Mon MAN 8*4
Re: Mon Camion
Message par Cédric »
:banane: :banane:
Aujourd hui j'ai été cherché mon MFU
Demain soir début du montage
Je débute mais grâce à  vous je progresse
Re: Mon Camion
Voila numerotations des fils
Positionnement du MFU
Voila pour aujourd'hui la suite trés bientôt
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: Mon Camion
Message par Micka 50 »
:up: Mon ptit doigt me dit que ton camion va être splendide :!!:
Re: Mon Camion
Aprés quelques heures de travaille
il me faut fabriquer une toure de refroidissement pour loger le Haut-Parleur le module ve vibration et le tableau de commande
ensuit il faut configurer tout cela pour que tout soit fonctionnel car je n arrive pas a fair fonctionner les phares avec la télécommande
je vais aller de ce pas relire le tuto sur le reglage du MFU
Re: Mon Camion
reprise des travaux après une longue abscence du forum
fabrication de la tour de refroidissement
pose des phares à l arrière
Modification du tableau de commande
Micka 50
Re: Mon Camion
Sympa ton Man mais je trouve tes gyros trop imposants.
Re: Mon Camion
:up: B ien vus ils sont a l échelle 1:10 une erreur de commande mais je vais en commander d autres à la bonne échelle
Re: Mon Camion
Fabrication d un petit coffre pour y mettre le Haut parleur et le recepteur
le module de vibration a été fixé au chassis et je vais l intergrer au reservoir de carburant
et la suite du travail va ressembler à cela
Une tour de refroidissement
Re: Mon Camion
magnifique,vivement la suite! :up:
Re: Mon Camion
salut Cedric
sympa tout ca
juste une petite suggestion
si tu enferme le HP dans le caisson le son ne va pas en sortir
je te suggere de retourner le HP et de percer des trous dans le bas du caisson
bonne continuation
Re: Mon Camion
Merci pour le conseil Thierry je vais faire la modif du caisson et je dois encore souder les angles
Si vous avez des photos de la tour ci dessous je suis preneur
Franco
Re: Mon Camion
Message par Franco »
Du très bon travail l'ami continue comme ça :up:
francoisp31
Numéro de département : 31
Re: Mon Camion
Message par francoisp31 »
un beau travail en effet :respect: prends le temps qu'il faut mais finis ce beau camion
loic 77
Re: Mon MAN 8*4
Message par loic 77 »
oui jolie travaille :D
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
Re: Mon MAN 8*4
ouah tu avance grave........ :bave: :up: :up:
