[Bruder] semi-benne (à partir d'une Joskin)
Franco
Re: [Bruder] semi-benne (Joskin)
Message par Franco »
Super le chargeur comme ça, bon courage pour la suite l'ami :up:
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Message par Jipé »
des news mais pas de photos :depite:
alors le systeme de levage fonctionne :up: :vantard: :D :banane:
il doit lever jusqu'a 45° maximum en espérant que se soit suffisant
il est implanter sur un chassis en PVC( en attendant un nouveau en alu) mon ancien chassis alu était un vrai gruyère donc j'ai arreté les conneries
j'ai abandonné le plastique bruder
je vai réaliser mes essieux et pont moi meme
j'ai acheter se qui faut en PVC pour ne pas percé pour rien de l'alu
je les reproduirai plus tard en alu
donc voilà les news la benne
les photos arriveront surement se week end
A plus tard
JC 92
Numéro de département : 92
Message par JC 92 »
pas de soucis jipe on peut attendre un une ou deux minute de plus mais le wen ken pas d accord :x
sinon bon courage pour la suite tien nous au courant on ai impatient de s avoir la suite :D
Jipé
Message par Jipé »
salut Nyls92 comment va tu ?
alors aujourd'hui
- pas de construction
- achat de profilé pour la réalisation de pieds et pour les essieux
je pense partir sur une base quand meme.Quelque photos piqué sur un topic vont m'aidé
la source est un Topic a Olivier 92
Donc voila
si vous avez des question n'hésité pas je suis toute ouïe
Pelican
Message par Pelican »
Ah, que j'aime ces tournures de phrase!!! :up:
Toutefois, en tant que gardien du nourrin de maitre cappello, je me dois de te signifier que l'ouïe n'a pas sa place ici.
La vue serait plus indiquée à ce lieu de lecture.
Mais force est de constater que la phrase n'a plus le même sens, si écrite: "je suis toute vue".
Mieux vaudrait alors usiter l'expression bien connue: C'est tout vu!
Bon, désolé, c'était ma conn....ie du jour
:labas:
Pelican, le retour!!!
Jipé
Message par Jipé »
:labas:
ah oh oui pardon . . .
donc si vous avez des questions n'hésiter pas a les poser :mrgreen:
Jipé
Message par Jipé »
bonjour a tous merci pour les encouragements
je vous met quelque photos de plus
je suis actuelement entrain de réaliser les suspension et pont de cette belle
voila
a voir comme ca je me demande si tu n'aurais pas eu interet a mettre les petites L du chassis dans l'autre sens c'est a dire vers l'exterieur
et je ne sias pas a quoi sert ton croisillon mais si tu veut qu'il soit efficace met 2 boulons ou vis par coté
en tous cas bien content de voir que tu avance :up:
Jipé
Message par Jipé »
thierry 78 a écrit :a voir comme ca je me demande si tu n'aurais pas eu interet a mettre les petites L du chassis dans l'autre sens c'est a dire vers l'exterieur
ouai tu a peu etre raison pour le chassis
mais quesqu'un croisillion ???
Je vai regardé
mickpat
Message par mickpat »
salut jipe
tres sympa cette remorque :respect: :respect:
thierry parle du longeron du milieu qui est en biai pres de moteur
si c est de celui la qu il parle
c est trop cool le camions RC
y a rien de meilleur qu' un MAN
bien vu mick :up:
il a aussi la solution dans mettre un 2eme dans l'autre sens mais je ne suis pas sur que ca passe avec le moteur ??
salut jipé, ce fameu croisillon, tu va t'en servir pour faire quoi?
ça sert a consolidé le chassis?
Jipé
Message par Jipé »
le croisillion comme vous le dites me sert de renfort pour le chassis TEST qui est en PVC donc super souple a la différence du chassis alu ^^
Le bras du systeme de levage touche légerement le croisillion quand il est en action
donc je vai voir pour déja en metre un autre et plus petit
Sinon se week end j'ai pas trop avancé bah oui fabriqué des petites pièces ca prend du temps surtout que j'était pas mal occupé a droite et a gauche
donc j'ai du passé 1 heures dessus a tout cassé
je vous metrai des photos dans la semaine si j'ai le temps de bosser dessus
faut bien révisé des fois
salut et a plus tard
Jipé
Message par Jipé »
salut a tous
je vous mets des photos de l'avancement
la construction est lente avec toute les pièces a faire
y'a pas beaucoup de photos je sais
je pense essayer de faire souder mes pièces d'essieux, j'ai peur que si je laisse comme ca il bouge et que la remorque ne roule pas droit
j'en mettraient d'autres se week end a plus
Franco
Du très très bon travail, bonne continuation l'ami :up:
