PELI CAT : elle est FINIE!!!!!!!
Verrouillé
Re: Pelle CAT de Pelican: les travaux continuent!
Pelican a écrit :
Patjabix a écrit :
mais ça avance pas vite je trouve . . .
:jesors:
Oui, tu sors!
circonstance atténuante: je bosse à la DDE, t'as oublié? :lol: :lol:
:D je savais pas :) je comprend mieux ;)
Bon alors vu les circonstances, beau travail :D
vite la suite !
CATER PILLAR
Has thanked : 18 times
Been thanked : 27 times
Message par CATER PILLAR »
tu a pris des micro servos???
il seront pas tro faible?
en tout cas,tu fais pas les choses a moitié :up:
Pelican
Message par Pelican »
Non, non, ce sont des standards MG995, donnés pour 11kg.cm.
Je ne sais pas s'ils ont vraiment ce couple, mais, meme faiblement sollicités, pas facile de les bloquer :)
Pelican, le retour!!!
francoisp31
Numéro de département : 31
Message par francoisp31 »
tres bon choix oui, il sont costaux effectivement... et meme à l'usage... si ils font pas les 11k annoncés ils en sont pas loin à mon avis....
francoisp31 a écrit :tres bon choix oui, il sont costaux effectivement... et meme à l'usage... si ils font pas les 11k annoncés ils en sont pas loin à mon avis....
10kg, annoncé par le constructeur
Pelican
Hello!
le mécanisme des vérins du bras est fini!!! :banane:
C'était pas une mince histoire de trouver un bon point d'articulation pour que les cardans aient un angle équivalent, et inférieur aux 50° max en position verticale, sans pour autant changer l'angle des vérins!
Mise en place des servos modifiés, de leur platine et du palier intermédiaire.
Préparation des arbres et de la piece de raccordement au servo: elle est fendue car les cardans vont se décaler un peu au cours de la montée
un arbre en place:
débattement maxi-mini de l'arbre
Tout le bazar en place:
Au niveau du vérin, ajout d'un tube, fixé a sa base par deux vis de 2mm pour qu'il ne tourne pas, et guide l'articulation lors de la montée-descente. Au final, on ne voit aucune pièce en rotation, et on a un truc qui ressemble vraiment a un vérin ;)
Vue des deux vérins ainsi créés:
voila pour ces deux derniers soirs!
Je ne sais pas si je continuerai aujourd'hui avec les méca des vérins de flèche et de godet, et je pars demain pour 4 jours, la suite le WE prochain :(
Has thanked : 120 times
Re: Pelle CAT de Pelican: vérins du bras terminés!
SUPERBE ces vérins :respect: :respect:
vraiment du beau boulot mon frérot :up:
comme l'air marin est bénéfique aux Pélican !!! :lol:
:banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane: :banane:
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
+1 Thierry
De bien beaux vérins !!!!! la suite promet
Pelican
Merci Thierry et fred!
thierry 78 a écrit : comme l'air marin est bénéfique aux Pélican !!! :lol:
Ben oui: c'est leur milieu naturel! :banane: :banane:
CATER PILLAR
une petit video?
je suis scetique sur le fonctionnement
en tout cas jolie travail
Pelican
CATER PILLAR a écrit :une petit video?
merci!
si, si, ca fonctionne tres bien!! :banane: :banane:
Pelican
Re: PELI CAT : vérins du bras terminés!
SI!!!
L'idée est tellemnent géniale ........................................... qu'elle aurait pu etre de moi!!! :lol: :lol: :lol:
Pelican
ou la peli teuse!
C'est vrai, mais je vais pas éditer mon post tous le 2min :lol: :lol:
francoisp31
ou le classique
en chantier je ma pelle teuse
ou
en chantier je ma pelle ican
:jesors:
Pelican
Et bien, voilà: j'ai pas chômé, ce WE: plus de 20 heures sur la pelle depuis vendredi soir!!
En rentrant, dans la boite à lettres, j'avais la roue dentée pour la rotation de la tourelle. Conrad était en rupture, alors j'ai commandé une couronne d'hélico sur la beille, a pas cher ;)
En cours de découpe:
découpe finie, et en place (fixée au frein filet)
en parallèle, préparation du chassis pour la rotation:
mise en place d'un tube pour le passage d'axe du pignon, "choucrouté" dans sa partie inférieure pour plus de rigidité.
Image Image Image Image
vue de la sortie:Image
la choucroute a été meulée depuis ;)
pour permettre une rotation "NO LIMIT" je me suis servi d'un anti-torsade pour combiné téléphonique.
Premier montage:
un échec: les fils se tortillaient en dessous et le bulbe m'empêchait de remettre le capot sur les cardans.
Donc, montage en dessous, avec une petite pièce enserrant la sortie, et une corniere s'insérant dans le bulbe pour l'obliger à tourner:
Image Image Image
et là, ca marche! :banane:
Je me suis ensuite attelé aux mécanismes des deux derniers vérins, à base de servo et pignon conique:
Image Image Image
Présentation dans la flèche:
La meme chose dans le mât, avec le cheminement des cables:
Image Image Image
Et voilà!!! :banane:
quelques vues avant de refermer:
Le cablage:
C'est mieux quand c'est rangé ;)
Pour compléter le cablage, l'inter et la prise de charge finissent dans le capot moteur:
Et pour finir: la bête en action (demain, je vais à la plage :banane: ) il faudra que je remplace les servo des barbotins (des 3kg) par des mg995, qui iront bien mieux!
JE SUIS TROP CONTENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
