Élévateur linde H30 bruder
bernard
- Numéro de département : 76
Re: Élévateur linde H30 bruder
ah ok c'est pas mal donc ça veut dire que je peut alimenter mes moteur mon recepteur et mes servos avec une seule baterie.
c'est pas mal.
quand on reçoi les thors il y a t'il un shema explicatif?
si non quelqu'un peut m'expliquer le branchement?
c'est pas mal.
- ravez patrick
- Been thanked : 6 times
bernard
ah ba impeccable alors manque plus qu'a commander les thors.
bon j'ai reçu mes engrenages pour motoriser l élévateur.
place aux photos, deux propositions de placement du moteur,
dite moi la quelle prendriez vous.
voici pour ceux qui me l'on demandé des photos plus détaillé de la direction.
voila j’espère que cela et assez détaillé
- lapin29
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 23 times
- Has thanked : 113 times
- Been thanked : 161 times
- MCD
- Numéro de département : 971
- Been thanked : 28 times
mes nous stp de plus grande photo, cela m'interesse de mieux voir les detail de ton système de levage ,
merci d'avance
merci d'avance
- korben
- Has thanked : 8 times
- Been thanked : 40 times
Merci pour ces nouvelles et riches photos.
merci pour la direction et Bravo
bernard
Dérien ça me fait plaisir de partager si ça peut aider, un forum c est fait pour le partage.
Petite question
Je cherche une petite radio pas chère pour l élévateur . Si quelqu un veut ce débarrasser d une radio 6 voies à pas trop chère ça peut m intéresse
-- Mer Fév 29, 2012 11:00 pm --
bonjour a tous les amis je vous met une petite vidéo comme ça pour le fun
http://youtu.be/teI_1AT5JR0
Petite question
bernard
Bon la mon élévateur et un peut en stand by par manque de finance et oui mon budget du moi et déjà dépense.
La suite en début de mois prochain
Ce qui me reste à faire dessus
- achat de thor
- achat d une radio 6 voies
- éclairage
- finition et peinture
- achat de thor
- éclairage
bernard
bonjour à tous
apres un petit moment sans avoir touché a mon petit chariot élévateur je me remets à bosser dessus
et me revoila avec une question
j'aurais voulu savoir si avec ce thor on pouvais commander deux fonctions du chariot a savoir avance recule du chariot et monter descente du mat?
ou alors il me faut bien deux thor
http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... ps4at.html
désoler pour le redondance de ma question sur les thor mais j'y comprend vraiment rien et j'ai pas envi de commander du matos en trop ou du matos qui ne correspond pas
- korben
Tu fait un gros mélange Nanar.
Un THOR c'est un thor, un PS4, c'est un PS4...
UN THOR est un variateur electronique, il fera varier une vitesse de rotation d un moteur.
Un PS4... est un module de commutation (ouvert-fermé = ON-off) les PS4 font deux fonctions. deux fonction on ou off.
Pour te repondre, dans ton cas il te faut deux THOR
aprés a toi de choisir le modèle en fonction de ton équippement
bernard
bon me revoilà avec mon élévateur presque fini manque la finition, tout fonctionne nickel, une vidéo viendra par la suite,
juste un petit problème quand il et charger il va tout droit,
voici quelque photos.
sympa tes modifsbernard a écrit : juste un petit problème quand il et charger il va tout droit
pour ton probleme essai de caser un contrepoid le plus a l'arriere possible ou dans les jante
je sais tu n'as pas beaucoup de place certain on utilisé des plomb de peche collé ou des plomb d'equilibrage de jante
bernard
ah oui le coup du plomb de pêche dans les jantes c'est une idée qui me botte.
parce que a l’intérieur ça va être chaud c'est rentré au chausse pieds.
sinon merci pour le tuyau.
