Salut à tous,
Faut-il poncer ou effectuer quoi que ce soit pour mettre les ajouts de peinture Tamiya (TS-29) sur les surfaces déjà chromées du Scania Metallic.(voir doc ci-joint), comme indiqué dans la notice de montage.
Merci de me renseigner sur la meilleure façon de procéder.
Nagolet58
selon moi il vaut mieux poncé le chrome avant de peindre
car selon le model de peinture utilisé les solvant vont attaquer le chrome et ca serra tout moche
si tu peint a l acrylique ca n attaqueras pas le chrome mais c est pas sur que la peinture accroche bien sur une surface aussi lisse
salut Nagolet58 !
pour ce qui est de peindre du chrome si ce n'est pas un Candy,
je te conseil de poncer un peu la surface à peindre avec un papier
de verre à l'eau de grain 800 ou 1000 de manière à rendre la surface
laiteuse ou mat si tu préfère et de bien dégraisser après avec du produit
à vaisselle par exemple !
tu dois faire cela car la peinture que tu va pulvériser sur le chrome
( noir mat je présumes) risque de craquelé en séchant ou pire encore,
ne pas addhéré comme il le faut , ce qui t'obligerai à recommencé !
prend ton temps , dégraisse bien , sèche bien ( au séche cheveux par exemple )
passe un coup de soufflette pour être sûr qu'il ne reste pas de poussières !
ensuite tu protèges les surfaces à ne pas peindre, et au boulot de peinture par
petite couche fine !
laisse sécher entre chaque couche environ 15 Ã 20 minutes !
pour le noir mat 2 Ã 3 couches, et ce sera parfait, puis laisse sécher l'ensemble 24 heures mini
avant de manipuler tes pièces
voila
amuse toi bien
bye
slachl
