****[CARSON]Construction du chargeur Carson LR634
jean-françois
- Been thanked : 2 times
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- camionrc35
- Numéro de département : 35
BUS accordéon
- Been thanked : 5 times
Re: Construction du chargeur Carson LR634
j'ai hâte de voir la suite , et surtout continues les photos !!!!!
- Numéro de département : 26
- Been thanked : 16 times
La suite ce sera pour la semaine prochaine
Ce matin, j'ai juste préparé les projecteurs et je les ai équipés de leds, rien d'extraordinaire.
Il y a 4 projecteurs sur l'avant et deux sur l'arrière derrière la grille.
- fredejuan
Je pense que je vais te passer une commande vu le prix que tu le vents par rapport aux autres.
- Alokocat
- Has thanked : 9 times
- Been thanked : 6 times
Le RAL 1007 marche nickel, mais que cela ne t'empeche pas de le salir tres vite en ayant pris soin de poster un telephone portable ou une petite camera en mode REC tout pres de l'engin.... hahaha.
Bon montage...
Bon montage...
Dimitri.
Poursuite des travaux, je suis toujours en attente de la peinture pour les parties métalliques, donc je bosse sur la cabine.
Préparation des projecteurs. Je ferme l'arrière de chaque projecteur par un petit carré de plasticarte, puis je perce à 3mm pour y installer une led de 3mm:
Les feux sont ensuite stockés pour une installation définitive ultérieurement. Il y a 4 projecteurs à l'avant et 2 à l'arrière.
Fabrication de petites charnières en laiton pour la porte. Je brase un petit plat de laiton sur un petit tube, puis je tronçonne en plusieurs pièces, pour obtenir de quoi faire les 2 charnières. Elles sont ensuite callées en place, bien aligné par un bout de profilé, puis collé à la cyano épaisse. Ceci a super bien marché:
Ce qui a malheureusement moins bien marché, c'est que j'ai voulu renforcé le collage avec de la cyano fluide, qui a bien sûr coulé dans la charnière...
Une des charnières fonctionne encore mais l'autre est complètement bloquée. J'aurai mieux fait de m'abstenir ...
Donc je l'ai décollé et je la fais tramper dans du diluant pour cyano, pour essayer de la sauver... On verra bien...
Pendant ce temps, montage du capot moteur, les flancs sont fermés par des panneaux en ABS découpé CNC, et la partie arrière reçoit deux sortes d'anneaux, dont je ne sais pas s'ils symbolisent des charnières ou des anneaux de levage:
Même installation pour les flancs de cabine, installation de panneaux en ABS plus insertion d'aimants qui serviront à tenir la cabine en place sur le châssis, toute la cabine peut s'enlever pour accéder à l'intérieur:
Montage à blanc de parties de la cabine histoire de voir la tête que ça a:
Et pour finir, collage des pièces du capot moteur:
- lepetitchauffeur
OUFTI il y a un sacré travail a faire
Bon courage
Bon courage
mantgx
- Numéro de département : 93
- Jipé
- Numéro de département : 85
- Has thanked : 12 times
- Been thanked : 12 times
c'est un bloque d'alu a l'arrière pour alourdir ?
Non, plutôt du plomb, c'est très lourd.Jipé a écrit :c'est un bloque d'alu a l'arrière pour alourdir ?
L'alu est trop léger.
- Jipé
ok, Merci
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 257 times
Surtout qu'un bloc d'alu pour alourdir un châssis en acierPatjabix a écrit :Non, plutôt du plomb, c'est très lourd.Jipé a écrit :c'est un bloque d'alu a l'arrière pour alourdir ?
[AT]++Cc38150
- Jipé
ouai . . .cc38150 a écrit :Surtout qu'un bloc d'alu pour alourdir un châssis en acierPatjabix a écrit :Non, plutôt du plomb, c'est très lourd.Jipé a écrit :c'est un bloque d'alu a l'arrière pour alourdir ?
L'alu est trop léger.,il y aurait un problème.
[AT]++Cc38150
il pèse combien a l'heure actuel ?
