la piste de hotcar
Re: la piste de hotcar
c'est quoi tes tubes?
-- Lun Fév 06, 2012 10:59 pm --
hotcar
Been thanked : 14 times
Message par hotcar »
du tuyau d'égoutage en pvc diamètre 125mm :up:
tu nous avais pas dis que tu poinçonneur aux chemins de fer ,
des trous , toujours des ptits trous :lol: :lol: :lol: :lol:
hotcar
tu parle je me suis amusé pendant plus de deux heure à faire ces trous :lol: :lol: :lol:
et ce n'est que le proto :lol:
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Message par marlou33 »
Que t'es courageux :lol:
:wow: :wow: ne me dis pas que tu as percer les trou 1 par 1 :wow: :wow:
je le redis ce mec est GENIAL :up: :respect:
pour avoir vu fonctionner celle de takinou je pense que 125 mm de diametre n'est pas un probleme
hotcar
oui 125mm en lui mème n'est pas un problème c'est pour mon convoyeur que ca pose problème en fait il doit rentrer un peut dans la cribleuse et en tournant elle risque de "balayer" la terre se trouvant dedans donc je doit monter en diamètre pour avoir assez d'espace en dessous du convoyeur :up:
si 1 à 1 les trous le plus ch... c'est les trous de 1mm :lol: :lol: :lol:
ah ok mais dans ce cas tu pourrais faire une petite goulotte qui rentre dans la cribleuse
enfin si cela t'amuse de refaire 1234 trous a toi de voir :lol: :jesors:
hotcar
oui l'idée n'est pas bète faut voir
1234 trous ca c'est pour la 1er rangée :lol:
marlou33
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust: :frust:
ZINCOU
Has thanked : 40 times
Been thanked : 148 times
Message par ZINCOU »
Bon ba moi , je vais me coucher , raz le bol de voir des tueries comme ça ........ :respect:
hotcar
et les filles c'est bien gentil merci mais ce n'est que des petit trou dans un bout de tuyau hein :lol: :lol: :lol: :lol:
rickard613
Numéro de département : 10
Message par rickard613 »
cava tu t'amuse il y a de quoi :lol: :respect: :respect: :respect:
un proto t'aime ca les trous :siffle: :siffle: :siffle:
jolis boulot bon courage pour la suite :up: :up: :up:
:sms:
rampa
Message par rampa »
tu a fait 5 calibrage différent :wow: , ce n'est pas un peut beaucoup ??sur la mienne, je n'ai fait que 2 tamis et pour les gros, il vont tomber a l'arrière.
je pence que cela va aller mieux si tu arrive a y mettre du tamis a l'intérieur au lieux de faire des trous.
Pour ta bande transporteuse, elle ne doit pas entrer a l'intérieur du tube, il faut faire un entonnoir de récupération qui entre dans le tube comme celle de takinou76 cela serra plus facile.
Sur la mienne, j'ai mis un tube de 125 et ce n'est déjà pas facile de la faire tourné :depite:
Comme il fait trop froid pour travailler dans l'atelier, j'ai commencé la construction d'une maison de carrière qui va servir pour le garde et de central électrique pour tout le matériel.
Bonne continuation
George
