benne enrochement TP 2essieux
topline
Re: benne enrochement MEILLER 3essieux
Message par topline »
salut a tous
je ressort mon projet de benne en attendant mon servonaut pour mon 620, et je me suis relancer dans la soudure et devinez quoi!!!! je galere encore avec mes fers plats de 2mm
j ai essayer pas mal de truc, a l etain, impossible l etain ne veux pas coller au fer pourtant je chauffe ma piece correctement au rouge, j ai un chalumeau oxypack
j ai essayer pas mal de baguette d apport metal mais ca donne rien,
il y a que le laiton enrobé qui colle bien sur les fers plat mais il faut chauffer tellement fort que ca deforme mes longerons!!
vous vous utilisez quoi exactement comme marque d etain?
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
Resalut topline
de l'expèrience, c'est tout
il faut accepter de mettre quelque pièces au rebu
D'après ce que je sais, le premier travail que l'on demande à un soudeur, c'est de faire un cadre... et droit
Donc en effet, la chauuffe est importante, et toutes les pièces se déforment, le coup de main, c'est d'y mettre un coup à l'arriere, dès que la pièce se déforme rechauffer vers l'avant et y mettre la brazure
On en lève tout, et en principe, ça fini droit... pas simple
Par contre, a l'étain sur du fer, oublie
Il faut que les atomes se mélanges.
Perso, je connais laiton, brazure à l'argent, ça ça marche
Olivier
topline
salut Olivier
brasure a l argent ca doit couter assez cher les baguette non?
enfin si il faut passer par la pour y arriver, je prendrai du laiton et de la brasure argent
Adrien 91
Numéro de département : 91
Message par Adrien 91 »
Bin moi j'avais fais le test avec le fer a souder de ma mère qui a facilement 30 ans ou plus et avec de l'étain (je crois il y a du plomb aussi dedans) et bin la j'ai refait mes ridelles de bruder (une sur 2 mais javance, je posterais sa bientôt) et bin le laiton et l'acier se sont soudé au fer a soudé et étain au plomb ... Et c'est du solide. Pour l'acier c'est juste des mailles d'acier pour le dessus des ridelles !!!
[AT]++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PS : Même pas rouge le laiton ni acier !!!
Scania R560 V8 Highline
topline
etonnant! il faudrait que je fasse un essai avec mon fer a souder, peut etre que ca va marcher, enfin j espere sinon j acheter un post a souder, rien a foutre :x :x :lol:
Adrien 91
Euhh moi perso je le dit je met le paquet en étain au plomb (je crois qu'il y en a ...)
:jesors:
Milka-63
Numéro de département : 63
Message par Milka-63 »
je gratte un peu a la plomberie quand j' installe des pompes a chaleur perso il me semble que la soudure a l'acier ce fait a la baguette jaune et si c' est un chalumeau style "oxyflamme" verifie que ta flamme soit bien regler
olivier92
petite précision, le laiton , c'est un peu comme le cuivre, c'est un mélange de cuivre et zinc.
La brazure argent fonctionne très bien.
Sur le fer, il faut autre chose.
Va voir la et bonne ballade
Tu n'as pas fini
http://poubelles.be/laiton.php
Olivier
topline
il faut que j essai avec le fer a souder et je verrai bien ce que ca va donner,
pour l acier, les baguette de laiton enrobé sont pas mal mais comme elle sont en 2mm, il faut faire chuffer la pieces au rouge et la elle se deforme!
je vais bien y arriver un jour :(
mecatron37
Been thanked : 41 times
Message par mecatron37 »
salut Top line,
En lisant tes messages je n'arrive pas a savoir si tu brasses ou si tu soude a l'etaing.
pour brasser il faut chauffer fort mais pas jusqu'au rouge du metal.
Pour l'etaing il faut que tes pieces soit a 400°C environ.
ton problème c'est peut être une trop grande différence de "masse" entre tes deux pièces. Une massive (ton fer plat) et l'autre tres petite.
dans ce cas il faut que tu fixes une masse "de chauffe" provisoire sur la petite pièce.
ainsi tes 2 pièces auront quasi la même capacité calorifique et donc auront la même température.
Autre question ton fer plat c'est pas de l'inox par hasard????
Fait une photo de ta piece loupée, ca nous donnera peut etre des indications.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut les copains
alors le fer ne se soude pas à l'étain ???????? le bronze, le cuivre, le laiton, le fer, tous se soudent aussi bien à l'étain !!!! la grande différence qu'il y a entre ces matériaux, c'est leur capacité à chauffer: pour du bronze, il ne faut presque pas chauffer car la pièce est rapidement en température, par contre pour du fer il faut chauffer plus longtemps.
Par contre, 350 degrès cela peut vite être obtenu lorsque la pièce à chauffer est fine ou petite. Il faut regarder comment réagit l'étain :
- S'il ne fond pas qu'en on le pose sur la pièce -> manque de chaleur
- S'il étain fond mais fait des boulettes qui roulent sur la surface de la pièce -> trop de température
le problème d'une trop grande température : l'étain perd ses propriétés et ne peux plus adhérer. pas la peine d'insister, il ne collera plus, il faut en utiliser du neuf.
Sur du fer, il y a un point de repère pour la température : quand la pièce commence à virer sur le bleu, et bien c'est trop tard :lol: :lol: c'est déjà trop chaud (alors rouge j'en parle même pas :D )
topline
Luss les gars
bon, je viens d essayer avec l étain et le fer a souder et apparement ca ne marche pas non plus :depite: l étain n accroche pas! mon fer a souder n est peut etre pas assez puissant
je veux faire un chassis en I et donc oui il y a une partie plus petite que l autre sur la soudure
je vais réessayer avec mes baguettes de laiton enrobée, ca marchait pas mal ca, c est dommage que je ne trouve pas les memes baguettes en 1mm ca serait nikel je pense,
je crois qu il me faut un peu de pratique, ca doit etre jouable avec les bag de laiton, ou sinon je prendrais des plats laiton ca iras surement mieux
mecatron37
pour pouvoir souder du fer de 1mm d'epaiseur, il faut un fer de 80W voir meme 100W (mais pas un fer instantané)
perso avec une tole de 0.5mm j'utilise 2 fers de 30W en meme temps.
Un fer de chauffe et un fer qui me sert a fondre l'etain a l'endroit exect de la soudure.
Donc je pense que tton pb est un pb de temperauture.
Mais tu sais que tu peux souder a l'etain avec un petit chalumeau.
mais quand tu applique l'etain il faut virer la flamme.
topline
salut
bon, j ai réussi etamer une pieces et l étain tenait bien mais j ai pas reussi a étamer l autre
comme mon chassis et en I, je doit etamer l arrete verticale du chassis et la ca tient pas, mais c est un bon debut, mais je vais essayer avec du laiton ca accrochera mieux et puis pour le debut ce sera plus facile, en plus c est du 2mm d epaisseur alors pas evident sur fer plat,
le probleme c est qu on trouve pas de plat laiton dans le commerce en 30x2, je vais aller voir dans un magasin de matiere premiere a cote de chez moi.
pour le laiton quel sorte d etain vas bien?
topline
salut
bon, j ai essayer avec du laiton, c est pas facile non plus avec l etain,
mais j ai réessayer sur mes fers plats avec l etain et de la graisse decapante et la apparement ca marche! l etain accroche pas mal apres le plus dur c est de garder la bonne temperature pour faire fondre l etain mais pas trop non plus pour ne pas le faire cramer, j ai fait quelques photos, vous me direz quoi
