Les gardes-boues made in matou
Donc voila aprés plusieurs demande de certains forumeurs :siffle: et ce super forum :up: étant le but de faire partager et échanger des idées :siffle: alors j'ouvre ce post sur mes gardes-boues!!!! :D
Ehhhhhhh en photos S.V.P!!!!
Donc voila réalisation du gabarit en contre plaqué!!!
Pour atteindre une épaisseur de 35mm :siffle: il m'a fallut 3 morceaux (1 de 15mm et 2 de 10mm) car je n'est pas trouver un morceau de bois ou de contre plaqué de 35mm d'épaisseur!!! :x
Voila le résultat!!
Découpage a la scie sauteuse bon pas de photos :x juste la photo de la piéce finie!! :siffle:
Ensuite il faut arondire les angles :D avec de l'huile de coude :siffle: et du papier de verre!!! :lol:
Et repéré le centre de la piéces avec un repére comme ici le trait noir!!! :siffle:
Maintenant prener une plaque d'alu d'épaisseur de 1,5mm :D moi en l'occurance j"ai pris une plaque de chez wedico!!! :siffle: que vous découper a la dimension voulu perso moi c'est 340mm par 40mm de large!!
Donc ensuite faite pareil que pour le gabarit repéré le millieux!!!! :siffle:
Bon maintenant j"espére que vou avez suivi jusqu'a la!!!! :siffle:
Maintenant il faut aligné les repéres l'un sur l'autre et centré la plaque d'alu de chaque coté du gabarit!!!
Maintenant que c'est centrer :siffle: fixer la tôle avec des serres joint et rabater les deux cotés et fixer les avec un serre joint!!!!! comme sur les photos!!!!
Maintenant prenner l'objet qui va bien :siffle: mais attention aux doigts!!! :lol: et taper doucement du haut vers le bas et par étape en suivant l'arrondie sur toute la longueur et en commencant pas le centre!!!
Maintenant il faut déplacer les serres joint bleu :siffle: et les mettre de l'autre coté :siffle: et surtout un par un pour éviter que la piéce en alu bouge :siffle: et faite pareil avec le maillet qui va bien et toujours attention aux doigts!!!!!! :lol: :lol:
Voila la piéce finie sur le gabarit! sans les serres joint!!!
Bon pour demouler la piéce tapoter de chaque cotés du bout de la piéce!! car elle coince un peut mais faite doucement pour le pas la tordre!!! :siffle:
Oufffffff enfin fini :siffle: je précise qu'il a fallut que je face toutes les photos :siffle: rien que pour vous car je n'avez fait aucune photos :x lord de cette réalisation!!
Et pour couronner le tout l'hebergeur casimage ne fonctionne pas donc obliger de passer par un autre!!! :siffle:
Bon j'éspére que ca va aider des personnes!!!! :siffle:
pierrot 86
Numéro de département : 86
Re: Les gardes-boues made in matou
Message par pierrot 86 »
ouhaaaaaaaaaaaa :bave: super sympa merci matou :respect: simple mais éfficace :up: :up:
merci mon minou euhhhhhhhhhh Matou pour ce tuto :up: :respect:
effectivement a voir comme ca cela parait simple
j'essairai a l'occassion si un chat y arrive pourquoi pas nous :siffle:
thierry 78 a écrit :merci mon minou euhhhhhhhhhh Matou pour ce tuto :up: :respect:
Oui mon Thierry :siffle: mais le tout c'est de ne pas avoir deux mains gauche!!!! :lol: :lol:
Dernière modification par le fou de rc le 08 déc. 2024, 12:14, modifié 1 fois.
super travail et methode impeccable :respect: :respect: :respect: :up:
merci Mr matou :up:
steff
Numéro de département : 34
Message par steff »
hello,
chouette tes gardes boues :D
comment,avec quoi les as tu fixés ?
steff :up:
a retenir , merci pour toute ces explications :respect: :respect:
chapeau
Message par chapeau »
salut super boulot matou a retenir pour toutes les ailes que j'ai a faire ;) tcho
cool, comme dis thierry, si un chat peu le faire, un lapin aussi :vantard: :lol: :lol: :lol:
enfin... faut voir... je me connais... avec mon maillet de 1 kg :lol: :lol: :lol: :lol:
slachl54
Message par slachl54 »
salut !
