benne enrochement TP 2essieux
Re: benne enrochement MEILLER 3essieux
salut topline
on ne peu pas agrandir tes photos
donc difficille de te conseiller
- mecatron37
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 41 times
je vois pas bien sur les photo, mais ton fer il faut decaper avant pour rendre la tole a nu.
J'ai l'impression qu'il y a de la peinture ou un traitement.
- topline
salut mecatron
j ai bien decaper mon fer plat avec du papier de verre et la ce que tu vois sur la photo c est la graisse decapante que j ai mis et que j avais deja un peu fait chauffer,
et la j arrive a souder mais j en fout partout,ca fait un peu deguelasse, le plus dur c est de garder la bonne temperature pour faire fondre l etain
je vous des photos demain d un longeron finit. j ai etait chez leroy merlin et j ai pris des baguettes de laiton en 1mm je pense que ca, ca va etre efficace et le laiton fait des soudure propre, enfin je suis entrain de me faire la main, je suis content ca avance
- topline
salut a tous
ca est je suis arrivé a faire un longeron nikel, j en suis assez content,
un longeron pese 550g, cest du lourd!!!
la j ai mis un coup d apret pour voir si il y avait de gros defaut:
superbe !!
comme quoi le "bledilait croissance" a du bon!!!!
tu deviens un grand
tu deviens un grand
- topline
peté de rire
j ai encore plein de bonnes idées, j etait presque decouragé de pas savoir souder, et la j y arrive presque avec tout!!! enfin presque
est ce que quelqu un connait la largeur des traverses pour les bequilles electriques ou autre moteur que je mettrais par la suite pour lever la benne, bien que je pense mettre un verin hydraulique,car je vais bientot les attaqués et je voudrais pas faire d autres conneries
- bricodx
- Numéro de département : 51
Bien, très bien !!! allez, même super bien !!!!!!
Comme quoi il faut prendre son temps et ne pas se décourager
Bravo pour le longeron, car c'est vraiment pas une pièce facile à souder pour un débutant. En tout cas le résultat est superbe !!!!
Tu es donc maintenant paré pour fabriquer un beau châssis.
A+ Fred
A+ Fred
- mecatron37
oui bravo, car pas evident de commencer avec une telle piece.
Et en plus elle est belle...
Chapeau mister.
A+ bon courage pour le second.
Chapeau mister.
- topline
ah ca fait bien plaisir d etre encourager, d autant que le merite vous revient aussi car c est grace a vos conseilles que j ai pu réaliser ca,
notamment le fait de ne pas trop faire chauffer, c est le plus difficile enfin voila vivement la suite,
et ce que je voulais savoir, c est la largeur des traverses de chassis?
en comptant surement que je vais mettre des bequuilles electriques et peut etre un mmoteur
pour le levage de la benne, bien que je pense plutot installer un verin hydraulique,
- topline
au fait, pour le poids, un seul de mes longerons pese 550 grammes donc les deux feront 1K100, vous pensez que ca fait pas trop quand meme?
(mais bon j ai un truck puller II sous le capot
- topline
salut les gars
je voudrais savoir de quelle largeur je dois faire mes longerons, pour d eventuelles bequilles electrique ou autre moteur pour le levage de la benne, j aimerais bien les attaqués bientot alors ca serait sympa que quelqu un me file la réponse
merci a vous
merci a vous
- topline
il me faut la largeur des traverses de chassis en sachant que ma remorque aura des pieds motorisés et eventuellement un moteur pour le levage bien que je pense le mattre en hydraulique, et je voudrais savoir la largeur pour ne pas me faire pieger et d etre obligé de refaire mes traverses, merci
salut topline
le probleme c'est que ton chassis est en I et ceux de tamiya en L
la dimension exterieur entre les 2 L est de 61 mm epaisseur 1.5 mm donc 58 mm interieur
voila j'espere t'avoir apporté la reponse que tu attendais
