oui le fou de rc , regarde, j'ai thermoformé les ailes arrière de ce dragster à l'aide de ce procédé :
mais aussi l'arrondi de l'aileron à l'aide d'un tube en alu enfin un tube coupé en 2 et d'un morceau de manche à balais :
bye
slach
Salut donc voila pour répondre a ta questionsteff a écrit :hello,
comment,avec quoi les as tu fixés ?
steff![]()
Re slachl54slachl54 a écrit :re !
non Matou 73 y'a pas besoin de connaitre un menuisier , il faut juste une bonne scie sauteuse et surtout une très bonne lame mais le mieux c'est quand même la scie à ruban, là au moins tu travail sur un plateau qui est d'équerre![]()
toi tu as eu des problèmes avec ta scie sauteuse car ta lame était trop large, mais il existe des lames de faible largeur pour chantourner certaine forme sans soucis !!!
pour les arrondis tu les travail comme ce que tu as fais, c'est pareil !
je montrerais tout cela en photos prochainement pour que tout le monde vois de quoi je parle![]()
t'inquiète c'est super simple , je ne suis pas menuisier je suis juste un ancien carrossier peintre qui plus est handicapé en fauteuil roulant et j'y arrive alors pourquoi pas toi![]()
cette méthode peux aussi être utilisé pour former de la plasticarte en ayant chauffé la plaque de plastique avant bien sur pour ramollir l'ensemble afin de bien imprimer les détails
bye
slach
MATOU 73 a écrit :Salut donc voila pour répondre a ta questionsteff a écrit :hello,
steff![]()
est pour informé et donné des idées aux autres
voila un post encore en photos
Donc il vous faut une barrette de quatres sucres (barrettes de racordement utilisé par les élèctritiens)!!![]()
Bon pas une barrette d'autre chose!!!![]()
Ensuite il faut jouer de la dremelpour y couper en deux puis récuperer les deux piéces en laiton!!!
Bon aprés récupérer de la tige filétée ou vous pouvez utilisé du rond plein et faire le filetage au bout!!!:D bon moi en l"occurance j'ai utilisée de la tige de diamétre 3mm!!!!![]()
Mettre un écrous bon moi j'ai utilisé un nilstop (écrout frein)que j'ai visser mai a l'envers comme ca il y a une plus grande porter sur le chassis!!!
J'ai mis aussi un morceau de gaine thermoretractable comme ca on verra plus les filetages aprés la peinture!!!![]()
et sa fait plus propre!!!![]()
Par la suite récupére des vis sans tétes de longueur de 5 a 10mm(comme c'elle qu'on a sur nos camion pour fixer la noix de cardan (c'est la piéces qui est en sortie de boite a vitesse ou sur le pont))bon c'est en fonction de l'épaisseur de votre tole biensur!!
Et enfin voila la piéce finie sans et avec peinture!!!puis mit en place sur ma benne!!!!
Donc répété l'opération en fonction du nombre qu'il vous en faut!!!![]()
Bon ben il vous reste plus qu'a mettre les gardes boues et les écrous en dessous!!!!!et le tour et jouer!!
Bon en éspérant que ca vas vous aider!!!!![]()
En plus ca revient pas chére est ca fait plus réaliste sur nos camions!!!!!!![]()
Salut ThierryMCD a écrit :![]()
super, en tous cas si il y à une prochaine remorque, mes suport seron comme cela
MATOU 73 a écrit :Salut ThierryMCD a écrit :![]()
Pas de probléme tu peux copier mon idée![]()
Le forum est fait pour ca!!!et puis sinon si j'avais voulu faire top secret
j'aurais pas fait un post la dessus!!!!
j'ai déja copié sur toi!!!
bon on risque pas de faire de polémique comme pour les sujets du bac!!!!
Salutmohi14 a écrit :Salut Matou
je te remercie pour ce TUTO bien sympathique !!!!! je pense qu'il va y avoir beaucoup d'échange technique comme
écrit Thierry !!!!
Ok merci mon petit Fred!!!!fredejuan a écrit :Merci matou pour ce tuto, je l'ai placé en copie dans la FAQ.
[clignote]Si vous avez repéré des astuces sympa sur le forum, n'hésitez pas à le signaler pour qu'on les mettes dans la FAQ.[/clignote]
En plus sa fait super propreMATOU 73 a écrit : Salut donc voila pour répondre a ta questionest pour informé et donné des idées aux autres
