Montage pas a pas R620 6X4 HIGHLINE
Max
Message par Max »
Image BImage
Servo HS 475 HB pour la direction 5,5Kg.---------------------------------------Montage des support de servo
Servo HS 311 pour la boite:Puissance : 3,5Kg.
Longeron de châssis de droite en vue de dessous
CImage
Longeron de châssis de droite vue intérieur Image
Longeron de châssis de droite vue de dessus
Longeron de châssis de droite et gauche en vue de dessus
Pose du servo de boite avec son support
I Image
Essieu avant
Pont arrière
Image Image Image
Montage boite et moteur
Moteur et boite de vitesse, servo de direction,servo de boite,tringlerie de boite de vitesse et arbre de transmission
Image Image Image
Image Image Image Image
plaquette commande de sellette manuel avant montage MFU avec commande par servos
Réservoirs et variateur TEU-101BK Garde boues droite gauche et feux arrières
Montage de toutes les roues ,garde boues et feux arriéres
Garde boues avant , carrénages latéreaux , récèpteur 2,4 G
Dernière modification par Max le 17 nov. 2013, 14:06, modifié 9 fois.
Re: Montage pas a pas R620 6X4 HIGHLINE
bon debut ca commence doucement mes bien :up:
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
bon debut et bonne conti :D
Max
Message par Max »
Dernière modification par Max le 17 nov. 2013, 12:30, modifié 5 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
nissmo
Numéro de département : 63
Message par nissmo »
et bien ca avance tout ça :up: mais ou qui sont passés tes post-it :siffle: :siffle: :siffle: :jesors:
Max
Message par Max »
Houps :siffle:
Dernière modification par Max le 17 nov. 2013, 12:32, modifié 3 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Max
Message par Max »
post it ? :depite:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
salut max
trés beau travail de détail meme si cela manque un peu de commentaire
je pense que nissmo parle des bouts de papier avec les descriptions sur tes premières photos
mais tu peux facilement mettre tes commentaires par ecrit sur le sujet
bonne conntinuation :up:
nissmo
thierry 78 a écrit : je pense que nissmo parle des bout de papier avec les description sur tes premieres photo
mais tu peux facilement mettre tes commentaire par ecrit sur le sujet
bien vu titi t est trop fort :up:
Max
Message par Max »
Salut, Thierry 78 ont peut faire des annotations ou des corrections après publication ?
Dernière modification par Max le 25 avr. 2011, 09:53, modifié 2 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Salut Max,
Tu peux revenir sur tous les messages que tu as ecrits et cliquer sur le bouton "EDITER" en bas à droite du message pour modifier le message en question :up:
Max
Message par Max »
Ok merci
Dernière modification par Max le 17 nov. 2013, 13:29, modifié 6 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Max
Message par Max »
Sur la huitième photo je ne m'explique pas pourquoi que la deuxième roue dentée en bas en partant de la gauche n'est pas complètement libre de l'entrainement ? :siffle:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
bricodx
Numéro de département : 51
Message par bricodx »
Salut
Qu'entends tu par libre d'entrainement ???
Car si tu regardes bien, toutes les pignons du l'axe du bas sont en prise directe sur les pignons de l'axe du haut. Par contre l'axe du bas (qui est l'arbre qui sort de la boite vers la transmission) ne doit pas être en prise dans cette position.
A+ fred
Max
Message par Max »
Salut bicodx
regarde la photo deuxième pignon et les trois petit axes en plastiques sont aux max vers la droite et il reste encore 5mn a l’intérieure
Dernière modification par Max le 29 janv. 2012, 16:10, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
