[GLOBE LINER 6x4] Mon globe liner a moi
Turrican08
Numéro de département : 8
Message par Turrican08 »
Bonjour a tous .
Voila mon premier camion , un globe liner .
Le but étant d'en faire un porte char .
Récéption de la boite :
En remplacement du moteur d'origine un Rock Star 55T crawler NE3557 Novak :
Voila en attente de la suite .
-- Dim Mai 19, 2013 6:56 pm --
Salut a tous .
Bon j'ai commencé le montage de mon tracteur .
Le chasis :
Les servos :
Ressorts a lames :
Les moteurs ( souder les résistances sur le nouveau ) :
Assemblage et graissage des deux dif :
Voila j'en suis a l'étape ou il faut remplacer les bagues laiton par des roulements ( en attente de mon colis ) .
-- Lun Mai 20, 2013 10:13 am --
Couche d'apprêt sur la cabine :
Turrican08
Re: Mon globe liner a moi
Première couche de peinture :
Mon kit FMU :
Petite avancée sur le montage :
Barbosa
Message par Barbosa »
Ca avance !
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
Sympa la couleur :up:
Par contre je pense que tu t'es raté sur le montage du pont intermédiaire, il est à l'envers, les petits ergots doivent être coté chassis. Sinon tu as un pont qui tourne dans un sens et l'autre dans l'autre ;)
Je crois qu'on est beaucoup à avoir fait la même :mrgreen:
Turrican08
lolorc a écrit :Sympa la couleur :up:
Merci , je viens de vérifier et tu a raison il tournent pas dans le même sens .
Donc les ergots du dernier pont ne sont , eux pas dans le même sens que ceux de l'intermédiare ? c'est ca ?
J'ai eu du mal a comprendre au montage , c'est pas tres clair sur la notice .
-- Ven Mai 24, 2013 1:26 pm --
J'ai reverifié sur la notice et apparement c'est le pont arriére qui est a l'envers .
Si je suis cette logique les ergots du pont intermediaire sont visible alors que pas sur la notice .
Comprend pas grand chose .
Fais l'essai en tournant l'axe d'entrée de ton premier pont, logiquement le deuxième doit tourner dans le même sens . :up:
Turrican08
J'ai inverser le pont arriére et tout tourne maintenant dans le même sens .
Merci de l'avoir vu .
Synchronicity 78
Been thanked : 33 times
beau projet ce globe liner, a suivre :up: :up:
Turrican08
Après quelques heures de travail :
Changement de couleur pour la peinture , un vert mat militaire :
Voila
ça va être sympa dans cette couleur.
C'est quoi les 2 trucs jaunes derrière les sièges ?
outlander1000
Message par outlander1000 »
Très sympa :up:
Bon courage pour le suite :D
Turrican08
fredejuan a écrit :ça va être sympa dans cette couleur.
Oui merci .
Les trucs jaune c'est pour poser le FMU a plat .
Question bête , ou dois je mettre le servo qui commande la selette ?
tu n'as pas de support de servo avec le mfu juste un contacteur ,le support de servo est vendu avec les pied motorisé et ce positionne dans le chassis
et il y aussi une scelettte speciale vendu avec
Turrican08
Ok , je comprend mieux , merci .
-- Dim Mai 26, 2013 3:50 pm --
Ca avance :
Je sais pas quelle led je doit mettre sur le toit , si quelqu'un a une idée ?
Concernant le récépteur , je bind d'abbord et j'allume le MFU c'est ca ?
Merci .
Turrican08 a écrit :J'ai inverser le pont arriére et tout tourne maintenant dans le même sens .
De rien ;)
Revenir à « Globe Liner »
