Scania R730 Dark Power
Re: Scania R620 Design Edition
autant dire qu'il est fini niveau chassis
pour ledecap machin il y en a qui ne contienne pas de soude et dans ce cas il sont inneficace j'ai l'impression que c'est ton cas désolé
bon courage pour le poncage
il va etre vraiment superbe et class une fois terminer :up:
nissmo
Numéro de département : 63
Message par nissmo »
thierry 78 a écrit :autant dire qu'il est fini niveau chassis
Ben pourtant c'est écrit en gros sur la bombe "avec soude caustique" mais ça part pas. J'y arrive à la paille de fer, mais c'est long, trés long et en plus y'a des endroits c'est inaccesible et il en reste un peu :x
nissmo
Bon, petite nouvel du jour le decapage et bientot terminé :banane: Je vais pouvoir attaquer la couche d'appret. par contre pour la couleur je sais pas si je fait noir brillant ou noir metallisé j ai peur que le noir met ne fasse pas réaliste (je pense que les particules de metal de la peinture sont un peu grosse pour nos models au 1/14)
Vous en pensez quoi ?
etienne
Numéro de département : 94
Message par etienne »
pour la peinture metaliser y'a pas de souci ;)
bonne continuation pour ton scania ;)
a+etienne ;) ;)
le park de la ERT
nissmo
Bon apret un peu d absence je donne quelques nouvelles, de mon scania, qui sont pas terrible. voila ça fait un moi que j essaye de le peindre et je n y arrive pas.
j ai commencé par tout appreter mes pieces, jusque la tous va bien, je passe ma couche de noir brillant (en bombe ) la ca va aussi pas de coulure ni rien, impeccable, je laisse secher. le landemain, tout content je retourne voir mes pieces et là, catastrophe la peinture a frisés (craquelé). j attent une journée de plus, je ponce je repeint et pareil, ça frise. je change de bombe de peinture je prend un noir brillant d une autre marque et encore la meme je sais plus quoi faire... je peint je ponce, je peint je ponce (en plus c est tres long) je peint et sa frise et sa frise et sa frise ... :x
nono74
Numéro de département : 3
Message par nono74 »
salut
je suis navré de pas avoir vue ton post plus tot pour le déchromage il faut faire tremper 5 min dans de la javel pure et frotter avec une eponge a gratounette et ca part impec
ou aussi tout simplement de frotter a l alcohol a brulé ca bouffe le chrome tamiya mais ne surtout pas tremper les piece a l alcohol ca rend le plastoc tout moux
le problem du decap four c est que ca ramoli le plastic et augmente ca porositée et du coup la peinture frise quand tu repeint car une partie du produit chimique du decap four passe dans le plastoc et fout la merde apres car il s évapore lentement et tant que tout n est pas sortit ca fait merder la peinture car ca la bouffe
y a une solution qui marche assez bien sans pour autant etre miraculeuse mais bon
tu fait trempé toute tes pieces dans de l eau tiede avec beaucoup de produit vaisselle au moin 2 heures , le plastoc restant poreux apres le décap four le produit vaissele vas rentrer et virer le decap four
ensuite tu les rince
puis tu prend une eponge a gratounette gavé de produit vaisselle et tu frotte bien partout ensuite tu rince a l eau chaude
normalement ca auras enlever tout le produit du decap four
pas securité laissé secher une semaine que les éventuel reste de produit finisse de s évaporer
ensuite tu passe un chiffon imbibé d alchol a brulé pour dégraissé et tu rince a l eau chaude tu seche avec un chiffon qui peluche pas
et la la peinture devrait tenir
www.rpphobby.com
la fonction rechercher est ton amie !!!!! utilise la !!!
toto
Has thanked : 9 times
Message par toto »
Pareil j'avais zappé le post. POur décaper le liquide de frein aurait pu faire l'affaire. Faut essayer.
Maintenant que c'est fait, effectivement ton soucis vient du fait d'une mauvaise réaction entre tes produits. UN très gros nettoyage de tes pièces au liquide vaiselle devrait en effet résoudre le soucis. J'espère en tout cas.
Qu'a tu utiliser comme type de peinture et d'apprêt ?
Tchô :banane:
nissmo
toto a écrit :Qu'a tu utiliser comme type de peinture et d'apprêt ?
j ai utilisé de l appret et de la peinture utilisé en carroserie. mais ce que je comprend pas c est que l aprret lui meme une fois sec ne frise pas alors que la peinture elle oui.
nono74
oui c est surprenant
bien que peut etre pas , l apprêt est generalement beaucoup plus costo que la peinture peut etre supporte il mieux les vapeur de decap four
sinon c est une histoire de compatibilité entre l appret et a peinture
www.rpphobby.com
nissmo
Bon voila je pense avoir reussi mais c est pas sur. J ai changer de couleur j ai pris du noir metalisé (je suis un peu decu moi qui voulait un noir brillant pour faire le design edition. En plus le noir met tire plus vers le gris anthracite met je trouve enfin bref...). J ai fait un essai sur le pare choc voila ce que ca donne:
ca a l'air nickel malgrés tout tes déboires :up:
nissmo
thierry 78 a écrit :ca a l'air nickel malgrés tout tes déboires :up:
Nikel peut etre pas quand meme mais c est a peu prés propre en tous cas ca me redonne le sourir et le courage meme si j aurai préféré un noir brillant :x
nono74
c est pas trop tard pour le noir brillant
maintenant que tu a une peinture qui tient bien et qui frise pas tu en passe une couche partout tu laisse tout bien secher pendant une semaine comme ca ca serviras d isolant
et apres tu peint ton noir brillant par dessus ca devrait pas posé de problemes
www.rpphobby.com
nissmo
nono74 a écrit :c est pas trop tard pour le noir brillant
ben pour le moment je pense le laisser comme ca, j ai tellement galéré avec cette peinture que je vais m en contenté, on verra par la suite.Et puis le noir brillant et tellement délicat comme peinture que le moindre petit defaut saute aux yeux.
en attendant aujourd hui je trouve que j ai pas trop mal avancé: doucement mais surement...
Des photo de l avancement:
l intérieur de ce design edition:
pour les couleur (en peinture) c est noir mat et marron clair c est ça ?
sur ce... bonne nuit a tous :up:
nono74
ca me parait plutot gris foncé/antracite et marron clair
mais quoi qu il en soit j adore cet interieur :up: :up: ca rend nikel et ca serra tres joli avec une carro noir métalisé
www.rpphobby.com