super ton Tuto , franchement :up: :up: :up: :up: :up: :up: :up:
tu as aussi la possibilité de prendre la partie supérieur de ta forme pour prendre ta plaque d'alu en sandwich avec celle du bas !
je présume que tu coupes ta forme à la scie sauteuse ou à la scie à ruban et tu obtiens alors deux formes, un positive et une négative , et justement l'épaisseur d'une lame pour le contreplaqué fait 1,5 mm alors en ponçant un peu les deux gabarits pour avoir des surfaces nettes, tu atteins 1,6 ou 1,7 mm , juste assez pour laissé passer la plaque d'alu et la maintenir coincée entre les deux formes !
pour ce faire tu poses ta plaque d'alu sur la forme basse, les repères milieu l'un en face de l'autre puis en tenant la plaque fermement avec un morceau de scotch résistant tu positionnes la forme haute dessus et tu forces vers le bas pour qu'elle épouse la forme désiré en forçant avec un ou deux serres joints pour t'aider mais c'est pas vraiment obligatoire !
donc tu auras les pièces comme suit :
forme haute ( négatif ) ; plaque d'alu ; forme basse (positif) !
une fois ta plaque d'alu coincées entre les deux formes, tu n'as plus qu'a mettre ta plaque en forme avec ton maillet sur les cotés pour imprimer les arrondis !
cette méthode fonctionne avec l'alu et le laiton très facilement et cela peux aussi éviter d'imprimer des déformations avec les morts des serres joints mais aussi de créer des formes supplémentaires avec des détails comme des arrêtes ou des renforts ;) ;) ;) ;) ;) ;)
pour cela, une foi que tu as séparer ton positif du négatif , tu formes les détails sur la partie positive en positif puis tu crée le même détail sur la partie négative mais en négatif, c'est comme dans une usine de voiture ou on formé des ailes sous des presses sauf que la les formes ne coûte pas des millions d'€ ;) ;) ;)
bien sur cela prend un peu de temps mais en modélisme on est pas pressé :siffle: :siffle:
si vous n'avez rien compris je complèterais ce tuto par des photos mais plus tard, là j'ai du boulot par dessus la tête :siffle: :siffle: :siffle:
bye
slach
Bye
Slach
Image Image Image
moi j'ai compris, c'est pas mal aussi !!!! :respect:
Hello :D est merci pour vos félicitations! :up: :up: :up:
Bon slachl54 super ton idée :up: c'est ce que j'avais pensser et fait mais le probléme c'est que les arondies :D ont une courbure trés sérrés donc a la scie sauteuse ca forcer la lame ce metter de travers :x et j'avais pas un angle droit par rapport au coté donc un équerage faux!! :depite:
Bon faux pensser la partie haute a la faire moin épaisse :siffle: car sur la partie basse il y a les arrondies des cotés!!! :siffle:
Bon pour ta combine ca serait pas mal si quelqu'un connait un meniusier ou travail dans la menuiserie qui a les machines pour faire ca tous d'équérre et au top!! :up:
slachl54
re !
non Matou 73 y'a pas besoin de connaitre un menuisier , il faut juste une bonne scie sauteuse et surtout une très bonne lame mais le mieux c'est quand même la scie à ruban, là au moins tu travail sur un plateau qui est d'équerre ;) ;) ;) ;)
toi tu as eu des problèmes avec ta scie sauteuse car ta lame était trop large, mais il existe des lames de faible largeur pour chantourner certaine forme sans soucis !!!
pour les arrondis tu les travail comme ce que tu as fais, c'est pareil !
je montrerais tout cela en photos prochainement pour que tout le monde vois de quoi je parle :up: :up: :up: :up:
t'inquiète c'est super simple , je ne suis pas menuisier je suis juste un ancien carrossier peintre qui plus est handicapé en fauteuil roulant et j'y arrive alors pourquoi pas toi ;) ;) ;)
cette méthode peux aussi être utilisé pour former de la plasticarte en ayant chauffé la plaque de plastique avant bien sur pour ramollir l'ensemble afin de bien imprimer les détails
bye
slach
Dernière modification par slachl54 le 23 juin 2011, 19:01, modifié 1 fois.
Bye
Slach
Image Image Image
Dernière modification par le fou de rc le 08 déc. 2024, 11:53, modifié 1 fois.
