Montage pas a pas R620 6X4 HIGHLINE
Max
Re: Montage pas à  pas R620 6X4 HIGHLINE
Message par Max »
Salut Youri tu a le lien ou un indice merci
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Montage pas a pas Scania R620
Youri
Message par Youri »
je cherchais justement et je viens de le retrouvé à l'instant.
http://stores.shop.befr.ebay.be/screenp ... QQ_armrsZ1
Max
Message par Max »
Je te merci je regarderai ca tranquillement ce soir :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Hervé
Message par Hervé »
Youri a écrit :je cherchais justement et je viens de le retrouvé à l'instant.
Merci pour le lien........ :up: :up:
"Le meilleur moyen de résister à  la tentation c'est d'y céder......"
Max
Message par Max »
Je trouve que le moteur d'origine est beaucoup trop nerveux j'ai le même dans la porche Cayenne de tamiya et la ok mais pour le camion pas du tout. Ou ca viens de mon variateur ?
Dans ce cas que faut le changer et par quoi
Dernière modification par Max le 09 janv. 2012, 21:13, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Tu peux mettre un "Truck Puller 2", un super moteur très coupleux :up:
Je l'ai sur mon King il va très bien
ou alors ce moteur la moins cher:
http://www.afv-model.com/4711shop/produ ... 06043.html
testé par Steph38:
http://camions-rc.fr/forum/viewtopic.ph ... 479&hilit=
Max
Message par Max »
Ok merci Pat. j'ai une MX 12 manette de gauche pour la boite et celle de droite pour les gazes et la direction c'est juste ou je me plante
Dernière modification par Max le 04 déc. 2009, 12:28, modifié 1 fois.
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Has thanked : 119 times
salut max
manette de gauche
vertical les gaz
horizontal la boite
manette de droite
vertical rien sauf si tu as le mfu
horizontal la direction
c'est la configuration clasique comme sur ta porsche je presume (sauf la boite)
mais tu peu mettre ce que tu veux a l'endroit que tu veux sauf si tu as le mfu
mais en aucun cas gaz boite direction sur le seul manche de gauche
passe
Numéro de département : 16
Message par passe »
:siffle: :siffle: super tes photos :vantard: :vantard: :vantard:
Max
Message par Max »
D'accord, plus cas refaire les réglages dans le sens inverse tu a inversé aussi le ressort de rappelle de la droite vert la gauche ? Pour la porche j'ai une manette à volant :D
merci Passe
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
salut max
oui il faut inversé les ressorts
en fait l'ideal c'est d'avoir des ressorts de rappel sur les quatres
comme cela quand tu lache tout, tout revient a zero et ton camion est dans une position de "securité"
Max
Message par Max »
Salut Thierry bonne idée je vais l'ouvrir pour voir le type de ressort qu'il faut que je trouve :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Max
Message par Max »
Salut, ce n’est pas gagne, le ressort ne pose pas de problème, c´est plutôt le petit bras en plastique sur le cote :up:
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
super les photos :up: :up:
Max
Message par Max »
Et voila problème résolut ressorts sur les deux manches, je modifie également la direction pour plus de rayon de braquage la barre de direction est plié mais reste maintenant le problème du servo de direction ?
Knight Hauler
Scania R620 +R470
Ford aeromax
Globe Liner
Mercedes
Frigo
Bruder 5 axes
flatbed
Tuto MFU
