Que c'est beau, mais que c'est beau!
Petit chargeur CAT 992G, Autoconstruit
- Pelican
- Numéro de département : 17
- xenon
Re: Petit chargeur cat 992G
Bonjour a tous voici des nouvelles du chargeur qui avance tout doucement mais surement
les dernier ajout fait on été la réalisation de faux vérins de direction, la pose des garde boue avant et les renfort interne du bras avant
place au photo
la suite bientôt avec la réalisation du godet puis le système de levage / basculement et le plus gros sera fait
restera plus que des petits détailles
a bientôt
j espéré
place au photo
a bientôt
vraiment superbe
continue a avancé doucement ce n'est que du plaisir a comptemplé
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- Been thanked : 5 times
quel plaisir de voir toutes ces pièces assemblées....superbe réalisation
the shooter
+1 belle réalisationquel plaisir de voir toutes ces pièces assemblées....superbe réalisation![]()
par contre questions?
les pneus je les trouve un peux petite a mon gout par rapport a la bete
quand on tombe dans le rc on est FICHU......
allé voir sa http://www.youtube.com/watch?v=RRcVE6ulobw
ca vaut le détoure LOL........
- xenon
oui ce ne sont pas les pneus définitif ceux la sont des 120x65 et les définitif feront 160x85the shooter a écrit :+1 belle réalisationquel plaisir de voir toutes ces pièces assemblées....superbe réalisation![]()
voici encore quelque photo de la maquette du godet
a bientôt
the shooter
ok ben impecableoui ce ne sont pas les pneus définitif ceux la sont des 120x65 et les définitif feront 160x85 qui seront rempli de mousse
pwouaaacar la bête atteins quand même les 10kg en l'état et devrais avoisiner les 15kg fini
PS:tu soude a quoi?
- xenon
Je soude avec un petit chalumeau a gaz et du fil de soudure a base d étain/plomb/argent ce qui soude pas trop mal les métaux du genre cuivre,laiton,acier mais pas l'aluminium.the shooter a écrit : PS:tu soude a quoi?
(ps : on vois ma bobine d étain dans la maquette du godet
the shooter
ok merci du conseil
. et je peux trouvé ou ce matos a cas*****??
et tu pense que je pourrais souder le bras de ma pelle http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.php?f=111&t=6086
ben quel c** j'ai pas precisé . si mon bras aurais etait en acier j'aurais pu le souder?
Dernière modification par the shooter le 24 mai 2009, 16:29, modifié 1 fois.
- xenon
the shooter a écrit :ok merci du conseil. et je peux trouvé ou ce matos a cas*****??
le petit chalumeau a gaz oui tu peut le trouver chez le castor
- xenon
Bonjour sa fait un moment que je n ais pas poster l avancement du chargeur mais j ais de bonne raison il n avance pas
enfin juste un petit peut, ces dernier temps on été tres charger pour moi et du coup j ai presque rien fait dessus mais je suis optimiste, je pense finir pour fin de l été
voici juste 2 photo quand même pour vous montrer ou j en suis
reste a faire :
- le reste du godet
- le système de levage du bras
- le système de basculement du godet
- les escalier arrière
- la finition de la cabine (si je la recommence pas a 0)
- l électronique (câblage, éclairage, ...)
- les finitions
- la peinture
Mon dieu que la liste est longue encore
mais qu'est ce qu'on prend sont pied en auto construction
reste a faire :
- le reste du godet
- les finitions
- la peinture
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- pat89
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 67 times
xenon bonsoir
bravo pour ton travail que je regarde de temps en temps.
Dit moi, sur la photo ou l'on voit le model de base et le tiens vu de cotè ,on dirait que les deux bras qui vont maintenir le godet son plus longs que sur la miniature.Je pense que le godet devrait etre plus prés de l'essieu avant,et pour avoir vu de nombreux chargeur a pneu.Ou tu va changer les pneus et là ,le rapport des dimensions sera different.
Je te tire mon chapeau pour t'on superbe travail,l'autoconstruction demande du temps, mais quel plaisir, pour moi ça a durée 7ans
bonne continuation,et bon weekend
a+patrick
a+patrick
- xenon
Bonjour a tous l été étant la mon projet n avance presque pas du tout (on est mieux dehors qu'en fermé) mais il y a quand même de petite nouveauté.
voici juste 2 nouvelle photos avec les nouveau pneu qui sont idéal pour la taille de l engin
la suite certainement bientôt
- Milka-63
- Numéro de département : 63
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 3 times
