KOMATSU 470
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut à tous
pour les pneus
diam extérieur (131mm)
largeur (47mm)
diam intérieur (56mm)
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Quelques finitions sur la partie ar du chargeur
Début du travail sur le système de levage (2 jours de traçage sur papier pour trouver des points de fixation correctes)
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Suite des travaux
le godet est fixé sur le bras
axel
Re: KOMATSU 470
Message par axel »
super se chargeur , mais tu n'a pas fait de godet changeable pour mettre des fourche etc... ?
rien de mieu qu'un man ....
a bientot .
Axel
Re: KOMATSU 470
superbe engin :respect: :respect: :respect:
jerome45
Re: KOMATSU 470
Message par jerome45 »
ravez patrick a écrit :superbe engin :respect: :respect: :respect:
+1 et super boulot surtout :up: :respect: :respect:
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut, pas de nouveauté sur la construction, mais un besoin sur la partie électrique pour la commande du moteur pour la direction
Je voudrais réaliser un système de fin de course sur un moteur commandé par un variateur THor16
Voici le schéma de ce que je voudrais faire
Je voudrais savoir quel type de diode je peux installer pour une tension en 12V (je peux mettre une led rouge avec une résistace pour 12V ?)
Merci A+
bricoleur
Re: KOMATSU 470
Message par bricoleur »
si tu as un thor 16 tu doit metre des diodes et contact tenant 16 ampères
sinon ton plan de cablage est bon
stephd
Has thanked : 554 times
Been thanked : 140 times
Re: KOMATSU 470
Message par stephd »
les fins de courses te seront de quels utilités et pourquoi mettre des FdC?
envisages tu d'autre solution?
Re: KOMATSU 470
le principe de ta direction est le même que pour le levage d'une benne, donc des 1N4007 vendu ici par exemple.
t'auras jamais 16A dans ton circuit de direction, le thor16 fourni jusqu'à 16A.
sinon, un bon servo 1/5 de 30kg et là plus de soucis :up: (je sais c'est un peu gros :siffle:)
sinon super projet, j'adore :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
ps : c'est quoi la hauteur de levage de ton godet? (c'est pour la hauteur maxi d'une benne)
Merci.
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut, les fins de courses c'est pour éviter de griller le moteur et le thor16 quand le chargeur est braqué à fond à gauche ou à droite
Merci pour le lien des diodes, par contre je vois que les diodes 1N4007 sont données pour 1A 1000V ( le voltage avec 12V pas de problèmes, mais 1A n'est pas trop juste pour les 16A du THOR)
Je dois pas plutôt choisir une diode MBR1645 16A,45V ?
Pour la hauteur , je pense obtenir 29cm sous le godet, mais à vérifier après installation des vérins
Re: KOMATSU 470
merci pour la hauteur :up:
pour les diodes : le thor 16 supporte 16A, mais il ne sort pas 16A tout le temps. Si ton moteur ne force pas le courant de charge ne sera pas très élevé.
de plus attention à la taille, plus ça supporte, plus la diodes est grosse.
les 4007 sont beaucoup utilisé sur les levages de bennes.
bricoleur
Re: KOMATSU 470
lapin29 a écrit :merci pour la hauteur :up:
petite question pourquoi investir un thor 16 si une diode 1 ampère résiste (valeur de la diode)
c'est que au démarage du moteur il ne les dépasse pas de beaucoup les 1 ampères donc un thor 4 devrait sufire !!
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Le choix du THOR16 a été fait, car c'était un variateur qui trainait dans un tiroir
stephd
Re: KOMATSU 470
pourquoi n'essais tu pas avec un servo??
Revenir à « Chargeur »
