Élévateur linde H30 bruder
bernard
Numéro de département : 76
Message par bernard »
Bonjour à tous
Je me lance dans la motorisation d un chariot élévateur bruder.
Les photos viendrons dans les jours à venir
Sinon l avancement des travaux
- inclinaison du mat: ok
-monter et descente des fourches: ok
- motorisation des roues avant: c est presque fait attente des engrenages
-direction du chariot: ok
Donc il et déjà bien avancé, mon seul probleme et :
-comment implanter un variateur dans un si petit espace ? J ai entendu parler de thor mais comment cela marche t il?
Merci d avance
place aux photos.
Dernière modification par bernard le 27 févr. 2012, 19:21, modifié 1 fois.
Re: Élévateur linde H30 bruder
Hello
Bravo Bernard, j'ai justement le même tripes à l'air ici sur ma table d'operation. (Merci titi)
ce sera avec plaisir de suivre ton reportage.
Oui les varios CTI peuvent parfaitement te convenir pour cet ouvrage.
bernard ;koko si on pouvais avoir des photo ce serait cool
Oui, j'en est deux dans mon chariot élévateur (Thor 15 chez pat)
bernard
Les photos arrive demain
Les thors on bien une fonction avance et recule?
Oui, il font réverse :D
bernard
j'ai etait voir sur le site technimodel pour les thors
par contre sur les thor 15 c'est pour une tension de 7.2v a 12v moi je vais l'alimenté en 6v
le quelle doit je prendre?
je suis complement perdu.
ce soir des que je rentre du boulo les photos.
je crois etre pas loin du 6 vàlt et cela fonctionne, à confirmé par autre utilisateur et Pat :D
Merci pour les photos.
On peux voir comment tu viens prendre sur les roues directrices avec ton servo?
bernard
Désoler pour ce qui et de la photo je te la met demain sur le forum.
Sinon je t explique brièvement.
J ai positionner mon servo sur le dessus et j ai fait un trou oblong sur le palonnier du servo pour pouvoir avoir l arc de cercle que fera la direction.
C est pas forcément clair désoler je met la photo demain promis.
http://www.casimages.com/img.php?i=1202 ... 591303.jpg
Sinon cette photo répond pas à ta question?
Sinon qu en pencez vous?
Merci ca serait cool pour les photos.
Ce qui serait interessant c'est le moyen où tu viens prendre les fusées des roues directrices pour les relier au système de direction; Une vue en diagonale ou sans les pieces supérieur permettant de voir les pièces reliant les fusées.
Merci pour la photo, mais la résolutions des images postées avec mon pauvre ecran de 17" et même avec mon JMMPP, bin perso je ne vois pas grand chose.
Si tu pouvais nous poster avec une plus grande résolution STP
je dirai que je regarderai bien de plus prés également le système de levage trés intéressant avec moteur en tête de mat.
bernard
bonjour a tous
j'aurai voulu savoir ci ce module cti ferai l'affaire pour l avance du chariot + la monter des fourches ?
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... r-4-s.html
si non le quelle serait le plus adapté?
sympa ce petit projet :up:
pour le variateur il y a aussi celui là :
http://www.tecnimodel.com/variateurscon ... hor14.html
Il ne fait pas 'bec' mais tu peux alimenter ton récepteur en direct car tu es en 6v :up:
Bon courage pour la suite, car c'est clair que sur ce modèle là il y a peu de place :wow:
bernard
ah impecable je vais en commander deux merci lapin 29
petite question a quoi sert la fonction "bec"?
la fonction bec permet d'alimenter ton récepteur à partir du batterie de propulsion.
du coup si tu mets une batterie de 12v dans un modèle réduit, tu récupère du 6v pour ton récepteur et tu n'as plus besoin du bloc de batterie pour ce dernier :up:
