrit :ah bon, c'est super cassant les lames de scie à metaux!!!
Thierry78 a écrit "des lames de scie sauteuse"
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++
Scania R560 V8 Highline
kristoff34
ok :up:
lames de scie sauteuse, je suis plus perplexe.
mais lames de scie a metaux :siffle: . Je fait des tests
Non pas forcement, celle à 1€ oui, un ecart, une flexion et claque :x
Mais quand on prend de la lame "Pro" à 2,5€ la lame, du genre Lenox bimetal :D Ya moyen de faire un Noeud avec (faut pas serrer), perso je m arrete toujours avant car j ai peur que ca me saute a la G..... ; mais mon fournisseur fait un noeud avec sous mes yeux, ca fait 2ans que j achette professionelement ces lames. Les meilleures que j ai essayé malgré encore, celle que l'on me passe pour essai durant l'année.
Alors les Lenox bimetal, c'est dure et tranchant sur la partie coupe (dents) et souple sur toute la lame (pas de trempe).
On jette les lames, non plus car elle sont cassées, mais parce qu elles ont plus de tranchant.
La je parle de celle que je connais mais pour sure, d'autres marques doivent proposer des produits equivalents
Enfin, moi suis content de pas signer le cheque car vu que le conditionnement est de 100 pièces :siffle:
korben a écrit :
Mais quand on prend de la "Pro" , du genre bi :D Ya moyen de faire un Noeud avec (faut pas serrer), perso je m arrete toujours avant car j ai peur que ca me saute a la G..... ;
salut korben
je savais que tu etais un specialiste du noeud !!
mais je ne pensais pas au scie enfin pas grave juste decu!!
mais l'important est que tu te fasse plaisir comme tu peux :up:
dorenavant ne les jette plus garde les nous pour faire des lames de suspensions ou autre !! ;)
:banane: :banane:
