piste CD86
- scania11
Re: piste CD86
Bravo moi qui chercher comment me faire un piste pas cher merci beaucoup CD86
Scania11 :-)
Envoyé de mon Austin en utilisant Tapatalk
Scania11 :-)
Using Tapatalk
- CD86
- Numéro de département : 86
- Been thanked : 17 times
Re: piste CD86
pour le décors je laisse le souin au autre adhérent du fofo de les faire (j'ai mis les cotes de mes ouvrages)berthé a écrit :Tres bonne idée la rampe d acces .![]()
Et les ronds points sont super, tu n as plus qu a faire des décors pour les intérieurs .![]()
-- Lun Avr 07, 2014 9:19 pm --
si tu as la possibilité de récupérer le matériau cela fera en plus un déchet de moins qui sera enterrerscania11 a écrit :Bravo moi qui chercher comment me faire un piste pas cher merci beaucoup CD86
Scania11 :-)
- tweeter
- Numéro de département : 85
Re: piste CD86
comme convenu voici un des éléments de nos route qui n'est autre que la ligne dite droite
[/quote]
Salut CD86,
pourrais-tu nous donner la largeur de tes panneaux, ou du moins, la distances entre les extrémités des lignes blanches (toujours sur la largeur !!!)
Merci, j'ai quelques panneaux et la Mothe Achard en récupère aussi, c'est bon tout ça
[/quote]Salut CD86,
C'EST AU PIED DU MUR....... "CON" EST LE PLUS PRES DU MUR !!!
- CD86
Re: piste CD86
Salut
la largeur total de mes panneaux est de 580 mm
la largeur de mes lignes fait 12 mm
après le reste je pense que tu peut le calcule
daniel
ps il va falloir que je refasse le shemat de cotation
- CD86
Re: piste CD86
bonjour a vous
suite a une discutions avec d'autre membre du forum sur les expos je vous présente un élément de décor qui fera sont apparition dans les semaine a venir sur les expos que je ferais.
en effet nous somme plusieurs a ce dire que de mettre un pont au dessus de nos route (ou bâche imprimé) serais un moyen de mettre du volume a notre décoration.
voici donc un pont modulaire,
celui-ci ce compose de deux pilier et d'un morceau de route une voie et par le simple rajout d'élément identique a celui-ci nous pourrons réaliser une surface plus ou moins grande.
suite a une réflexion et quelque prototype le pond ce compose d'un panneau de 1metre de long sur 30 cm de large sur 18 mm d'épaisseur qui sera une voie de circulation, ce panneau ce visse sur deux pilier réaliser en contreplaquer aussi.
en supposant que je fabrique 4 élément de pont et 8 pilier je me retrouve avec la possibilité de faire soit un pont de 4 mètres de long en une voie de circulation soit un pont de 2 mètres de long en double voie, il est a noté que en configuration double voie seul 2 pilier sont nécessaire au lieu de 4.
configuration une voie de circulation
configuration double voie de circulation
je vous fournie les cotes des pilier car si comme moi vous réaliser ce type de pont il sera possible lorsque l'on se retrouve sur une expo de mettre nos élément boue a boue
la cote sous le pont sera de 42 cm de passage ce qui a mon sens doit suffire.
dès que je commence a fabriquer mes élément je vous mettrai des photos.
PS la fabrication des pilier est prévus de sorte que quand le pont est démonter ceux-ci s'amboite les uns dans les autres pour tenir un minimum de place dans nos voiture ou remorque.
Dernière modification par CD86 le 13 mai 2014, 08:05, modifié 1 fois.
- Nicolas_49
- Has thanked : 19 times
- Been thanked : 97 times
Re: piste CD86
Je pense que ce serais bien que tu indique la largeur des bandes, l'entre bande en largeur, la largeur entre tes bandes et le bas coté.CD86 a écrit : ps il va falloir que je refasse le shema de cotation
Histoire que les modules de tout le monde ce suivent sans décalage de ligne.
Faire comme un norme.
Comme ce qui ce fait dans les modules de modélisme ferroviaire.
gilles spitz
- Numéro de département : 852
Re: piste CD86
salut daniel. merci pour les croquis.je vais voir mon menuisier mardi pour les découpes de bois,c'est plus facile avec les machines.je m'occupe du pont.sympa comme idée. salut a tous de l'australien.
- CD86
Re: piste CD86
de rien si je le met sur le fofo c'est pour que tout le monde en profite.
- scania11
Re: piste CD86
Bonjour je suis partie voir une expo qui était le 14 et 15/06/2014 a limoux et leur route était en carton celui que l'on utilise pour séparé les bouteilles dans le super marcher se la et bien pour le début je pense
Using Tapatalk
- CD86
Re: piste CD86
je pense que le carton donc tu parle est de l'isorel (une face lisse et l'autre pas tres courament utilise pour les palettes de bouteille)scania11 a écrit :Bonjour je suis partie voir une expo qui était le 14 et 15/06/2014 a limoux et leur route était en carton celui que l'on utilise pour séparé les bouteilles dans le super marcher se la et bien pour le début je pense
en effet celui-ci est couramment utiliser pour les pistes mais comme je l'est signalé il représente du poids pour le transport (voir début de sujet)
pour ma part j'ai réaliser un élément de pont (1 tablier et 2 pilier )
une photo de mise en situation avec le scania sur la porte char vous montre qu'il reste 5 cm entre de spoiler et le tablier du pont.
- marcay86
- Has thanked : 13 times
- Been thanked : 25 times
