Modif chariot elevateur
takinou76
Has thanked : 59 times
Been thanked : 30 times
Re: Modif chariot elevateur
Message par takinou76 »
ba c'est le passage des cordes qui m'ennui.
a mon avis je vais etre bon pour la changer.donc je suis preneur de toute info sur ce sujet.
quel type de corde je peux mettre?
J'ai moi aussi changé le circuit de corde et j'ai mis de la tresse à carpe ( les pecheurs doivent connaître ) c'est un pote pecheur qui m'avait filé ça c'est très fin et super costaud.
J'ai pas le chariot sous les yeux par contre pour te dire comment remettre la corde, mais c'est pas très compliqué comme circuit. Un côté de la ficelle part en dessous (y'a une petite poulie il me semble) puis remonte tout en haut pour redescendre s'attacher au chariot coulissant (elle sert a monter). L'autre bout s'attache au même point sur le chariot et descend au treuil (elle sert à la descente). (de mémoire)
takinou76
merci,
j'ai reussi a remonter le tout mais j'ai du remplacer la corde et j'ai donc mis de la corde noir de legotechnic.
alors la direction, la propulsion c'est bon et la monté/descente des fourche c'est bon.
en revanche, j'ai utilisé l'electronique d'un s3003 pour la propulsion et pour la monté/descente j'ai utilisé l'electronique d'un micro servo...vous en pensez quoi? ca marche bien mais ca risque pas de chauffer??et j'ai pas mal de parasite quand je veux monter ou descendre et utiliser la propulsion en meme temps. la solution est ce les spire de cable sur le moteur??
désolé d'utiliser ton post patjabix, dis le moi si ca t'ennui et j'ouvre un post pour mon chariot mais ca va etre ressemblant au tien.
Y'a pas de problème :)
Pour la propulsion, je suis repassé au vario classique, moins sensibles aux parasites. Je n'arrivait pas à avoir un truc correct avec une électronique de servo. Mais aussi, j'avais un système de commande du treuil avec des contacts qui généraient beaucoup de parasites. Maintenant, c'est electronique de servo pour le treuil et vario pour la propulsion et ça va bien (a part un flou autour du neutre pour le treuil)
takinou76
bon ba aujourd'hui j'ai finaliser toutes les fonctions et le tout marche.
etonnant, plus aucun parasite entres les electroniques de servos.
donc voila ce que cela donne:
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/xTz3jIj9R34&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/xTz3jIj9R34&hl=fr&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>[/ytube]
allez j'arrete de squater ce post...lol
bonne soiree.
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
super génial, maintenant il faut faire le quai qui vas avec :up: :up:
encore une fois génial, j'ai hâte de le voir
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
génial, trés beau boulot,
rien a dire la dessus :up: :up: :up:
Synchronicity 78
salut pat,
connait tu ce produit ?
Image :(
je l'ais trouver sur le site; ;)
mini chariot elevateur a fourche.
mais je ne sais pas l'échelle du chariot!!
prix environs 17.90€
peux tu m'aider merci d'avance :banane: :banane:
Non je ne connais pas ce modèle. Ou l'as tu trouvé ?
Taknou76 >> super, il marche bien :up: La commande de montée/descente est au final faite avec un vario ou une électronique de servo ?? (et dans le deuxième cas, as-tu le même problème de neutre un peu flou ??)
Synchronicity 78
j'ai taper mini chariot élèvateur rcsur google
et je suis tombé sur cela,
mais aprés des recherche je pense que
l'échelle est au 1/24 ème (je pense!!!) :D
takinou76
salut pat,
il marche nickel!!!
j'ai usé 2 batteries depuis vendredi pour le roder un peu et c'est impec.
la commande de monter/descente est une électronique de micro servo. et plus de soucis de parasite du tout.je peux faire plusieurs mouvement a la fois, il n'y pas de problème.
le truc c'est que j'ai régler les exponentiel de ma radio a 100%, je crois que l'on dit ca comme cela.et comme ca le neutre est nettement plus precis.
voila, reste encore un trouvé un petit recepteur et rentrer la batterie sous le capot.
bon dimanche
C'est vrai que je n'ai pas refait l'essai de régler l'exponentiel sur la radio que j'utilise maintenant... C'est con j'avais oublié cette possibilité :D
Synchronicity 78
pat , tu a acheter ou t'on chariot elevateur
sur quel site ! ;)
car je vois le même a différent prix donc
je ne sais pas le quel choisir, . :D
est ce que d'origine en peux comme même
utiliser ce chariot pour nos camions
pour le chargement! ;)
Je ne sais plus, je l'ai acheté par correspondance sur un site de magasin de jouet connu mais je ne sais plus si c'est King J**** ou J**** Club ou un autre...
Et en recherchant sur ces sites je ne le trouve plus. Il n'y en as peut-être pas tout le temps...
Been thanked : 258 times
Je me souvient que tu l'avais acheté sur J**** Club.
