KOMATSU 470
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut, voici l'avancée d'un projet que j'ai dans un coin de la tête depuis quelque temps
Il y a 3 ans j'ai cherché des plans de chargeur à reproduire au 1/14, je me suis arrêté sur le plan de chargeur Komatsu 470
J'ai ensuite réaliser un chargeur en plasticard de 2mm d'épaisseur pour voir si je pouvais placer des RB35
Ensuite le chargeur est rester sur une étagère quelques temps puis dans un grenier. Finalement au début du mois de Juillet, j'ai commencé à découper le chargeur en alu de 2mm d'épaisseur
voici quelques photos
Le terrain de jeu, il y a de quoi charger quelques camions
Voici les premiers tests de roulage effectués ce matin
http://www.youtube.com/watch?v=XXljuNry ... e=youtu.be
charli289
Re: KOMATSU 470
Message par charli289 »
beau projet :respect:
tes jantes et tes pneus viennent d'où ?
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut, les jantes sont de CR 01 tamiya et les pneus viennent de chez RC4WD en off read 2.2 Tyres
le lien ; http://store.rc4wd.com/MIL-SPEC-ZXL-22-Tires_p_724.html
Re: KOMATSU 470
wouhaaaaaaaaaaa belle bete :up: :respect:
peux tu essayer de remettre les liens vidéo laurent stp
j'ai essaye sanx succes
Re: KOMATSU 470
Magnifique travail du plasticard et de l alu :respect:
Pour l alu c est de la découpe à quoi ?
Re: KOMATSU 470
J'ai vue les vidéo sur l'autre fofo et la bete est térrrrribblllle :respect: :respect: :respect: :respect:
bonne continuation
Jipé
Numéro de département : 85
Has thanked : 12 times
Re: KOMATSU 470
Message par Jipé »
newholl
Numéro de département : 52
Re: KOMATSU 470
Message par newholl »
effectivement c'est du beau travail félicitation :respect: :respect: :respect: :bave: :up:
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut, merci à vous, et surtout Jipé pour le lien vidéo (j'arrive toujours pas à mettre l'écran youtube dans les sujets)
L'alu est simplement coupé à la scie à métaux ou à la scie sauteuse avec une lame métaux (pratique pour l'alu de 4mm), mais le plus long c'est de limer les bords pour avoir quelque chose de propre
Par contre je bloque un peu pour la commande du rb35 pour la direction, je l'ai branché sur un thor15, mais je n'ai rien pour arrêté le courant quand j'arrive en butée à droite ou à gauche
La seul piste que j'ai, c'est sur un poste d'un tracteur articulé, ou est installé un variateur servonaute mfr avec un potard pour commandé le rb35 (par contre en regardant le lien pour le branchement je vois pas ou se branche le potard, sur le plan je vois des stwichs avec un potard(je mettrais bien cela avec le thor)
voici lien pour le branchement du mfr
http://www.servonaut.de/shop/media/prod ... 631445.pdf
je ferais bien le branchement 3 avec le thor ,mais je sais pas quoi mettre comme diode
Dernière modification par lrz76 le 07 août 2012, 22:18, modifié 1 fois.
jerome45
Re: KOMATSU 470
Message par jerome45 »
Super ce chargeurs :bave: :bave: :up:
Dernière modification par jerome45 le 08 août 2012, 10:10, modifié 1 fois.
lrz76
Re: KOMATSU 470
Message par lrz76 »
Salut
La suite de la carrosserie
entrée au garage
http://www.youtube.com/watch?v=AJFHuf4C ... e=youtu.be
Merci du coup de pouce Jipé :up:
Dernière modification par lrz76 le 07 août 2012, 22:19, modifié 2 fois.
Jipé
Re: KOMATSU 470
Message par Jipé »
niveau franchissement il est au top !!
BUS accordéon
Re: KOMATSU 470
Message par BUS accordéon »
:bave: :bave: :bave: :respect: :respect:
xenon
Re: KOMATSU 470
Message par xenon »
salut superbe chargeur ! :up:
question tes pneu font quel dimension ?
En attente de réalisation, veuillez patienter ...
lepetitchauffeur
Re: KOMATSU 470
:wow: :wow: il est superbe et a l'air vraiment passe partout :respect: :respect: :respect: je suis très admiratif :up: :respect: :respect: :respect: :bave: :bave:
Revenir à « Chargeur »
