[GLOBE LINER 6x4] Mon globe liner a moi
Papy77
- Numéro de département : 77
- Been thanked : 39 times
Re: Mon globe liner a moi
Salut Turrican,
Les leds que tu dois utiliser pour le toît sont les 3 jaunes/ noirs avec lampes jaunes de 3mm qui se branchent sur J 25, J 26 et J 27 pour les feux du centre!!!
- Turrican08
- Numéro de département : 8
Merci c'est fait .Papy77 a écrit :Salut Turrican,
Y a t il un feu de recule sur le globe ?
J'ai la led ( J18 ) dans le kit mais je sais pas ou la mettre .
Papy77
La led J18 sert au feu de recul, c'est le blanc/ Gris avec une lampe blanche.
Elle se positionne à l'arrière droit!!!
-- 27 Mai 2013, 21:22 --
Mea culpa, excuse moi, elle se positionne à l'arrière gauche!!!
- Turrican08
Merci papy , mais justement il y a pas d'emplacement pour la mettre , je suppose que je dois rajouter un spot et le fixer sur la cabine ?Papy77 a écrit :La led J18 sert au feu de recul, c'est le blanc/ Gris avec une lampe blanche.
Je vais essayé de voir les autres globe du forum pour voir .
- scul
- Numéro de département : 73
Sur les américains il n'y a pas de feux de recul de prévus
effectivement, la solution est de monter un phare
viewtopic.php?f=181&t=10857
viewtopic.php?f=181&t=11042
- Turrican08
Merci scul
-- Mar Mai 28, 2013 4:20 pm --
Une video de mon truck :
http://www.youtube.com/watch?v=TwVlOhPD ... r_embedded
Papy77
Belle réussite, bravo
, il est superbe ton Globe Liner.
Petite question, arrives tu à allumer et éteindre tes phares directement par la radio commande ?
- Turrican08
J'ai fais des tests .Papy77 a écrit :Belle réussite, bravo, il est superbe ton Globe Liner.
Avec ma hitec optic6 sport ca fonctionne pour les feux mais pas pour le démarrage et coupure moteur , le trim de la voie 3 descend mais ne monte pas .
Avec ma DX6i ca fonctionne pas , le trim de la voie 3 n'est pas détecté je cherche encore a savoir pourquoi .
Ca doit fonctionner puis que certain sur le forum utilise une DX6i et valide la compatibilité avec le FMU .
Papy77
J'ai le meme problème, je ne démarre pas et n'éteins pas le moteur avec la radio et je ne peux pas non plus allumer ou éteindre les phares, je suis obligé de le faire manuellement.
Je n'ai pas réussi à identifier le problème. Si tu as une idée, j'ai une Carson 2.4 en 6 voies et la 5è voie est utilisée pour les gyrophares et fonctionne par la radio.
- Turrican08
C'est fou ce truc tout de même , a ce prix cela pourrais fonctionner au moin avec les marques les plus courantes .
J'ai déjà quatre radios et j'ai franchement pas envie d'en racheter une .
Papy77
Je pense qu'il y a une solution c'est avec des switchs si je ne me trompe pas mais je ne sais pas comment ça se monte et l'électronique et moi ça fait deux!!!
- marc'h du
- Numéro de département : 29
je ne connais pas vos vos radios mais avec la mienne ( une F14 ) jamais eu de problème
a+ gildas
a+ gildas
Papy77
- Turrican08
A mon avis chaque radio a son réglage propre et c'est bien la le problème .
Sur ma DX6i j'ai déjà vu deux façons de la programmer , une avec les trims comme expliquer sur la notice du FMU et j'ai piquer le réglage d'un autre qui lui n'utilise pas les trims mais les inters de la radio .
Avec tout ca on est pas dans la m.....
Moi j'ai toutes les fonctions sauf le démarrage .
J'ai pris mes réglage sur un site anglais et je pense que mon problème viens d'une mauvaise traduction de Google , donc je pense que j'ai entré des paramètres incorrect .
- corsaire
- Numéro de département : 57
sympa ton camion
faut aussi montrer le chargement de la remorque qui lui est franchement sympa
au fait tu l'as reçu ta remorque ?
