Compacteur CAT bruder
cyrille87
Re: Compacteur CAT bruder
Message par cyrille87 »
alors la super travail :respect:
et en plus ca change des charger et grue
Hervé
Message par Hervé »
Décidement.........c'est du sérieux dans tout les domaines chez la Takinou team..... :respect: :respect: :up: :up:
"Le meilleur moyen de résister à  la tentation c'est d'y céder......"
Wapata
Message par Wapata »
C'est magnifique ! :bave:
(et puis pourquoi peindre ? pour le vieillir ?)
J'ai cependant une GROSSE question: COMMENT as tu modifié ces micro servos (enlever la butée, et le potar) sans tout éclater ? :wow:
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
je souhaite le peindre pour enlever cet aspect plastique meme si la couleur jaune lui va tres bien.
et oui en effet beaucoup plus dur de rendre ces petits servos fonctionnel que avec des gros servos.
il a fallu faire sauter la butée et sortir le potentiometre de chaque servos mais aussi replacer un potentiometre a l'interieur car c'est lui qui tiens les pignons...donc en gros pour un servos fonctionnel, 2 servos utilisés.
voila francois
Wapata
Ben moi je n'y arrive pas...
J'arrive au mieux, à tout pulvériser...
On parle bien de ce type de servo hein ?
takinou76
oui oui ce sont bien ces servos.
il te faut virer la buté sur le pignon puis virer la butée sur le potar pour lui permettre de tournée en permanence.
ensuite tu rebranche un autre potar(ou 2 resistance dont je ne connais pas les valeurs) sur ton circuit imprimé et le tour est joué, tu as un motoreducteur!
bon courage francois
Franco
Message par Franco »
Il est fort Takinou :lol: , bravo :up:
Wapata
takinou76 a écrit :il te faut virer la buté sur le pignon puis virer la butée sur le potar pour lui permettre de tournée en permanence.
Et bien je n'arrive pas à effectuer cette opération sans tout éclater...
Concernant les résistances, le potar étant un 3.6kohm, il faut deux résistances de 1.8kohm pour le remplacer.
EDIT: bon, alors pour ne pas rester sur un echec, j'ai retenté. Le truc est qu'il faut couper la butée mécanique au cutter sans démonter les pignons ! Pour le potar, je l'ai laissé tel quel je ne sais pas si ses butées ce sont cassées toute seule. J'ai soudé des résistances, et en dehors de mon neutre qui est très très légèrement hors trim, cela fonctionne impeccable ! Il ne me manque plus qu'à retrouvé le reste du servo et de faire pareil sur d'autres !
Merci beaucoup !!!
EDIT2: en fait, potar dessoudé, j'ai 5kohm ... Alors j'ai fait mon deuxième "treuil" avec deux résistances de 2.7kohm => même résultat, neutre hors trim.
Dernière modification par Wapata le 25 nov. 2009, 21:12, modifié 2 fois.
dobbs
Pays : CA
Message par dobbs »
Au top la modif Takinou !!! :up:
quadjeep
Message par quadjeep »
WAPATA, pour résoudre ton problème de neutre "hors trims", utilises un petit potentiomètre (trimmer) à la place des 2 résistances ou alors peut-être que des résistances de précisions amélioreraient la situation.
Le modélisme j'adore mais en ce moment j'ai plus le temps d'y bricoler, je m'occupe de mon petit modèle réduit de 17 mois ! Que du bonheur !
takinou76
bien, tu vois en insistant un peu...et pourquoi ne pas demonter le pignon pour decouper la butée??moi je le demonte et je le remet en place apres et tout va bien.
Wapata
Et bien, laisser la mécanique en place permet d'éviter une coupe de doigt, je trouve ça sympa ^^
Concernant les hors trim, j'ai effectivement mis des potar de 5kohm miniatures durant la nuit (mais sur d'autres servos)
Pour ces petits bleus, je laisse tel quel quel car avec les résistances, je peux refermer les servos, et vu que le projet devra utiliser une radio programmable ne serais ce que pour gérer des mixages, je remettrais les neutres à leur places.
Je te rend ton topic pour la suite du projet, merci en tout cas pour vos réponses !
Concernant la peinture, tu va en baver à poncer toutes les pièces non ?
Pour augmenter le réalisme, pourquoi ne pas commencer par trouver un bonhomme ?
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
super cool trés bien fini :up: :up:
takinou76
oui, le bonhomme est prévu et pour la peinture on verra plus tard, il faut d'abord que je le test en condition d'expo sur un week end complet.
Franco
Moi j'attends la vidéo :siffle: . . . . . . . . . . . . :boulet:
